Доработка схемы зарядного устройства
Всем МЯУ! Очень понравилась данная схема http://radiokot.ru/circuit/power/charger/13/ Собрал аж 3 устройства, все прекрасно работают. Можно ли ее доработать, добавив регулируемую стабилизацию тока на ОУ? Выход с транса 20В. В качестве токового датчика планирую использовать шунт на 0.01 Ом. Все это дело хотелось бы собрать отдельным блоком и просто подключить к схеме из статьи вместо R1, так так плата уже распаяна.
Есть люди у которых это устройство заработало сразу? У меня после сборки и подключения выгорели резисторы R8-R11, транзистор VT2. Подскажите кто разбирается нет ли ошибки в схеме?
>Можно ли ее доработать, добавив регулируемую стабилизацию тока на ОУ?<
я когда то несколько таких сделал - с тиристорным стабилизатором тока, по схеме из журнала "Радио"
как работает понравилось, в том числе то что стабилизирует ток даже при кз выходных проводов.
но сейчас с железным 50Hz трансформатором и без мк делать уже не интересно.
- (72.44 КБ) 4986 скачиваний
Таки да. В схеме ошибка: коллектор транзистора VT2 должен идти на базу транзистора VT1, а не на плюс питания, как показано в схеме. Поэтому и горит VT2. Кстати, печатная плата в статье правильная, ошибка допущена при рисовании только в принципиальной схеме. Сам наступил на эти грабли (собирал на макетке).Chill писал(а):Есть люди у которых это устройство заработало сразу? У меня после сборки и подключения выгорели резисторы R8-R11, транзистор VT2. Подскажите кто разбирается нет ли ошибки в схеме?
обязательно ли ставить параллельно 2 резистора по 5,6 кОм. может поставить один резистор 2,8 кОм? и также насчет параллельных резисторов по 100 Ом? собрал устройство на тс 180-2. домотал вторичку (по 7 витков добавил.).заработало сразу.после диодного моста без нагрузки напряжение 18 в (диодный мост из кд202а ), а после самой схемы без нагрузки 9 вольт.может кто скажет где подвох? и еще греется вторичка. буду весьма признателен.
все исправил.спасибо всем за помошь.кстати вместо тиристора ку 202 подошел симистор ку 208.работает также.разницы не заметил.
Подойти то он подойдёт, просто у него ток всего 5а.
я симистор установил на радиатор и еще вдобавок кулер от компа установил.
Максимальный ток зависит не только от температуры тиристора, а и от конструктивных особенностей. Хотя советские полупроводники достаточно живучие.
Собрал схему как она показана заработала сразу, при работе греются только диодный мост и тиристор, но в пределах нормы. У меня же вопрос в следующем-можно ли применить эту схемку в авто как преобразователь 24-12 ?
Схемы на тиристорах для постоянного тока очень сложны. Используй ШИМ на полевиках.
если я правильно понял, при подаче напряжения в 24 вольта с акб авто, то на заведенном двигателе напряжение на выходе будет "плавать"?
У простых схем напряжение не будет плавать не бойтесь, оно станет максимально возможным ( равным входному 24-29в)Телекот писал(а):Схемы на тиристорах для постоянного тока очень сложны.
Здравствуйте.
Уж больно мне эта схема напоминает советское зарядное устройство "ЗУ2М" (ЗУ2М.jpg), а так же его аналог в журнале "Радио" (ЗУ2М.png в архиве). Я с ним работал (с заводским) - отличная весчь! Недостатки - никаких защит, очень внимательным нужно быть, нет отключения после зарядки АКБ - нужно постоянно проверять плотность электролита. Нет тренировочных циклов, десульфатации. В общем, простенький зарядник, но - стОящий! В заводском варианте роль радиатора для тиристора играет корпус. Транс тороидальный. В архиве сохраненная веб-страница - бурные обсуждения по усовершенствованию (я под ником dummiel). ЗУ2М_mod1.jpg и ЗУ2М_mod2.jpg - мои изыскания по этому поводу.
Если интересно на ОУ - где-то в сети откопал уже более современную разработку того же ЗУ (ЗУ55А.jpg), но с этим не работал.
А сейчас взял себе зарядное устройство СОЮЗ ВС-1207А (http://realsolar.ru/6732.html) со всеми нужными прибамбасами для нормального ЗУ, и не парюсь. В эксплуатации пока только одну зиму, нареканий, тьфу-тьфу, нет. Очень хорошо сделано, что не в прикуриватель его нужно, а есть клеммы для АКБ. Во многих машинах сейчас летят предохранители при работе ЗУ от прикуривателя. Не примите за рекламу, просто делюсь.
Всем удачи!
Всем удачи!
- 111.rar
- (186.14 КБ) 1645 скачиваний
собрал устройство, работает нормально, только очень сильно прыгает стрелка амперметра- так и должно быть?
Попробуй испытать его не на аккумуляторе, а на резистивной нагрузке (например, на автомобильной лампочке ближнего света). Если и здесь будет стрелка прыгать - что-то не так.
Случайно нашёл из какого номера была схема с тиристорным стабилизатором, а именно из №8 за 1987 год. Сейчас бы я сделал эту схему несколько иначе.
- (128.4 КБ) 3725 скачиваний
- (28.65 КБ) 3321 скачивание
спасибо за помощь, нашёл, по ошибке впаял конденсятор не тот, 0,1мк вместо требуемого 1мкQrdl писал(а):Попробуй испытать его не на аккумуляторе, а на резистивной нагрузке (например, на автомобильной лампочке ближнего света). Если и здесь будет стрелка прыгать - что-то не так.
собрал макет по нижеприведённой схеме. в принципе работает и стабилизирует но номиналы пары резисторов надо уточнить, потому что конденсаторы я ставил какие попало и подбирал резистор генератора пилы и резистор между операционными усилителями глядя в осциллограф.
но на меге8 было бы интереснее.
- (52.93 КБ) 3109 скачиваний
- (51.29 КБ) 2726 скачиваний
- (30.76 КБ) 2933 скачивания
