Баги с оперативкой
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение neit95 »
В общем, суть в чём, в ноутбуке есть свободный разъём под оперативку, поэтому решил расширить себе память. Догадался сначала не покупать, а проверить на другой планке (собирался на 2гб купить, а дома на 1гб валялась). Вставил, комп не включается. В конце, после получасовых манипуляций, обнаружился интересный баг: когда стоит одна планка в одном из слотов, то комп запускается, когда стоят 2 планки по слотам, то только лампочка горит, даже хард не крутит (обе планки и оба разъёма заведомо рабочие). Кто знает, что за бред и как его решить, а то 2гб оперативки как-то не хватает, а на 4гб планку уже найти проблематично.
Оперативка ddr2.
Сообщение MrLeo »
Варианта два:
1. Либо планки не совпадают по какому-то параметру.
2. Либо бук хочет две одинаковых.
Сообщение neit95 »
Нашёл ещё одну гиговую (такую же как та), проверил - не работает.
А вот на счёт этого хочется по подробнее.
Сообщение MrLeo »
Память может быть одного типа, например, DDR2, но на разную частоту. Или даже на одинаковую частоту, но с разными таймингами. Иногда такие планки отказываются жить вместе. Иногда помогает поменять планки местами, чтобы BIOS считала параметры с более медленной.
Но если на двух одинаковых комп не заводится, это странно... Перемена мест тоже не помогает? А отдельно вторая 1-гиговая планка работает?
Сообщение neit95 »
Насчёт этого не уверен, похожи они очень, но на выходных специально проверю. Перемена местами гиговой и двух гиговой точно не помогла.
Работает.
Ещё кроме этого странно то, что даже хард не крутит (он его запускает и сразу останавливает. Я вообще не представляю, как может не крутиться хард, при горящем индикаторе питания. Я думал программное выключение питания только у усб есть). И после этих манипуляций хард при запуске стал стрёмную ошибку кидать (комп заводится, но напрягает. При запуске нужно тыкать f2, попадаешь в настройки биоса, выходишь из них - продолжает загрузку). На выходных тоже с ней попробую разобраться (или хотя бы в нете поискать).
В общем, родилась ещё одна мысль (но мне кажется бредовая). Когда-то где-то читал, что оперативка относительно много потребляет, и это зависит от количества распаянных микрух. Может у ноута БП слабый?... Как бы у него напругу и ток померить...
Сообщение MrLeo »
Не, насчет потребления, это точно бред. По сравнению с процессором или видеочипом оперативка потребляет пренебрежимо мало.
Сообщение a_klyuev »
А какое железо в буке? Проц, чипсет?
Я помню как-то на чипсете i945 парился с памятью 4ГБ - так и не завел.
А может банально второй слот битый?
Processor not found. Loaded software emulation ......
Сообщение neit95 »
проц:
Pentium(R) Dual-Core CPU T4400 @ 2.20GHz
чипсет не смог определить (everest старый походу). Судя по инфе с какого-то сайта, чипсет NVIDIA MCP75L, про оперативку там пишут:
DDR2 800 MHz SDRAM, 2 x SODIMM socket for expansion up to 4GB SDRAM (сабж кстати Asus k50in)
Кстати, а с частотой никаких проблем быть не может?
тогда бы в ней не работали планки, а так работают. Я же говорю, ставишь одну планку (в любой разъём) - работает, ставишь две - хрень какая-то получается.
если бы он с 4гб не завелся, я бы понял, даже где-то лечение было (на 32-х разрядных до 3.9гб опознавать может, после танцев с бубнами правда), но он и на 3-х не заводится.
Кстати, 2 одинаковые (гиговые) планки пробовал, всё равно не заводится.
Сообщение MrLeo »
Похоже, у этого бука, а точнее, у этого чипсета есть проблема с работой в двухканальном режиме. Есть подозрение, что это связано с выделением видеопамяти из основной оперативки. Вот, аналогичная тема. Гугл выдает и другие похожие. Видимо, не любые модули можно в него пихать.
Сообщение neit95 »
MrLeo, спасибо, почитаю.
Сообщение sig552 »
Топикстартер прошей BIOS на свежую версию. На десктопах часто сталкивался с проблемой некорректной работы памяти частотой выше поддерживаемой - например чипсет 945PL и память на 800 шине, у него то предел 667, ну и начинаются загоны с 800 памятью... В частности гнилобайтов достаточно таких попадалось. А шьешь BIOS на последний с офсайта - проблема пропадает.
Вернуться в «Ничего не работает»
