ЗУ для свинцовых АКБ на МК Atmega 16А
- alex08cb
- Нашел транзистор. Понюхал.
Re: ЗУ для свинцовых АКБ на МК Atmega 16А
Не точность измерения тока говорит о неточности шунта и неточности подобранных коэффициетов в прошивке. Хотя для этого в прошивке автора есть калибровки. Не понятно почему тогда возникают проблемы? Может все таки проблема в кривости делителей? В частности того, который смотрит за напряжением со стороны АКБ. Если он будет делить больше или меньше на доли милливольта, чем положено, мы увидим вранье тока в ту или иную сторону. Хотя опять же возвращаемся к тому, что в прошивке есть калибровка тока. Но как она работает я не знаю и могу только догадываться.
Продолжение ЗУ по мотивам уважаемого Слона этой ветки.
Sergey212,
Тоже буду делать по этой схеме. Мне эта больше нравиться )))
Выложи свою плату, если не сложно.
Мой вариант "точных" резисторов:
R4 - многооборотный подстроечник. Чем меньше - тем лучше, главное чтобы хватило для мини-подстройки делителя.
Все же лучше чем ставить подстроечники на 2к + 18к.
- alex08cb
Хорошо. А вот как узнать точный коэффициент деления? По 10ти кратному ослаблению некого эталонного напряжения на входе делителя?rus-us писал(а):Мой вариант "точных" резисторов:
Подстроечник включите по реостатной схеме в нижнее плечо, после настройки замените на постоянное (нижнее сопротивление должно быть немного меньше 2к). Можно на две одинаковые цепочки подать вольт 30 стаб. постоянки и выставить с выхода делителя ровно 3 вольта. Особо тщательно подобрать один делительrus-us писал(а):Sergey212,
а второй подобрать по нулевому напряжению между средними точками. Затем после настройки делители перенести на плату.
А изменение сопротивления ШУНТА при нагреве можно устранить, выполнив резистор на 0,1 Ом МАНГАНИНОВЫМ проводом из которого делают все шунты. Этот материал имеет стабильный ТКС.
По поводу точности измерения автор как-то упоминал качество изготовления АЦП контроллера.
Последний раз редактировалось Sergey212 Сб янв 19, 2013 23:43:53, всего редактировалось 2 раза.
Вношу свою маленькую лепту для данного проекта - ПП для блока питания.
Транcформаторы ERL-35 (EI-33)- сила J13009
EE-16(TOP) - раскачка 2sd667
EE-19N - дежурка на 4N60
Номиналы не ставил - кто соображает тот разберется.
- БП NEW.rar
- (89.89 КБ) 842 скачивания
satinstaller
- Первый раз сказал Мяу!
Кстати, забыл написать - резистор 10 ом у меня состоит из двух параллельно по 20 ом.(белые керамические гробики,напаяны один над другим) Просто небыло у продавца 10 ом.pashap3 писал(а):alex08cb ТКС РЕЗИСТОРОВ(18К И 2К)ПОМОЕМУ НЕ ПРИЧЕМ ТАК КАК НАГРЕВА ИХ ПРАКТИЧЕСКИ НЕ БУДЕТ А РЕЗИСТОР 0,1OM(ШУНТ) МАЛО ТОГО ЧТО НЕ ТОЧНЫЙ ПЛЮС КО ВСЕМУ ЕЩЕ И НАГРЕВАЕТСЯ ЧТО И ВЕДЕТ К УВЕЛИЧЕНИЮ СОПРОТИВЛЕНИЯ (ШУНТА) ОТ СЮДОВА У ВАС И ПОГРЕШНОСТИ ПРИ МАЛЫХ ТОКАХ МЕНЕЕ ЗАМЕТНО
Sergey212 и Станислав 123, выложите пожалуйста свои версии плат.
Кстати может кто знает моточные данные по силовому и управляющему трансу по схеме на транзисторах 13009, и ещё момент, в цепи базы транзисторов 13009 кондёр на 1мкФ или на 10мкФ, а то схемы чтоно разные, может из-за этого уже спалил 4 транзистора?
[quote="mcmega"]Sergey212 и Станислав 123, выложите пожалуйста свои версии плат.
Кстати может кто знает моточные данные по силовому и управляющему трансу по схеме на транзисторах 13009, и ещё момент, в цепи базы транзисторов 13009 кондёр на 1мкФ или на 10мкФ, а то схемы чтоно разные, может из-за этого уже спалил 4 транзистора?[/quote
Лично у меня был донором БП 350Вт Y-B2002 ATX. В управе на J13009 стояли кондеры на 2,2мкф. !0мкф не встречал, хотя пересмотрел не мало схем. Возможно перепутаны у Вас выводы управляющего транса. Такое разнообразие, а принцип один. Ведь схемотехника практически одинаковая. Проверяйте импульсы на базах 13009-тых без подачи высокого и разберитесь в фазировке обмоток и средней токи первички управы.
Плата взята с форума и доработана под себя. Входной диод перенес на плату БП.
- strix-iwan
- Родился
Сергей размести свою версию Печатки управления в Lay если можно с номиналами под новую схему от слона с 99стр если есть - буду ее повторять - как я понял на нее не надо ждать прошивку - можно использовать старую Ver 4.3_mod_1A.enSergey212 писал(а):Я имел ввиду схему предложенную уважаемым Слоном на 99 стр. Он пытался достучаться до форумчан, но в ответ тишина.DMUTPUUM писал(а): А смысл. делать железяку безполезную, прошивки то нету.
- strix-iwan
- Родился
Народ у кого есть печатка управления в lay под новую схему на 99стр прошу выложите желательно с номиналами что бы не гадать и по схеме не искать где что. Кто то выставлялся ранее в pdf но как то не удобно работать с ним. Будем пробовать по новой схеме собирать.Sergey212 писал(а):Я имел ввиду схему предложенную уважаемым Слоном на 99 стр. Он пытался достучаться до форумчан, но в ответ тишина.DMUTPUUM писал(а): А смысл. делать железяку безполезную, прошивки то нету.
Станислав 123
- Прорезались зубы
Платки в приложении. В силовой часть раздвинул немного детали под место для радиатора от блока управления. Блок управления по схеме с 99 стр. форума под МК в DIP корпусе . На плате под индикатор - резистор, диод и пищалка припаяны со стороны дорожек. Сейчас собираю несколько "подарочных" зарядок.mcmega писал(а):Sergey212 и Станислав 123, выложите пожалуйста свои версии плат.
- плата под индикатор с зум.lay
- (24.08 КБ) 834 скачивания
- Плата DIP_от_Slujba с номиналами V3.lay
- (206.13 КБ) 1046 скачиваний
- силовая часть Power Master 250W.lay
- (202.3 КБ) 878 скачиваний
[quote="strix-iwan"
Сергей размести свою версию Печатки управления в Lay если можно с номиналами под новую схему от слона с 99стр если есть - буду ее повторять - как я понял на нее не надо ждать прошивку - можно использовать старую Ver 4.3_mod_1A.en[/quote]
Плату могу выложить только завтра. Я сначала думал делать управу с 99 стр. идея-то нормальная, но с переполюсовкой там будет проблема (минус с делителей пойдет на входы контроллера). Как поведет себя контроллер не берусь предсказать - не пробовал. Просто видимо нужно быть внимательнее при подключении батареи.
Я делаю основной вариант, но применяю транзисторы IRL2505(10,3грн). У них сопротивление открытого канала еще ниже чем у IRL3705 . В принципе, я так полагаю, что основные требования к исполнению данного устройства это:
- использовать транзисторы с индексом L (IRL) -производитель гарантирует полное открытие канала от логического уровня. В первую очередь это касается транзистора, коммутирующего аккумулятор.
- использовать провода монтажа силовых цепей как можно короче и большего сечения из нормальной меди
- тщательно подобрать резисторы в мосту
- изготовить шунт 0,1 ом из манганинового провода d=0,5мм и выше.
Если все условия выполнить, то будет вам счастье. Уважаемый Слон уже устал кричать об этом. Если я не прав, то поправьте меня.
Просмотр схем БП показал, что в цепи управы J13009 (J13007) последовательно с диодом стоит резистор 4,7ома и конденсаторы 2,2мкф, затем резистор 2,7ома.mcmega писал(а):Sergey212 и Станислав 123, выложите пожалуйста свои версии плат.
Базовый переход шунтируется резистором 2,7ком.
- strix-iwan
- Родился
Ждем размещай тоже - чем больше варианотов монтажки тем лучше
ИМХО
- Думаю есть вариант также использовать "Константан" и найти его очень просто наверняка у всех завалялось пара троек сгоревших мультиметров? Хатя и манганини знаю где накопать
Что неужели этот 0,1 резюк так сильно греется?
- Кстати точные резисторы для моста с нужным коэф. деления, можно попробовать подобрать из этих же мультиметров
ведь там применяются именно высокоточные если не ошибаюсь.
- Чтож применим значит IRL2505 цена не велика.Sergey212 писал(а):[quote="strix-iwan"
А вы собирали по этим платам?Станислав 123 писал(а):Платки в приложении.mcmega писал(а):Sergey212 и Станислав 123, выложите пожалуйста свои версии плат.
Побочных эффектов нет? Защита от переполюсовки работает?
- strix-iwan
- Родился
Последняя схема не защищает от переполюсовки и монтажом это не исправить. Вопрос к уважаемому "Слону" может сможите доработать схему на 99 странице пока народ не начал полномаштабный сбор апаратуры. И кстати неплохо бы добавить в шапку все это дело а то пока тему не покуришь все 133 страницы статья на http://electronics-lab.ru мало что дает.
strix-iwan,
Понятно.
Тогда для старой версии:
Список транзисторов с низким Rds 1-6mOm
https://docs.google.com/file/d/0BwmSThq ... 0tQ2c/edit
Понятно.
Я в своё время ( добрые 80-е года ) при изготовлении одного девайса проблему высокоточных резисторов решал так. Брал резистор ОМЛТ ( SMD тогда и в помине не было ) номиналом меньше необходимого сопротивления, скальпелем между двумя боковыми "бочонками" с корпуса осторожно удалял краску, подключал к тестеру и школьным ластиком аккуратно" зачищал" по всей поверхности токопроводящий слой резистора , доводя его до нужного мне номинала. Потом покрывал корпус лаком. Сейчас это сделать проще: имея мультик с двумя знаками после запятой, такой методой можно сделать очень точный резистор, всё будет определяться погрешностью вашего мультиметра. Ну и конечно не забываем про ТКС. У меня с этим параметром проблем не было, т.к. работал на военке, а там раньше г..на не держали. Данный способ наверняка многим знаком, может где и писали уже про это. Вообщем дерзайте и не ждите неделями, когда там вам пришлют ну очень высокоточные резисторы.
Кстати. Скажите, в зарядном защита от КЗ есть?
- alex08cb
Смотря как ее вызывать. Если при зарядке АКБ положить на клеммы лом, то никакая защита не спасет. А если отключать клеммы и замыкать их между собой, то ничего не получится - выход зарядного, при снятии клеммы, отключается и ЗУ переходит в режим меню. А если замкнуть клеммы между собой и включить ЗУ в режим заряда, то не знаю что будет. Не пробовал.rus-us писал(а):Кстати. Скажите, в зарядном защита от КЗ есть?
