усилитель АМФИТОН 002
Сообщение mikes357 »
В данном случае - не важно, что у тебя стоит в "выхлопниках", если горит R43 - один или оба "выхлопника" - уже пробиты. Отцепляешь выхлопники, отключаешь защиту - отпаиваешь VD4, VD5, - наличие лампочек вместо предохранцов обязательно! - по свечению узнаешь, где лишка - и проходишь тестером на постоянке по-каскадно.
Можно сравнивать при этом со вторым, рабочим, каналом, - и в нем тоже бы заменить при этом предохранители на лампочки, - на всякий случай.
Детальки ж не надо учить "прозванивать"?
Либо придётся синтезировать схему из того, что было - а потом, что получилось, то и изучать.
Проще посмотреть в рабочем канале - там написано на этом R43, - сколько Ом он "весить".
Кардинальный вариант - найти ещё один амф, для второго канала. Но потом один из амфов всё равно придётся ремонтить.
Можно проще - отцепить выходные транзюки и защиту, заменить предохранцы, подать сигнал на вход - и пройтись акустическим пробником, - либо переделанным под него усилителем малогабаритных комповых ас, - также покаскадно, либо осциллом.
Электролиты поменять бы хорошо было бы.
Если щупы тестера меж собой замыкаешь - скока он показывает? 9 Ом? Или менее?
Сообщение Eloy »
mikes357 писал(а): Если щупы тестера меж собой замыкаешь - скока он показывает? 9 Ом? Или менее?
Про это я совсем забыл )) но проверил замкнув 1.1 Ом
не рабочий на кондерсаторах +30 и - 33в
рабочий +30 -30
на выходе с транформатора нерабочего канала 23.0 и 23.1 вполне одинаково выдает.
Как по мне то мост барахлит, а транс отлично выдает напряжение.
Да и спасибо за обширный ответ.
Один раз достался амф с похожим приколом - только одновременно в обоих отлетали предохранцы - уж когда раскидал на "дрова" - выяснилось - пол-моста в пробое. Он там общий быв на два канала :kill:
Сообщение Eloy »
Хммм.... В инете пишут и хвалят эти кт202р, но мне как я понимаю нужно менять, на какие примерно их заменить?
лучше конечно хорошие
не знаю диод шоттки норм или нет?
КД202, может быть? Если место позволяет, можно типа такого - KBPC3502, - если есть Шоттки - MBR20200, - штучки три хватит, на один мост. Но если не устранилась первоначальная возможная причина, - повторение неприятности "не за горами".
Схема включения 3х MBR
Сообщение Eloy »
наверно если нормальные то куплю их KBPC3502. место есть)
Под замену сразу хочу поменять транзисторы.
немогу подобрать аналоги, по каким критериям их подбирать?
кт814г
кт815г вроде подходит BD139
кт816г
кт817г
кт818гм-кт819гм на 5200-1943
бо почти все старые, низкая частота, как повлияет транзистор с большей частотой?
также хочу поменять реле рэс 6 замерял напряжение походу 27в
Пойдет ли jqc-3f 2 шт по 24в?
mikes357 писал(а): Проще посмотреть в рабочем канале - там написано на этом R43, - сколько Ом он "весить".
Снял с рабочего R43 написано 1R0 - 1Ом.
Тестер нагло врет показывает постоянно по разному то 1Ом то 12-20Ом, Китайский что с него взять.... Попробую крону поменять на новую.
Если ставить аналоги - придется возиться с напряжениями по постоянке, что на схеме проставлены, потому что будет смещение рабочих точек, определяемых конструктивом данной разработки.
В "радиохобби" № 1 2000г была обширная статья, по доработке амфитона - "Усилитель ультра Hi-Fi класса из Амфитона У-002".
И вариант - Доработка усилителя АМФИТОН 002 и его близких модификаций - задается в гугле - "приводит" на vegalab, статья в djvu, пост 17
Сообщение Eloy »
Я подумал не буду этим заниматся, нету смылка как все пишут.
Нужно сделать чтобы он работал и оставить как все есть.
И более хорошо разбиратся в схемотехнике, и городить новый современный усилитель с 0 .
лампочки вместо предохранителей по 12в 21вт пойдут или уже большая мощьность?
Подойдут. Напряжение сборки - не менее напряжения питания, - фактически, это - индикатор, и замерить падение на нём проще, - в каждом плече - примерно одинаковое падение должно быть.
Сообщение Eloy »
Еще вопрос как можно проверить пробытые транзисторы выходные или нет?
Сообщение Chainik »
Сходить и прочесть в Гугле ... и начать не с такой аппаратуры.
Сообщение Чумак »
Такие вопросы тут прорабатывают: http://radiokot.ru/forum/viewforum.php?f=38
Сообщение Eloy »
Поменял мосты диодные, всеравно напряжение не одинаковое где может быть лажа? Может в амфитоне есть регулировка ?
Последний раз редактировалось Eloy Чт янв 17, 2013 20:38:20, всего редактировалось 1 раз.
Методика - выше.
Регулировки-то есть, - но сейчас начнешь их "оси гнуть", - останется только копрус с предвариловкой, - кто потом после "гнутья осей" усь поднимать будет? R5-регулировка 0 на выходе, R21-ток покоя.
Ток покоя в данное время какой? В каждом плече - в плюсовм и минусовом?
Ток покоя - потребление тока усилителем без подачи на вход сигнала.
Сообщение Eloy »
mikes357 писал(а):Методика - выше.
Я не знаю где тестером померять....
неправильно вчера написал напряжение на кондерах.
немного добавлю, напряжение на местах где стояли предохранители 30в и 33в
если ставлю лампочки в гнездо 1 предов то светится лампочка перегрузки, проверяю напряжение во втором входе предов 60в что это за.... ??
еще не чего не выпаивал.
еще заметил что когда ставлю предохранитель там где не горели они. то при вкл усилителя релюшка не щелкает, вытаскиваешь то релушка работает.
суть такова примерно при 2х вкл предов будет 60в вместо 30в
дальше.
я отпаял базу и эмитор на кт819, проверил на 2м предохранителе 60в.
Дальше тоже самое проделал с кт818, проверяю 2й пред напряжение упало до 31в.
поставит тестер на проверку диодов кт819 не пищит, кт818 пишит в обоих направлениях К и Э это что он пробит ??
проверяю усилитель без 818 и 819 на пред 1 31в на пред 2 0в. при подключении лампочек на 1 пред, срабытывает защита щелкает реле.
выпаял VD4, VD5 всеравно реле срабатывает при вкл лампочек в пред1 что делать? ((((
потом тестером начал проверят транзиторы в схеме, как то нащел что VT6 неисправен ( не факт) но выпаял его с схемы, вкл усилок. при вкл лампочек в перед 1 то реле не срабатывает как раньше.
Сообщение Eloy »
помогите ((((((((
VT6 и VT10 заменил, так как мультиметр показывал что они нерабочие.
проверил все КТ800, работают
Сообщение tohasadist »
так где там 60В? относительно массы меряем?
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
Сообщение Чумак »
Eloy писал(а): Я не знаю где тестером померять....
Что ж ты туда полез то? Лучше б деревья вокруг дома окопал.
Сообщение Eloy »
tohasadist писал(а):так где там 60В? относительно массы меряем?
На рабочем канале мерял напряжение в 1 и 2 м предохранителе по 32в.
В нерабочем канале ставлю лампочки в пред 2 и замеряю напряжение в 1 пред 60в вместо 32в
Живу я в частном доме, деревья уже все окопал.
Осталось только тестером померять)))
Нужно чтото хорошее сделать не по улицам бухими шастать.
Та я думаю и у таких даже паяльника в доме нету.
В этом усилителе все поменял кондеры все и диодные мосты и релюшку рэс6 на на китайские 10А на канал.
Вот не повезло канал правый накрылся :facepalm:
Сообщение Чумак »
Ну, как тебя понять? Что, где, куда...? Какие лампочки? :shock: Сам то читал или пишешь только?
