LM3915 Измеритель мощности НЧ
Сообщение bandit »
Подскажите.
Собрал схему на нем.
Подключил а светики мигают в такт музыке. Это так надо или оно должно показывать фиксированную выходную мощность на выходе усилителя. Или я чето не догоняю.
И еще менял сопротивление R1 нифига не происходит. Мож в схеме какая ошибка.
Хочется чтоб когда добавляеш громкость зогарался определенный светодиод, а не бегало в такт музыке
(5.26 КБ) 663 скачивания
Сообщение Aheir »
Схема работает так, как должна. Объясните по-человечески, что Вам требуется.
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
Сообщение myurrey »
bandit писал(а): Хочется чтоб когда добавляеш громкость зогарался определенный светодиод, а не бегало в такт музыке
Вольтметр светодиодный, и переменный резистор строенный, на третий резистор подать напряжение, со средней точки резистора снимать это напряжение на вольтметр. Вот и будут при добавлении громкости загораться светодиоды. Но это чиста для красоты будет. Можно электронный регулятор заюзать, на КА2250 например, там выход для индикатора громкости предусмотрен. Можете еще логарифмический выпрямитель посмотреть. Это уже по теме топика http://www.electroclub.info/invest/log_indicat.htm У нас на сайте кстати статейка имеется :) Но лучше по ссылке сходить. Но в этом случае все равно в такт музыке мигать будет :) В Вашем случае по схеме что вы дали, повестье параллельно входу индикатора электролитический конденсатор, 10-100мкФ не менее 63В.
Сообщение Tramp »
Помогите связать данную микросхемку с TDA8563Q, при подключении lm-ки на выход TDA-шки, усилок вырубаеться. Что поставить нужно, кондер?!
Сообщение myurrey »
Источник питания надеюсь отдельный для индикатора? Если так, то все должно быть гут.
А то может вы на общее питание индикатор повесили и повесили выходы усилка на землю а усилок мостовой, его на землю нельзя.
Это первое что мне подумалось, я не телепат, только учусь :))
Сообщение ПАУЛЬ »
bandit
индикатор моргает не правильно,бо эти LM3914\15\16 УПРАВЛЯЮТСЯ ПОСТОЯНОКОЙ,а не ПЕРЕМЕНКОЙ.
Нужно детектор склепать. резистор,диод и кондер.
Надеюсь знаете как?
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение Tramp »
myurrey это верно что один БП, а возможности запитать его отдельно нет.
ПАУЛЬ про детектор это Вы мне? А то я еще маленький котенок, не разбираюсь, что к чему.....
Сообщение myurrey »
Tramp писал(а):ПАУЛЬ про детектор это Вы мне? А то я еще маленький котенок, не разбираюсь, что к чему.....
И Вам тоже.
А что, неужели нет возможности поставить дополнительно мелкий трансформатор на 12В? Это самое простое решение с моей точки зрения.
Сообщение Tramp »
К сожалению нет, ИБО это все стоит в компе и питается от компьютерного БП. Хотя ради эксперимента завтра попробую запитать отдельно, но нужен другой выход. Помогите :)
Собирал по этим схемам!
(31.46 КБ) 504 скачивания
Сообщение myurrey »
А сам усилитель где находится? Он ведь тоже место занимает. А трансформатор много места не займет, тут не надо большой мощи, вот такой например пойдет:
Спичечный коробок для наглядности габаритов транса.
Сообщение Tramp »
Все встроено в корпус компа, и TDA8560Q и lm1036n и даже место есть под lm3915)))
Сообщение Tramp »
С двумя БП тоже самое, не работает схема(((
В уселке отделил землю по питанию от сигнальной земли, усилок не отрубается, но сильно греется, да и индикация работает очень странно, как будто на полуволне.
Есть еще идеи?!
Сообщение myurrey »
Tramp писал(а):Есть еще идеи?!
Завтра нарисую. Сегодня устал :sleep:
Сообщение Tramp »
Жду....
