Похоже на "мажоритарный контроль" навыворот - при отказе хотя-бы одного из устройств провести блокировку ( в мажоритарке обычно три резервируемых устройства - при отказе одного система все равно даст правильный результат)
Да стоит еще учитывать возможность "очепяток" , которые вводили советские "цензоры" для ввода в заблуждение враждебных разведок
Я тоже думал на счет опечатки. Элемент И на приведенной схеме вводит в заблуждение.
Его ведь нельзя использовать в качестве элемента сравнения по причине не возможности различать комбинации 00 10 01 в результате на выходе 0. Хотя при комбинации 00 разряды равны.
Может там должна стоять исключающая И.
СЦБист писал(а):Я тоже думал на счет опечатки. Элемент И на приведенной схеме вводит в заблуждение.
Там должен стоять регистр-защелка фиксирующий биты А и В, и лог.элемент "исключающее ИЛИ".
Как только на его входе появится 1 так значит ошибка.
Если не сложно - можете изобразить структурную схему.
Дело в том, что это безопасная схема сравнения.
Как я понял с регистров PSR биты выдвигаются синхроимпульсами и попадают на лог. элемент И.
А потом на регистр сдвига.
Хотя лог. И не предназначен для сравнения битов. Как то мало описания по поводу работы схемы.
При корректной работе схемы и совпадении битов канала А и В на выходе регистра сдвига BSR образуются импульсы от которых срабатывает реле по безопасной схеме.
А. Субье-Ками
Двоичная техника и обработка информации.
Перевод с французского Е.В.Бабичевой и М.М.Новоселова
Под редакцией докт. техн. наук, проф. Д.Ю.Панова
Издательство МИР Москва, 1964г.
СЦБист писал(а):Дело в том, что это безопасная схема сравнения.
Судя по приведенному рисунку, там показано что то бессмысленое и анализировать приведенную структурную схему компаратора SMILE бессмыслено. Наверняка она не полная и на ней отсутствуют некоторые существенные связи. Например у реверсивного регистра BSR не показано что(какой сигнал) сдвигает записаное в регистр число и что за число сдвигает BSR в выбраную сторону(вправо или влево).
Короче, нужно искать максимально полную информацию об алгоритме, структуре, и т.д. и на основе собраной информации работы компаратора SMILE изобретать свою собственную схему безопасного компаратора SMILE. Уверен, схема будет существенно отличаться от приведенной.
Что самое тут загадочное, так это 1 и 0 я так понял загружаемая в регистр PSR (в самом вверху).
Если не ошибаюсь то в левый регистр вдвигается 1, а в правый 0 тем самым вытесняя из выхода PSR биты каналов А и В.
Надо где-то искать подробную информацию. Хотя японцы врятли выкладывают свои изобретения в сеть.
