БП с микроконтроллерным управлением и регулировкой параметр
Сообщение sonata »
Изменения:
1. Поскольку точность АЦП+-2МЗР - имеем изменение показаний в младшем разряде. Чтоб не «прыгало» веден (отключаемый) гистерезис показаний вольтметра +/-4мВ/
Для включения/выключения гистерезиса нажимаем одновременно кнопки U2 и U3 (PORTB.4 & PORTB.5) и ждем пока не появится надпись FILTER ON/OFF отпускаем.
При включенном гистерезисе и изменении выходного напряжения, при помощи энкодера, гистерезис автоматически отключается. По завершению всех манипуляций происходит захват установленного значения напряжения и включение гистерезиса.
2. Питание ОУ однополярное поэтому есть некоторое начальное смещение показания тока.После того как выставили показания амперметра по эталонному прибору снимаем нагрузку и нажимаем одновременно кнопки U1 и U2 (PORTB.3 & PORTB.4) и ждем пока не появится надпись DEFINE ERROR COMPLETE отпускаем и опять калибруем.Теперь ошибка смещения будет учитываться при выводе значений измеренного тока.
3. Отключение выхода (кнопкой U4- PORTD.3) PORTC.5.
При включении PORTC.5=0(нагрузка отключена по умолчанию).
При нажатии кнопки и удержании ждем пока не появится сообщение OUT ON или OUT OFF при этом условие включения по умолчанию изменяется.
power supply 30V 10A.rar
(99.59 КБ) 1416 скачиваний
power supply20V 10 A.rar
(99.49 КБ) 1096 скачиваний
[url=http://userbars.com.ua/][img]http://userbars.com.ua/img/UA/8.gif[/img][/url]
Сообщение RuGOST »
Уважаемый Sonata решил собрать конструкцию на LED индикаторах в вашей ранее выложенной схеме какие индикаторы нужно применить с ОА или ОК можно сделать применение индикаторов как с ОА так и с ОК?
Сообщение Tjalex »
Привет всем! У кого есть блок питания на AT2005B не спешите его откладывать в сторону.Обнаружив у себя такой(после грозы выгорела дежурка) сразу не стал его курочить , но потом взглянув на его внушительную комплектуху решил всё-таки переделать под мегу. Для начала выбрасываем АТшку ставим туда TL494 (из ног совпадает токо одна , но немного помудрив можно быстро собрать требуемую схему (благо деталей там десяток). Единственная возникшая трудность - ето отсутствие 12-17В в дежурке. Можно поставить транс с другой дежурки или как сделал я домотать с десяток витков ,диод кондер ,и 12В на кулер и прочие нужды готово. Ниже схема блока до и после переделки (на скорую руку в Painte)
(168.71 КБ) 2228 скачиваний
(213.24 КБ) 1364 скачивания
Сообщение trojan-krichev »
Дарова всем котам!!! Давно питаю ненависть к импульсным лабораторникам, поэтому вопрос- можно ли эту сжему прикрутить к обычному трансформаторнику типа как здесь http://radiokot.ru/circuit/power/supply/18/
Хочу именно жк 2х16 а подобного на 8 меге больше и не нашел :(
Сообщение Мишаня86 »
trojan-krichev писал(а):Дарова всем котам!!! Давно питаю ненависть к импульсным лабораторникам, поэтому вопрос- можно ли эту сжему прикрутить к обычному трансформаторнику типа как здесь http://radiokot.ru/circuit/power/supply/18/
Есть похожее включение меги с этой же прошивкой импульсника. Смотри вложения. Я сейчас пытаюсь перевести эту же идею только на PIC контролер с ипользование LCD 16х4 и клавиатурным набором выходного напряжения.
Power supply v2.0(ATMega8_LM324) Trans.rar
Возможно сделать вот так:
(96.47 КБ) 838 скачиваний
Сообщение sonata »
A у меня будет приблизительно так
(115.86 КБ) 2555 скачиваний
Мишаня86 интересная схемка, впринципе нормально, но раздуто сильно и есть много не состыковок по управлению, походу сюда своя прошива должна зашиваться
Сообщение sonata »
Сообщение Сергей_74 »
sonata писал(а):A у меня будет приблизительно так
прошивка на эту схему есть? и видео работы интересно если есть
-hands made-
Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
Сообщение sonata »
Прошивка есть, но в железе пока не собирал. Собирал с клавиатурой и резистивным R2R ЦАП.Точность 8 разрядного R2R ЦАП не такая как хотелось бы. В связи с этим вернулся к ШИМу.
Сообщение Balian »
Товарищи у кого проверенная печатка есть под SMD мегу и компоненты, поделитесь пожалуйста?
Сообщение winnik »
Привет.
Собрал я этот девайс - спалил винстаровский дисплей.. и ведь специально на эту тему читал ведь даташит.... ну да ладно - перепаял питание на него, воткнул другой.
Что то индикатор ничего не кажет.
Вопрос:
1. Ему ещё нужно что либо к контактам A1 K1? Дисплей голубой-инверсный. Из доков что то не вкурил....
2. я еще не подтыкал девайс к TL494 . Тобишь на контрошу подано питание. Операционник распаян, но обратной связи с БП как бы и нету. Будет оно в таком случае запускаться??
З.Ы.... всю жизнь хотел узнать почему этот ворум так называется?
Сообщение philosoraptor »
Кто-нибудь делал осциллограммы работы шима этого девайса под нагрузкой? Хотелось бы взглянуть.
Сообщение Slavafart »
philosoraptor писал(а): Хотелось бы взглянуть.
Осциллограммы будут у всех разные и будут зависеть от от исходного блока питания и качества сборки, ибо контроллер только выставляет опорные напряжения всю работу по формированию сигнала делает шим.
Вы очень удивитесь, но работа шима с обычным резисторным делителем разительно отличается от работы того же шима с подсоединённой сабжевой схемой контроля.
Просто буквально на днях понадобился относительно мощный источник питания, ничего кроме сабжа под рукой не было, вот. Раньше я его использовал на маленьких мощностях — не больше 4-х Ампер, и всё было как бы пучком, а сейчас, когда попытался выжать из него 10 ампер, он сначала противно запищал, а через несколько минут банально сдох. Мне стало любопытно, а поскольку под рукой оказался осциллограф и было свободное время, решил докопаться до сути. Взял относительно мощный недавно восстановленный блок, поставил делитель из резисторов на уо 494-й чтобы было 10 В, подключил балласт из двух галогенок по 50 Ватт (что-то около семи Ампер при 10 вольтах) и проверил шим. Выглядит он так:
Работает абсолютно тихо и практически не греется, хоть и без вентилятора (донор был EZcool 400W, павший смертью храбрых из-за заклинившего карлсона).
Теперь подключаем нашу схему контроля и видим вот что:
Схему контроля проверил, мегу/оу менял, ничего не изменилось, косяков в схеме вроде нет, более того — все „как бы“ работает: напряжения/ток отображаются и даже регулируются. То есть создаётся впечатление, что оно работает как и задумано. Только вот кажется, что силовым ключам такой режим работы не по нраву. Совсем.
Сообщение Tjalex »
philosoraptor а в какой точке схемы (снизу вторая осцилограмма) у Вас такая "красотища" неужто на выходе?
Судя по средней нижней осцилограме он ещё и пищать с частотой гдето 1,2 кГц должен
Вообще "чистота " ШИМ всего блока прямо пропорциональна "чистоте" на ноге 3 TLки если там грязь ,тоже самое и на выходе будет,в идеале напруга там не должна иметь колебаний вообще ,а лишь повторять ошибку установленного схемой напряжения(или тока). Добиться этой чистоты можно только настройкой обратной связи и хорошей фильтрации напруги на выходе. Сейчас настраиваю блок в котором писка вроде бы уже нет (поставил цепочки 1 мкф 100 ком с 2 и 15 на 3 ногу) .При маленькой нагрузке (3-4А) всё вроде нормально, а при 9,5 А на выходе пила( с частотой ШИМ) из-за хренового выходного дросселя,етаже пила и на 2 ,и,соответственно 3 ноге ,зафильтрую нормально выход ,и по идее все должно стабилизироватся.
Да-да, только тогда совершенно непонятно, почему в осциллограммах чуть выше ничего подобного не наблюдается, хотя опорное напряжение (которое в итоге и подаётся на „страшную“ третью ногу — вход компаратора) на делитель идёт с „неочищенного“ выхода.
PS:
А вообще многие вопросы бы отпали, если б автор выложил исходник.
Сообщение yuraj »
Здравствуйте ,может пригодится статейка,и сам пользовался таким методом http://bsvi.ru/kompensaciya-obratnoj-sv ... ij-podxod/
Сообщение sonata »
Изначальный исходник
http://hardlock.org.ua/viewtopic.php?f=10&t=123
