PS. Не работаю с: Proteus, Multisim, EWB, Micro-Cap... не спрашивайте даже
Горят ключи.
И все таки прислушайтесь к совету BOB51 и проверьте наличие условий гарантирующих недопущение одновременного отпирания ключей. Для этого вам достаточно включить один резистор между питанием и мостом. Далее проверяете бывают ли открыты верхний и нижний ключ.
Загружая на вход компьютера "мусор", на выходе получим "мусор^32".
Я же выложил проект в протеусе, там все прекрасно видно, как работает схема, стрелочками показаны направления токов, в какое время какой ключ открыт. Задержка в управляющей плате между снятием и установкой высокого уровня с одного входа на другой 100 милисекунд, этого более, чем достаточно для полного закрытия раннее открытых ключей. Практически вечность!!!
— Теперь я твердо знаю, что море — это все-таки море, а вкус глотка пива не меняется от моих рассуждений. Кроме того, я знаю, что задающий дурацкие вопросы неизбежно получает дурацкие ответы. Теперь я спокоен. Я знаю все, что мне нужно.
Такая картина, при отсутствии управляющих сигналов.
Это при подачи управляющего сигнала, на один из входов.
Это, при подачи управляющего сигнала, на другой вход.
Протеус, конечно хорошо (даже при условии безоговорочного доверия к нему).
Но ведь, насколько тут было объявлено, ключи горят отнюдь не в симуляторе - может все таки решитесь на натурный эксперимент? Как защитить ключи - я уже написал.
Ну вот, наконец-то дошли руки, и я как и обещал, спаял на макетке одно плечо (+36в - IRF9540 - нагрузка - IRF540 - земля), на затворе IRF9540 +36в, на затворе IRF540 0,07в, когда на входе низкий уровень. И на затворе IRF9540 0в на затворе IRF540 +12в, когда высокий. Все работает!!! Пять минут работы без шим модуляции при нагрузке в 2А, и ключи холодные!!! Завтра перепаяю резисторы на пчатке и сообщу о результате!
P.S. Большое спасибо всем участникам темы и особенно хочу поблагодарить за помощь в решении проблемы, кота Z_h_e!
Пустые хлопоты.
Применение ULN2001 исключено.
Это тихоходный Дарлингтон с длинными фронтами - подходит для реле и светодиодов, но не для полевых транзисторов в ШИМ режиме.
Дарлингтон имеет высокое выходное сопротивление, не входит в насыщение, вызывает затяжку фронтов что обеспечивает сквозной ток - а это перегрев транзисторов.
Драйвер должен быть на комплементарной паре а лучше на типовых микросхемах например IRFZ44N, MIC4420 ...
Или по бедности 555 таймер в соответствующем включении.
IRFZ44N - это полевой транзистор.klamper писал(а):..на типовых микросхемах например IRFZ44N, MIC4420 ..
klamper,
Serёга, в том виде как она есть схема "не полетит".
Правильно ли я понимаю, что на затвор irf9540 относительно стока поступает -36В при максимально допустимых -20В?
Про "мёртвое время" и драйверы, обеспечивающие нужный ток в затвор, уже говорили.
Когда драйверы с мёртвым временем были малодоступны, для полумоста с N-канальными транзисторами делали примерно так:
(далее - на входы драйверов).
Управление верхним p-канальным транзистором с низковольтным питанием можно организовать так:
(выход с микросхемы управления верхним транзистором - общий коллектор). Подробнее - в описании MC33035.
Диоды параллельно ключам не нужны - они уже есть в составе полевых транзисторов.
по даташиту Vgs=+-20V, вы подаете 36В, так что верхние ключи будут продолжать гореть. Используйте стабилитроны для ограничения.И на затворе IRF9540 0в
Во 2х - нет защиты от сквозных токов. Схему - втопку...
Ребят всем спасибо за помощь и критику
но давно уже все работает
, просто не было времени написать раньше! Всего лишь добавил в схему два резистора между затвороми irf 9540 и ULN2003 в итоге при отсутствии управляющих сигналов, на затворах irf 9540 36в а на затворах irf 540 0в, при наличии управляющих сигналов, на затворах irf 9540 24в а на затворах irf 540 12в! Ключи не горят, более того они холодные! Задержку между переключениями поставил 1 милисекунду, это к слову о сквозных токах, мертвом времени и затворных емкостях. Далее полностью рабочая схема и печатная плата.
Еще раз всем спасибо за помощь, проблема решена!
Так это как раз и получилась аппаратная задержка включения за счет RC цепочки, образованной внешним резистором и затворной емкостью полевика, для "верхних" ключей при практически более быстром закрытии нижних (завал фронта/спада импульса).
BOB51 Я собрал всего лишь драйвер коллекторного двигателя, а не преобразователь dc/dc или драйвер биполярного шагового двигателя, в которых завал фронта/спада импульса приведет к серьезным проблемам, в данном случае этим можно пренебречь. Схема со своими функциями полностью справляется, в ней вообще можно исключить шим модуляцию, которая кстати тоже отлично работает. А задержка в 1мс между подачей управляющих сигналов на входы in1, in2 исключает возникновение сквозных токов. Я хочу сказать, что в данной схеме не нужна высокая скорость переключений.
Проблема заключалась в том, что напряжение протекающее через затвор-исток p-ключей состовляло -36в, поэтому они и горели. Теперь оно -12в и порядок.
Мощность по средствам шим модуляции регулируется, двигатель со своей нагрузкой с легкостью справляется, ключи холодные.
Я ж нен говорю, что схема неработоспособна.
Просто отмечаю фактическую реализацию схемки и ее поведения.
Посмотри осциллографом сигнал и увидиш нечто такое: так вот наклонные участки и будут определяться этими RC параметрами ведь схема не статика (даже на небольшой частоте) и двигатель не активная нагрузка + проводки.
Работа с полевиками не столь уж и проста, как кажется!
Serёга писал(а): А задержка в 1мс между подачей управляющих сигналов на входы in1, in2
Свежо придание...Serёга писал(а):Ключи не горят, более того они холодные!
- Бред для ламеров с "задержкой"...
- Через 1кОм включать через 2кОм выключать полевики в режиме ШИМ.
Впрочем по уровню форума прокатит.
klamper - Уважаемый "не ламер", объясните ка мне пожалуйста, каким же чудным образом я должен был использовать ваш совет:
Я еще раз повторяю не нужна мне в этой схеме высокая скорость переключений полумостов. Использование специализированных микросхем, драйверов полумостов, типа ir2103 или других подобных я заведомо отбросил, так как это привело бы к увеличению "металоемкости" платы.
На счет потерь мощности в виду завала фронта/спада импульса в шим режиме, вы и BOB51 несомненно правы, но для моих целей это вполне приемлемо. Может быть конечно это уже и не шим модуляция, но вполне себе работает, мощность регулируется и транзисторы не греются.
Сквозные токи могут возникать только в моменты переключений управляющих сигналов на входах in1, in2 но задержка в 1мс позволяет избежать этого. А в шим режиме, в этой схеме, никаких сквозных токов быть не может, то есть они наверняка есть но проходят через нагрузку, что меня вполне устраивает. В итоге, касаемо основного вопроса, (почему горят ключи) реально помог только кот Z_h_e. Остальные говорили о том, что мне и так известно.
если необходимое напряжение на истоках p-канальных транзисторов 36в, а максимальное напряжение на 555таймере 15в, разность напряжений затвор-исток, во время высокого уровня на 3м выводе 36-15=21в, а во время низкого 36-0=36в что неминуемо привело бы к выходу из строя верхних ключей. Тоже самое касается и комплементарной пары. Это годится только для схем с низковольтным питанием.klamper писал(а):Драйвер должен быть на комплементарной паре а лучше на типовых микросхемах например IRFZ44N, MIC4420 ... Или по бедности 555 таймер в соответствующем включении.
"Дурман фиалок нагота гвоздик..." (С)Serёга писал(а):в шим режиме, в этой схеме, никаких сквозных токов быть не может, то есть они наверняка есть но проходят через нагрузку
С травой осторожнее.
Я имею в виду, что сквозные токи, при наличии высокого уровня на одном из входов, проходят не через к примеру левый верхний и левый нижний ключи вызывая при этом кратковременное кз, а через левый верхний ключ, нагрузку и правый нижний ключ.
