Модернизация музыкального центра AIWA NSX-BL54
sadbrat3
Сообщение sadbrat3 »
Добрый день.
Не большая предыстория: данный центр мне подарили на день рождения. Он шел с двумя колонками, но была возможность подключения тыловых динамиков. Не так давно я приобрел комплект состоящий из двух тыловых и центральной колонки той же фирмы. Теперь центральная колонка стоит без дела. Данная ситуация сподвигнула меня создать эту тему и модернизировать центр из 4.0 в 5.0 или 5.1 формат.
Мне бы хотелось:
1. добавить усилитель центрального канала ( внутри центра места достаточно), регуляторы громкости ЦК и тыла.
2. переделать CD проигрыватель в MP3 (диски).
Есть еще пару задумок, о них потом.
Направьте пожалуйста страждущего.
P.s. Паяльником владею, печатку смастерю. В теории не очень силен.
P.p.s. Даташит( не полный) прилагаю.
NSX-BL54-.pdf
(1.99 МБ) 603 скачивания
Дмитрий М
Re: Модернизация музыкального центра AIWA NSX-BL54
Сообщение Дмитрий М »
Если там нет декодера 5.1 многостандартного типа DTS АС3 (а скорее всего его там нет) то это нереально. МР3 .... ну Ритмикс какой-нибудь туда прикошачьте.
sadbrat3
Его там точно нет. М.б. от старших моделей как нибудь прикошачить декодер и усилитель?
По поводу ритмикса - в центре ченджер на три диска, хотелось бы его оставить. Хотя флешка тожа актуальна.
kalobyte
Сообщение kalobyte »
sadbrat3 писал(а):2. переделать CD проигрыватель в MP3 (диски).
с чего ты решил, что можно вот так взять и переделать в проигрыватель мп3?
усилитель запихать можно еще и декодер
отдельный канал - это обычно нч динамик с фильтром нч
m.ix
Сообщение m.ix »
http://bimg2.mlstatic.com/minicomponent ... 102012.jpg
Метод молотка и топора
Вырезаем с верху точнее почти весь верх
Покупаем DVD (ALL 1000 ONE) книжку можно с выходом 5.6 если такая в природе существует
НЕ книжка стоит дешевше потому как она без телелизора. 1000р с оптическим и 5.8 выходом (её придётся разобрать и как книжку собрать)
В место CD родного привода поставить DVD - не реально.
Да хоть на 25 дюймов :)))
Вырезаем с верху дырищу под эту дивидищу
И вставляем
В потрахах места предостаточно
Засунуть туды мона чё угодна
Туды увисилитель и декодер впихиваем.
А надо ли это всё делать???
МОж меньшей кровью купить нормальный не потрашонный дэвайс?
sadbrat3
Я как бы не уверен, и поэтому спрашиваю. Возможно ли CD тракт от муз. цента Aiwa с поддержкой МР3 импортировать на мой центр?
m.ix писал(а):http://bimg2.mlstatic.com/minicomponente-aiwa-nsx-bl54e_MLA-F-3298266579_102012.jpg
Метод молотка и топора...
Хотелось бы красиво.
Новый девайс конечно можно, но этот дорог как подарок.
kalobyte
sadbrat3 писал(а):Возможно ли CD тракт от муз. цента Aiwa с поддержкой МР3 импортировать на мой центр?
конечно :)))
не забудь еще импортировать плату управления с передней панелью :tea:
sadbrat3 писал(а):но этот дорог как подарок.
ну и зачем его тогда портить?
mr_smit
Сообщение mr_smit »
Во-первых я не понимаю зачем курочить подарок. Во-вторых аппарат очень древний и предназначен для воспроизведения только музыки. Это тебе не мультимедиа комбайн. Ну а в-третьих купи наипростейший DVD проигрыватель и спаяй усилитель для центральной колонки. Подай на неё звук с центрального канала DVD. А на центр подай звук через AUX.
Купи китайский MP3 плеер (с SD картой) за 200 руб и подавай с него звук на центр так же через AUX. Больше ничего ты тут не сделаешь.
Нельзя всё знать, достаточно понимать.
Brigadir
Сообщение Brigadir »
sadbrat3 писал(а): Хотелось бы красиво.
Красиво не получится, получиться уродливо. Проще всего добавить УМ на басы с фильтром и сзади врезать для него дополнительный выход, хотя трансформатор питания уже под сомнением (не имеет никакого запаса по мощности). А мощность дополнительному усилителю надо предоставить весьма большую - басы требуют. А про переделку СД в МП3 даже и не мечтайте. Оставьте этот подарок как выставку достижений 90 годов прошлого века! :))
У меня был подобный Музцентр(и не один): безжалостно раздырбанил, чтобы не занимал места = его время ушло в небытиё! Причин несколько: накрылся СД проигрыватель, компакт кассеты стали не актуальны. А держать этот "ящик" ради усилителя - не нужно.
А поболтать?
sadbrat3
Ладно, забудем МР3 и сабвуфер. Нужен центральный канал. Я так понимаю необходим декодер Dolby Pro Logic. Можно им будет заменить родной декодер и добавить усилитель?
Brigadir
Из стерео сделать моно? Для этого достаточно иметь 3 резистора для сумматора. :))
А поболтать?
sadbrat3
Brigadir писал(а):Из стерео сделать моно? Для этого достаточно иметь 3 резистора для сумматора. :))
без декодера получим ценртальный канал?
Brigadir
Сумму левого и правого каналов.
А поболтать?
sadbrat3
Brigadir писал(а):Сумму левого и правого каналов.
Что то я запутался. Нужено центральный канал выделить из стерео сигнала. Данным способом получим усиленный моно сигнал, но не центр. канал?
mr_smit по поводу выхода 5.1 с DVD проигрователя: на моем такого нет, и фильмы смотрю с флешки на телевизоре. На телевизоре такого выхода тоже нет. А ЦК ой как не хватает.
Brigadir
Напомню ВСЕМ: концерт записывают с двух микрофонов (стерео), диктора - с одного микрофона. Вы хотите сидеть якобы в концерном зале....ну дык и купите билет на концерт. А 5,1, 7,1 - это просто глупые игрушки....
А поболтать?
sergeisams
Сообщение sergeisams »
Brigadir писал(а):Напомню ВСЕМ: концерт записывают с двух микрофонов (стерео
Так ведь речь идёт не о музыке, которую, действительно, пишут в стерео, двух канальном режиме.
Вопрос поднят
sadbrat3 писал(а):по поводу выхода 5.1 с DVD проигрователя:
А фильмы надо смотреть с лицензионных DVD дисков и на DVD с выходом 5.1. Тогда можно будет слушать звуковое сопровождение фильма, заложенное автором.
А не
sadbrat3 писал(а):фильмы смотрю с флешки на телевизоре.
Brigadir
И на DVD тоже записан стереосигнал.(чё они дураки, чтоль, на диск 5 каналов тратить?). Просто есть декодер, который стерео раскладывает на 5 каналов: басы выделены фильтрами и суммированы на сабвуфер, левый ,правый фронт - без изменениий, а тыловые просто перевернули. (просто на зв. колонке поменяй провода местами - вот и перевернулась фаза). Когда то, лет 50, а может больше назад, пробовали квадро писать(передавать), оказалось - нет никакого смысла, одни затраты(пустые). Вот и сделали намного проще. Вот если бы....у человека было 4 уха.....тогда бы и смысл появился! :)) А так: человек и двумя ушами четко различает направление источника звука.
А поболтать?
sergeisams
Brigadir писал(а):И на DVD тоже записан стереосигнал.(чё они дураки, чтоль, на диск 5 каналов тратить?). Просто есть декодер, который стерео раскладывает на 5 каналов
Нет, не всё так просто. :roll: Речь идёт о лицензионных DVD дисках, а не о самопалах, скаченных из интенета.
DTS (Digital Theater System) - система записи окружающего звучания, разработанная специально для систем кинопроката, позднее внедрена в системы домашнего видео. Качество звука, предлагаемого данным методом отличает большая динамика и чистота. Сжатие звука невелико - приблизительно 1:3, разрядность - 20bit, поэтому по качеству DTS может конкурировать с PCM и часто используется при издании концертных записей на DVD. Некоторые кинофильмы также издаются с DTS дорожкой, правда, в основном на языке оригинала. В системе DTS предусмотрено следующее количество каналов 2.0, 4.0, 5.0, 5.1, 6.1 и даже 7.1. Последние два стандарта называются DTS ES и DTS EX и требуют специальных декодеров и дополнительных каналов усиления, хотя эти два стандарта совместимы и с обычными ресиверами с реализацие звука в 5.1.
Об остальных форматах можно прочитать здесь http://www.diskobol.ru/standarts.htm .
