усилитель АМФИТОН 002
Eloy
Re: усилитель АМФИТОН 002
Сообщение Eloy »
Чумак писал(а):
В нерабочем канале ставлю лампочки в пред 2 и замеряю напряжение в 1 пред 60в вместо 32в
Ну, как тебя понять? Что, где, куда...? Какие лампочки? :shock: Сам то читал или пишешь только?
в правом канале усилителя есть 2е ячейки предохранителей.
Там есть название 1 предохранитель и 2й.
Лампочки 12в 21вт последовательно соединил 3шт и припаял к сгоревшему предохранителю и поставил в ячейку номер 1.
Во второй ячейки проверяю тестером показывает 60в вместо 32в.
я отпаял базу и эмитор на кт819, проверил на 2м предохранителе 60в.
Дальше тоже самое проделал с кт818, проверяю 2й пред напряжение упало до 31в.
Как мне вам еще подробно обьяснить?
я уже одно и тоже повторяю 10 раз и уже сам запутался что да как было.
Чумак
Сообщение Чумак »
Всё одно ничего не понял, другие, думаю, тоже, раз молчат.
Совет такой: выкинуть ВСЕ лампы, поставить, что положено, отсоединить от БП всех потребителей и измерить, что на выходе. А ещё надо положить сюда схему, по которой работаешь и прочесть статью вверху.
Eloy
Сообщение Eloy »
mikes357
Сообщение mikes357 »
Отключил защиту? Напруги покаскадно насколько отличаются? КТ818 открывается на максимум, либо пробит.
По djvu-схемке были проставлены напряжения. Начни измерять. Или сравнивай с точками измерения на рабочем канале, нарисуй схематично плату со стороны паек - и сними карту напряжений на рабочем канале. Потом замеришь на неисправном канале. Относительно общего провода.
С отключенной защитой - тоже перекос? До отпайки 818го? Отличия применения 818/819 и 864/865 несущественны.VT5, VT7, VT11, VT13 - как поживают? Точки пайки не пострадали - бывает обрыв сразу после пятачка пайки радиоэлемента?
Лампочки бы сразу в обоих ячейках предохранцов применять надысь.
Eloy
Сообщение Eloy »
mikes357 писал(а):Отключил защиту? Напруги покаскадно насколько отличаются? КТ818 открывается на максимум, либо пробит.
Спасибо большое, вы единственный кто помогал мне разобратся, очень вам благодарен.
Но я уже собрал его и отвезу к другу, он хорошо разбирается.
Сегодня сходил на радио рынок купил на 2 канала 2SC5200+2SA1943 проверил через тестер hfe 1й=82 2й=84 для 1943 и 1й=92 2й=96 5200
Вчера купил 2 штуки там разнотон был ппц 108 5200 и 185 1943 вернул обратно....
по поводу платы, не отвалились дорожки я проверял, хороший текстолит, вот на плате защиты кал полный 10% уже поотваливалось.
Если по схеме то на -31в перекос до -33.5в
на всех остальных кондерах норм 31в.
До отпайки 818 то подавалось на FU1 = 60в.
Сейчас на FU1 31в но при вкл лампочек в него, отключается релушка, переходит в защиту. И на 1 сек загорается лампочка перегрузки.
FU2 в данный момент 0в
выпаивал все КТ800, проверял по hfe то один КТ815г показывал 1(пробитый) и также 818,819.
Заменил на новый кт815г нечего не изменилось :cry:
Красный рабочий, зеленый Нерабочий
mikes357
На нерабочем надо было отпаять от схемы VD4 VD5 - это внутренняя защита, если по напругам потом не выровнялось - раскручен первый из подстроечников R5 - либо вышел из строя, расхождение уже идет в самом начале, + VT1. Пробитый был VT7?
ЗЫ: добавишь потом отчет друга
Eloy
Сообщение Eloy »
подстроичники не крутил, на них даже краска есть.
купил многооборотные на 470Ом 3296 4шт чтобы на обоих каналах заменить.
по поводу отчета напишу, бо самому интересно.
Но хочу сказать что радиаторы больше 35 грудусов никогда не нагревались.
наверно маленький ток покоя был выстовлен.
ssc
Сообщение ssc »
Eloy писал(а):Красный рабочий, зеленый Нерабочий
Куча всего намеряна, но.... нет ни одного нужного... :)))
tohasadist
Сообщение tohasadist »
VT6 проверен?
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
yarik777
Сообщение yarik777 »
когда то писал сдесь на счет амфитона что греется один канал,что ему не делали не чего не вышло,на всех измерительных точках все питания в норме согласно схеме было,вобщем убрали родные оконечники поставили тда7293 и всё заработало в идеале!такой вопрос на счет амфитона 002,если поднять ему питание до 33воль не чего с усилителем мощности не случится?и если поменять выходную комплементарную пару 818,819 на 5200 и 1943,какую манипуляцию сним нуно будет провести?
AGprofer
Сообщение AGprofer »
скажите, индикация перегрузки каналов при каких условия начинает загораться? питания не хватает или другие причины?
AGprofer
что, ни кто не знает при каких условиях загорается светодиод перегрузки?
А. Г. Лукашенко.
Сообщение А. Г. Лукашенко. »
При перегрузке.
AGprofer
гениально! это случайно не вы, саша?! "лучше, чем москва" (с)
светодиод загорается по какой причине? причине не хватки питания (просело сильно напряжение)? или оконечник работает не в штатном режиме? а может есть еще какая-нибудь причина?
А. Г. Лукашенко.
При превышенее допустимой выходной мощности.
AGprofer
ё-мае. так в чем она выражается? не в единицах измерения, а в процессах. я хочу знать, по какой именно причине идентифицируется это "превышение"? например: сильно просело питание оконечника, схема индикации перегрузки это отследила и отобразила.
А. Г. Лукашенко.
:facepalm:
AGprofer писал(а): по какой именно причине идентифицируется это "превышение"?
По причине поворота ручки громкости близкой к максимуму.
AGprofer
спасибо....
у других пользователей еще варианты есть?
AGprofer
схема перегрузки явно мониторит мощность на выходе. работал один канал родной, второй из раздела "схемы" из статьи "Усилитель мощности на отечественной рассыпухе (55 Вт)". кроме как проводами питания, не родной усилитель, больше ни чем не был соединен. его выход шел через плату защиты. индикатор перегрузки на этом канале загорался раньше, чем на канале с родным оконечником. отсюда я сделал вывод, что схема перегрузки измеряет выходной сигнал и при его превышении определенного уровня поджигает светодиод.
кстати, трансформатор у этого усилителя и в правду гавно!. там явно меньше 1А на канал.
Чумак
Сообщение Чумак »
Схема защиты "мониторит" напряжение на выходах. Измерь питания УМ и напр. на выходах, когда нормально и когда нет. Тему вверху читай, как раз для тебя. Раз самопал внутри, надо точную его схему, схему усилителя и как всё это соединено.
