ВСЁ по прошивке и программированию AT90S2313/ATTiny2313
Тихан
Сообщение Тихан »
DeltaQ писал(а):PROTOS 7.2 SP6 - увы компонента ATTiny2313 нет... Тока аналог его AT90S2313
Можно ли самому там создать компонент? На сколько это сложно?
At90s2313 в протеусе подайдет вместо тини.у мня работает
Съел сам, помоги соседу. Соседу мясо вредно:)
Redisych
Сообщение Redisych »
Здесь есть кто-нибудь, кто реально собрал IgorPlug-USB на ATTiny2313?
Шью как AT90, фигвам.
delay
Сообщение delay »
На Казусе есть свежая версия Протеуса, в которой есть ATTiny2313
http://kazus.ru/forum/topic_13350-150.html
AngRUS
Сообщение AngRUS »
Расскажите пожалуйста о назначении резисторов из обучалки про avr 10 ти конт разъемом и микоконтроллером (R2,R3,R4), почему у меня без R3 запись идет а с ним выдает ошибку записи?
Vovanische
Сообщение Vovanische »
Всем привет.Я собрал програматор STK200/300 И плату расширения для АТтини2313,ни одна из програм не определяет его.По питанию все нормально,напржение есть и на КР1533АП5 ина контролере тини 2313.Подскажите люди добрые :lol:
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
Выводы LPT подсоединены правильно?
Vovanische
Та правильно,разводка платы была готовая,пересматривал все норм.А можно как нибуть залезть в настройки LPT ,может там поменять чтото можно?
Aheir
Сообщение Aheir »
А порт вообще живой? А в БИОСе включен? А как настроен?
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
AngRUS
Сообщение AngRUS »
Так же собрал stk на lpt два варианта перепробовал, программатор распознался, но прошить я им ничего так и не смог, собрал AlteraByteBl bиз обучалки тоже вначале были проблемы, а когда подключил контроллер без всяких резисторов напрямую все пошло нормально, в итоге вся проблема была в резисторе R3 (300ом) до сих пор не пойму зачем он нужен. Так же думаю по тем же причинам и с stk не получилось буду пробовать без обвязки может пойдет
Тихан
Сообщение Тихан »
Рекомендю 5-проводков.У мня с CVAVR они работают уже почти год.
Gryphon
Сообщение Gryphon »
Доброго времени суток, форумчане. Решил перейти на программирование AVR, а вот с языком как-то не определился. Изучал Visual Basic и немного С++. Так вот подскажите, какой язык мне лучше начать изучать. Хочется, чтоб легко код получался и в тоже время функций побольше.
P.S. я новичок в МК и поэтому не все тонкости знаю.
P.S.S. я купил несколько тинек2313, чтоб изучать их и еще дисплей.
Вы получаете от людей больше, если им противоречите
Gudd-Head
Лучше продолжайте изучать С++ - в CodeVisionAVR есть компилятор с языка Си.
Секретный кот
Сообщение Секретный кот »
Gryphon писал(а):Изучал Visual Basic
В таком случае ещё можно попробовать BASCOM AVR, для большинства практических задач его более чем хватит.
Михаил
Сообщение Михаил »
запрограммировал контроллер, но от него вообще никакой реакции. в смысле не делает то, что должен, а должен был мигать светодиодами...
программировался без кварца на плате, может его впаять? :oops:
(45.48 КБ) 591 скачивание
не, ну между коллектором и эмиттером ток ох*енный
Паятель
Сообщение Паятель »
А он нужен? В смысле, если тактирование внешнее, то поставить.
delay
Сообщение delay »
Михаил писал(а):запрограммировал контроллер, но от него вообще никакой реакции. в смысле не делает то, что должен, а должен был мигать светодиодами...
У вас CKSEL установлен 4, значит настроен от внутреннего генератора, т.ч. кварц не нужен. Так. что разбираться нужно с программой.
Михаил
Сообщение Михаил »
насчет программы
я использовал схему бегущих огней из обучалки, программа написана для 90s2313, вместо нее припаял тини, в программу внес изменения, касательно заголовочного файла, и в батнике написал, что программируется тини, а не 90s. в начале компилятор ругался на строчки EQU и Z, я их закомментировал. Авриал еще сказал мне, что девайс не известен, типо ворнинг, но ошибок не было. Запрограммировал контроллер, но он не работает. Короче, нужно видимо вносить еще какие- то изменения в программу, не только заголовочный файл менять. Но какие?
Kenny
Сообщение Kenny »
мелкий вопросик:
как правильно написать бат файл для тини2313 под проэкт http://cxem.net/mc/mc25.php ?
В устройстве выбрано при программировании тактовая частота 8 МГц от внутреннего генератора (фузы CKSEL3..0 - 0100)
у меня написано так d:\avr\avreal\avreal32.exe -! +tiny2313 -p1 -ab -o0 -ew output\hexfile.hex -fcksel=3 -n
pause=null Работает, но частота не та. Пишется что должно переключатся от плавного мерцания до свечения , а у меня мигает с интервалом в пол секунды примерно =( Методом "тыка" уже убил 2 тиньки )
Тихан
Сообщение Тихан »
Ой как я с этим авреалом намучился!Используйте CVAVR. Я например пишу прогу в BSCOM-AVR а прошиваю в CVAVR.Через 5-проводков програмю
sachok
Сообщение sachok »
Вопрос по железу для программирования МК. В программаторах которые я встречал используется кварц на 4МГц можно использовать кварц на 6МГц или 7,32МГц?
Я не Сашок!!!
Вернуться в «AVR»
