Мелкие практические вопросы
*Trigger*
Re: Мелкие практические вопросы
Сообщение *Trigger* »
Citizen444 писал(а):А примерно с какого начать?
С пары десятков нанофарад.
Citizen444 писал(а):как узнать, что подходит?
При поднесении к проводу светодиод начнёт мигать с различимой частотой, а не мерцать.
Citizen444 писал(а):КТ315Б кончились
Подойдут любые маломощные NPN. Только цоколёвку проверьте!!! И в мультивибраторе желательно оба одинаковых.
Последний раз редактировалось *Trigger* Вс янв 20, 2013 14:50:54, всего редактировалось 1 раз.
Citizen444
Сообщение Citizen444 »
*Trigger* писал(а): И в мультивибраторе желательно оба одинаковых.
Ну 2 КТ315Б У меня есть, и один такой. А вот в место КП103Д у меня КП103М
...а сейчас надо обязательно
дунуть, если не дунуть
никакого чуда не произойдет
© Амаяк Акопян
Не бойтесь браться за
незнакомое дело. И помните -
ковчег построил любитель,
профессионалы строили
"Титаник".
mrblack
Сообщение mrblack »
Везде, где надо измерять частоту, период, длительность и т.п. электромагнитных колебаний.
Не!Я про конкретные примеры :)) :))
Я Тони Монтана , Я вас всех урою к черту.
*Trigger*
Citizen444 писал(а):Ну 2 КТ315Б У меня есть
Букву можно и другую.
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
Для этого надо дня два описывать.
Возьми инструкцию по пользованию электронно-счётного частотомера и прочитай область применения.
arnrus
Сообщение arnrus »
С прошедшим Всех!
Подскажите качественный способ Частотной модуляции звукового сигнала для дальнейшего усиления . :)
shinji2009
Сообщение shinji2009 »
привет. подскажите пожалуйста. собрал разветвитель видео по схеме
но вместо max457 взял opa2350. через усилитель у видео постоянно прыгает яркость. то есть становится всё ярче, ярче, а потом бац - сбрасывается. и в среднем яркость больше чем есть на самом деле. пробовал резисторы делителя менять - бесполезно, и уменьшал, и увеличивал - ничего не меняется, яркость всё равно больше и прыгает... что ей надо? (напрямую с камеры на моник видео нормально передаётся)
(7.43 КБ) 4728 скачиваний
*Trigger*
Попробуйте кондёры убрать. Зачем они тут?
shinji2009
*Trigger*
ну не знаю, ачх завалить, чтобы возбуда не было, а то усилок зело широкополосный...
мигает на обоих выходах.
а как-нибудь обосновать каким местом эти кондёры помогают мигать, можете? =)
*Trigger*
Ну, тут RC-цепи есть... Да и вообще, кондёр заряжается до определённого напряжения, потом что-то где-то пробивает и он разряжается, потом опять заряжается и т. д. Попробуйте всё же убрать. Ничего точно не сгорит. Если ничего не изменится - впаяйте обратно.
просто КОТ
Сообщение просто КОТ »
Народ, у мя вот вопросик назрел... Добротност катушек индуктивности. Ест какая-то сборка рекомендааций праактических для её улучшения?! Типа внутренний диаметр берите побольше, проводом потолще, витки друг к другу поближе... Вобщем кинте сцыль грамотный, или сами порекомендуйте как добится максимально большей добротности!
И ты врёшь!!! © Vladisman
klamper
Сообщение klamper »
shinji2009 писал(а):яркость всё равно больше и прыгает... что ей надо? (напрямую с камеры на моник видео нормально передаётся)
- Где то в цепи (по входу) есть конденсатор поэтому нет привязки видеосигнала по синхроимпульсу.
- Разветвитель неправильный на входе разветвителя обязательно должен быть резистор 75 Ом иначе нет привязки и размах видеосигнала удвоен..
klamper
Сообщение klamper »
просто КОТ писал(а):Народ, у мя вот вопросик назрел... Добротност катушек индуктивности. Ест какая-то сборка рекомендааций праактических для её улучшения?!
Вопрос с бородой, тема от угла и до вечера...
Какая нужда ломится в 40 - 50-е годы прошлого столетия с уровня развития схемотехники?
Ты хоть в рамках параметров определись - диапазон, назначение, мощность, детекторный приемник к патефону делаешь, сварочный аппарат, или энергию из эфира получать ?
просто КОТ
А при чём тут таки 40е годы 20 века?! Делал бы сварочник, о добротности бы не думал, делал бы детекторный к патефону, о добротности бы и не слышал. Я делаю нечто, что можно назвать, в принципе, радиоканалом. Т.е. АМ передатчик и приёмник. И вот касательно излучающих катушек речь и идёт. да, да, излучаю не антенной а катушкой. Надо так. и вот я бы намотал их от балды, витков по 100-150, но это делается не для себя любимого, а как образцово показательная вещч. Не курсовик, но что-то сродне... И вобщем все решения надо по возможности аргументировать.
gfgeuf
Сообщение gfgeuf »
Добротность вроде зависит от частоты
С повышением частоты возрастают потери в катушках индуктивности, обусловленные поверхностным эффектом, излучением энергии, токами смещения в изоляции обмотки и каркасе, вихревыми токами в сердечнике. Поэтому действующее активное сопротивление Rд катушки может заметно превышать её сопротивление RL, измеренное омметром или мостом постоянного тока. От частоты f зависит и добротность катушки:
источник
повышение добротности катушек индуктивности
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
klamper
Сообщение klamper »
просто КОТ писал(а): - нечто, что можно назвать, в принципе,
- касательно излучающих катушек речь и идёт. да, да, излучаю не антенной а катушкой.
- и вот я бы намотал их от балды,
А ты не пробовал излучать протокол о намерениях третьим глазом, через Гугл, в астрале?
Или каких нибудь книжек почитать про контурОв, например от Жеребцова, чтобы вштырило в понятиях параметра?
shinji2009
klamper писал(а):- Где то в цепи (по входу) есть конденсатор поэтому нет привязки видеосигнала по синхроимпульсу.
1) нет там конденсаторов... и вообще не понял =)
2) если поставить резистор, сигнал вообще пропадает
murzila
Сообщение murzila »
Надеюсь, то что у MAX457 двуполярное питание а у OPA2350 однополярное вы учли? Да и типовая схема использования 2350 в качестве видео драйвера несколько отличается (стр.11 Figure 6). В том числе, с учётом однополярного питания.
shinji2009
murzila
нет, не учел... вот наверное в чем проблема...
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
И не только.
Вещь может получиться не образцово-показательная, а как не надо делать.
На какую частоту расчитываешь делать приёмо-передатчик? От этого и тип катушек и их добротность будет зависеть.
(Старайся писать по русски грамотно.)
Вернуться в «Практика»
