Вот такой вариантик нашёл (в низу). Такое подойдёт? Можно ли заменить транзисторы на 315,361 ? Кус регулируется R2 и R6? Если всё ок, не разведёт ли кто печатку хорошему человеку ?
- (32.08 КБ) 1767 скачиваний
Да легко..http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=82869xxmafxx писал(а):Если всё ок, не разведёт ли кто печатку хорошему человеку ?
Жрет ОЧЕНЬ много, у меня 2 канала в сумме жрут максимум 0.1А при этом громкость не выносимая. Проверь правильность печатной платы, посмотри, не перепутана ли зеркально цоколевка микросхемы. Проверь кз на нагрузке.xxmafxx писал(а): Кстати ни много ли он жрет 0.4А?
У тебя по ходу ошибка на плате (если там вид со стороны проводников): если положить микросхему (далее мс) маркировкой вверх, то первый вывод будет перевым слева от ключа, а если положить мс маркировкой вниз, то первый вывод будет справа от ключа, отсюда ошибка на плате - зеркально перепутана цоколевка мс. Устраняется двумя способами: либо разрабатывается новая плата, либо мс впаивается со стороны проводников.xxmafxx писал(а): Собрано всё на печатке выложенной выше. Проверьте пожалуйста соответствует ли она схеме?
