Дисплеи от мобильных телефонов- осцилограммы работы
Сообщение nikityan »
Спойлерchar r, g, b;
CS_LCD_RESET;
b=*pBitmap++;
g=*pBitmap++;
r=*pBitmap++;
nlcd_SendByte(DATA_LCD_MODE, r);
nlcd_SendByte(DATA_LCD_MODE, b);
nlcd_SendByte(DATA_LCD_MODE, g);
CS_LCD_SET;
поймал закономерность. Цвета отображаються правильно но! очень поплывшее изображение. куда копать дальше?
(206.07 КБ) 768 скачиваний
Сообщение drakon »
HHIMERA писал(а): Тип интерфейса, как правило, выбирается пинами конфигурации на кристалле и больше никак... Учитывая его размеры ................
АВР для графики сама по себе "тормознуто-унылое создание", а для 9-битного SPI - вообще УГ... :))
И всё это только ради экономии... одной ноги АВР??? :))) :)))
ну вообще я пишу и на ARM. самый ненадежный элемент в радиоэлектронике - это пайка. выбираться такой режим должен по идее командой, как в STE2007. или он определяет что колличество синхро-импульсов в посылке не четное и автоматом переключает режим.
Помогите пожалуйста) Не получается вывод изображения в 12 битке. Прилагаю исходники.
Project.rar
(48.28 КБ) 355 скачиваний
Сообщение HHIMERA »
drakon писал(а): выбираться такой режим должен по идее командой, как в STE2007. или он определяет что колличество синхро-импульсов в посылке не четное и автоматом переключает режим.
Покажите, где такое написано... ))))
Никто никому ничего не должен и не обязан... всё зависит от производителя дисплея...
По поводу STE2007... читайте даташит...
2.3 Configuration Pins
"Я не даю готовых решений, я заставляю думать!"(С)
Сообщение drakon »
то у меня последнее предложение - вопрос :). так и не разобрался как включить 9 битный режим, где старший бит - указывает команда/данные.
Сообщение U235 »
nikityan писал(а):Помогите пожалуйста)
Ну так что бы помочь, нужно больше информации. Например, о формате картинки. А так гадание на кофейной гуще получается.
Попробуйте такой вариант функции, только не забудьте соответственно изменить прототип в начале файла.
void nlcd_Bitmap(unsigned char start_x, unsigned char start_y,  const char __flash *pBitmap)
    int i;
    unsigned char h_size, v_size;
    h_size=*pBitmap++;
    v_size=*pBitmap;
    pBitmap+=4;
    nlcd_SendByte(CMD_LCD_MODE,0xDA);
    // Указать размеры рисунка в соответствии с этими пределами
    nlcd_SendByte(CMD_LCD_MODE,PASET);   // Команда адреса страницы RAM
    nlcd_SendByte(DATA_LCD_MODE,start_x);             // Старт
    nlcd_SendByte(DATA_LCD_MODE,start_x+h_size-1);    // Конец
    nlcd_SendByte(CMD_LCD_MODE,CASET);   // Команда адреса колонки RAM
    nlcd_SendByte(DATA_LCD_MODE,start_y);             // Старт
    nlcd_SendByte(DATA_LCD_MODE,start_y+v_size-1);    // Конец
    nlcd_SendByte(CMD_LCD_MODE,RAMWR);   // Пишем в RAM
    i=h_size*v_size;
    i+=i>>1;
    while (i--)
        CS_LCD_RESET;
        nlcd_SendByte(DATA_LCD_MODE, *pBitmap++);
        CS_LCD_SET;
    nlcd_SendByte(CMD_LCD_MODE,NOP);
И при вызове функции вместо
nlcd_Bitmap (0, 0, 132 , 132, bitmap_data);
сделайте так
nlcd_Bitmap (0, 0,  bitmap_data);
А из наших труб идет необычный дым. Стой! Опасная зона! Работа мозга!...
Спасибо, причина была в программе-кодировшике. Вот такая строчка 0x83, 0x83, 0x03, 0x03, 0x00, - в начале кода лишняя. Без неё цвета естественные. Изображение
У кого есть наработки с работой microSD флешкой?
Сообщение t0nich »
Здравствуйте!
Подскажите, как подключить внутренний 96x64 b/w или внешний 128x128@65k дисплей от Nokia 7200.
http://www.gsmarena.com/nokia_7200-567.php
у обоих дисплеев разъем не как обычно 10 или 24, а 20 pin.
Есть подозрения, что он дожен быть похож на 6100 lcd 128x128@65k.
Нет ли у кого мыслей как отловить распиновку сигналов нужных для spi ? И может ли она быть похожей на 24-pin Nokia ?
В инете ну совсем нет инфы по распиновке, а единственная схема 7200 не содержит инфы о разъеме.
(188.6 КБ) 483 скачивания
(209.37 КБ) 602 скачивания
(221.73 КБ) 594 скачивания
Сообщение Stalkerk750 »
Всем привет!
Помогите мне, пожалуйста, с кодом вывода символа на LCD LPH88.
void lcd_putchar(byte x, byte y, byte ch, int16 txt_color)
	byte data_ch, mask;
	lcd_cmd(0x05, 0x0030); //Entry mode: hor++
	lcd_set_window(x, y, x + 5 - 1, y + 8 - 1);
	if ( (ch >= 0x20) && (ch <= 0x7F) )
        ch -= 32;
    else if ( ch >= 0xC0 )
        ch -= 96;
    else
        ch = 95;
	for(byte i = 0; i < 5; i++)
		data_ch = pgm_read_byte(&(smallFont[ch][i]));
		mask = 0x01;
		for(byte j = 0; j < 8; j++)
			if(data_ch & mask)
				lcd_pixel(x + i, y + j, txt_color);
			mask <<= 1;
	return;
Функция работает только не так как нужно. При выводе текста все нормально, а если выводить, например цифры в цикле то последующее число налаживается на первое и получается каша. Что мне сделать, чтобы каждое число выводилось отдельно?
Сообщение radiokot__ »
Stalkerk750 писал(а):Всем привет!
Вот, разбирайся.
LPH88xxxx.rar
(62.25 КБ) 375 скачиваний
Ни один домашний кот незнает что он домашний.
Спасибо за помощь, но код, который вы мне дали, выводит текст с фоном, а мне нужно чтобы без. Я решил эту задачу выводом попиксельно каждый символ, но как оказалось он выводится нормально только тогда когда функция не в цикле. Получается вывести нормально часы поверх картинки только при обновлении всего экрана, но это слишком долго, так как atmega32 слишком слаба.
Буду рад на любую помощь.)
Вот моя реализация функций:
LCD_S65_LPH88_VER_1.0.rar
(66.35 КБ) 348 скачиваний
Сообщение HHIMERA »
Ну так... вместо вывода пикселя фона инкрементируйте позицию пикселя...
Как-то так...
         if(data_ch & mask)
            else
                 lcd_cursor(x + i + 1, y + j);
Как-то так...
Спасибо за пример, только он мне к сожалению не помог.(
Выходит та же каша - выводится 0 потом на него налаживается единица и т.д., с добавлением фона
else
        lcd_pixel(x + i, y + j, bg_color);
все работает идеально.
Сообщение VDLab »
Да просто уберите это
else
и все, взамен ничего добавлять не нужно.
[color=#FFBF00]На любой вопрос даю любой ответ[/color]
Так у меня было изначально - текст выводится, а в цикле текст или цифры накладываются друг на друга и в конечном итоге остается лишь черные квадратики.
Сообщение VDLab »
Так вам в цикле на картину накладывать нужно?(просто изначальный вопрос не читал)
Тогда конечно так и будет. Нужно сначала затереть предыдущую цифру, а уж потом выводить следующую.
Сделать это можно тремя способами:
1. Перерисовать все по новой - самый простой и долгий способ.
2. Перерисовать часть фона размером с символ - чуть сложнее, и побыстрее первого варианта. В случае накладывающихся друг на друга текстов или фигур неприменим(без ухищрений).
3. Закрасить цветом фона только те участки дисплея, которые были изменены при первой отрисовке цифры - требует массы вычислений, однако, при достаточно быстром процессоре, самый быстрый вариант.
VDLab Спасибо огромное!) Есть с чем поработать.
А будет работать, если перерисовывать все данные в массив и потом вывести на экран?
И еще один вопрос - А в мобильном телефоне первый пункт работает?
Сообщение VDLab »
Какие данные - фона?
Так они у Вас и так есть, сохранены в константном массиве, остается только вычислить адрес, откуда их брать.
А в мобильном все работает несколько по другому - там сначала в памяти отрисовывается, потом уже целиком выдается на дисплей. Но в памяти, подозреваю, что работает все способом, похожим на первый
Я имею введу пункт второй.
Если сделать массив, в котором будут храниться, и текст и картинка, а уже потом брать с него ту часть пикселей, с которой мне надо будет обновить экран.)
Сообщение VDLab »
Ну если ОЗУ девать некуда, то можно скопировать в массив часть экрана на которой предполагается рисовать текст, вот только при таком подходе свободная память закончится очень быстро. Её в АВР немного. Кроме того, когда начнете рисовать большие символы, ее может попросту не хватить даже на один такой массив.
Я еще понимаю такой подход на "взрослых" МК, где флеш-память медленная по сравнению с ядром, а то и вовсе внешняя, зато оперативки полно, здесь же программная память работает с той же скоростью, что и АЛУ. Поэтому проще по новой считывать из массива с фоновым изображением нужный участок и выводить на дисплей перед отрисовкой очередного символа, расчетов там немного.
Вернуться в «Периферия»
