Nikson1
Re: О вечном- аудиофилии и прочем. Холивар №5
Сообщение Nikson1 »
Алекс. тебе выше был задан вопрос, что за микрофон ??? модель???
as32888
Сообщение as32888 »
Какой-то левый электретный из вебки.
ааааааааааааа
Максим_В
Сообщение Максим_В »
можно и такой. только откалибровать по измерительному микрофону..
Nikson1
Сообщение Nikson1 »
as32888 писал(а): электретный из вебки.
:) Понятно. Боле менческий по АЧХ добротный. Применял и применяю МКЭ-3.http://www.oktavatula.ru/production/mikrofonnie_kapsuli_dlya_apparaturi_svyazi/mke-3/
Стоит он у Вас в Воронеже от 30ти до 50 рублев.
Китаезы есть нормальные но их все подбирать надо. А к этому МКЭ-3 надо всего добавить один транзистор 3102 и получишь такую чуйку, и спектра частот просто обалдеешь. У меня в комнате часы за три -три с половиной метра, очень хорошо слышно как тикают. :wink: И сколько я их перепробовал, лучшего варианта похожего на студию не нашел. :dont_know: , Конечно если какие то динамические, но у них и цены будут охренеешь.
oleg_1
Сообщение oleg_1 »
Любой микрофон (в пределах разумного) откалибровать можно. И, в общем-то, если нет повседневной или частой необходимости в измерениях - лучше так и сделать, дешевле. Но есть вероятность, что характеристики недорогого микрофона "гуляют во времени", хотя в принципе это не так уж и критично, поскольку всё равно после настройки и сведения полос АС та же настройка продолжается, но на слух. А после получения удовлетворительного результата опять обмеряется приборно, хотя бы для того, чтобы уяснить для себя влияние разных факторов и вкуса (делаешь для себя - собственного, для кого-то - его вкусы и предпочтения).
as32888
Сообщение as32888 »
В принципе, условия примерно постоянные (нет резких перепадов температур), так что колоссального уплытия АЧХ не должно быть.
ааааааааааааа
Ратмир
Сообщение Ратмир »
Кто мотал выходные трансформаторы сам :facepalm: , могу смело пожать руку :beer:
sniff
Сообщение sniff »
Какую-нибудь трансмоталку сделал уже? http://www.audioworld.ru/DIY/Dop/trans_03.html
Меня зовут Денис
as32888
Сообщение as32888 »
Попробовал на 25гд-26 вместо пылезащитного колпачка приклеить кусок поролона, который будет закрывать зазор от мусора. Оказывается, этот кусок поролона лучше пропускает воздух, чем родной тканевый колпак, поэтому механическая добротность возросла (пик на импедансе раза в 2 выше стал, так-то). Призвуков тоже меньше стало.
На вшивость проверяю просто. Ставлю в фубар плагин цифрового кросса, срезая всё выше 300 герц, гоняю динамик на большом ходе диффузора и слушаю призвуки. Динамик гоняю без оформления.
С поролоном вместо колпака призвуки есть, но они довольно слабые. Можно примерно прикинуть, что станет при установке головки в оформление. А еще очень сильный маскирующий эффект от СЧ-ВЧ звена.
Эффективная площадь диффузора снижается довольно незначительно, так что не страшно (площадь горла катушки всего 12,57кв. см). 6-7% погоды не сделают.
ааааааааааааа
as32888
Сообщение as32888 »
Хотя некоторые буржуйские динамики, в силу конструкции, вообще просто обязаны быть свободны от всяких призвуков. Максимум - нелинейные искажения при выходе за линейный ход.
Правда, и цена побольше, но и не астрономическая, я считаю.
(73.98 КБ) 320 скачиваний
(59.43 КБ) 309 скачиваний
(131.31 КБ) 297 скачиваний
ааааааааааааа
Ратмир
Сообщение Ратмир »
sniff писал(а):Какую-нибудь трансмоталку сделал уже? http://www.audioworld.ru/DIY/Dop/trans_03.html
:write: :beer:
Ратмир
Сообщение Ратмир »
as32888 писал(а):Хотя некоторые буржуйские динамики, свободны от всяких призвуков.
Призвуки это что такое? и сколько примерно стоят такие головы?
nikola1971
Сообщение nikola1971 »
Призвуки - это: ".... отсутствие ДРЕБЕЗЖАНИЯ,обусловленного нелинейными искажениями,возникающими при возбуждении синусоидальным сигналом ГГ, имеющей механические дефекты, и воспринимаемыми, как неприятный призвук..."
Справочник: И.А. Алдошина "Бытовая Электроакустическая Аппаратура"
Динамиков много всяких-разных, как и фирм...
От фирмы SEAS, комплект на 2х-полосную АС под 12000руб будет. Есть дешевле VISATONы(хотя и там дорогие модели присутствуют)...Более дорогие: ScanSpeak и Vifa.
as32888
Сообщение as32888 »
Если говорить про совок, то тут не столько механические дефекты, сколько неоптимальная конструкция.
Чего только стоят всякие 10гд-36. Каркас катушки сплошной, колпак сплошной, отверстия в керне нет. И единственный путь, через который воздух силой продавливается, это зазор катуши. Если дать синус большой амплитуды, то услышим сочные воздушные хрусты.
Хотя сюда можно и 25гд-26 включить.
С другой стороны, иногда и отверстие в керне не спасает, ибо оно тупо мало в диаметре. А если посмотреть на ту буржуйскую головку, то там видно, что оно огромное просто. Мне аж интересно заценить эти головки.
Ратмир писал(а):и сколько примерно стоят такие головы?
Ну, 160-200 евро за штуку. :)
ааааааааааааа
as32888
Сообщение as32888 »
Когда-то давно хотел в ЭПУ G602 попробовать собрать другой стабилизатор частоты вращения диска (даже по полосочкам стабилизацию хотел запилить). Но почему-то проблему нестабильности частоты вращения решила самая обычная L7812. :))) Значит, стабилизировал питание ЭПУ - и всё, проблемы ушли, родная схема задачу выполняет. Частота вращения не уплывает.
А до этого там стоял б-гомерский параметрический стабилизатор (каким местом разработчики думали?), который, походу, не мог нормальное питание обеспечить. А еще этот стабилитрон вместе с резистором нещадно кочегарился. А вот кренка вообще чуть теплая, хоть на нее и поступает 24,5в, а снимается 12в. Полагаю, что ЭПУ потребляет довольно малый ток.
Ну, и из переделок была замена лампы накаливания, которая просвечивала диск с отверстиями, на какой-то инфракрасный светодиод.
ааааааааааааа
RADIOLOGIST
Что и кому слушать.
Сообщение RADIOLOGIST »
В конце 80х в лаб назначили в КБ в качестве ТНП на познавать и слушать фмрменный JBL для "прогресса" отёчественоой ЗВ-техники. Что?
1.На оконечные друшпаки от ГОСТа - звучали, как последе глухой крик из сортира
2.Дизайн забугора - не больше прикола от серийной S-90
Изголялся над JBL изощрённо.
Прикол конкретно наблюдаемый: ламповый АВ с ГУ-50 оживил эти дубы настолько, что даже ногтекрасящие сотрудницы КБ писали кипятком.
Вопрос-парадокс.
Кто вы? Господа радиодрочащие и какого хрена вам нужно не только от аппарата, а и от того, что вы с его помощью пытаетесь дослушаться? Ходите на живые концерты, и если радиотехнический Бог вас простит, то может быть, хоть что-нибудь да и не поймёте, но без известной дрочи.
Всей удачи аккумастурбаторам.
Сюда перенес.
vem566
Re: ЧТО И КОМУ СЛУШАТЬ.
Сообщение vem566 »
Интересно, что курит этот ностальгирующий по восьмидесятым RADIOLOGIST?
Или что означает этот вопль?
Мася
Сообщение Мася »
vem566 писал(а):Интересно, что курит этот ностальгирующий по восьмидесятым RADIOLOGIST?
Наверное не туда вставил. :)) Сообшение :))
ploop
Сообщение ploop »
Вот в этом разделе обсуждается что, кому, и как.
102Rudi
Сообщение 102Rudi »
Я под столом.
Закрыто
