Ну это и есть причина.. Точнее - седствие, т.к. если оно без ОС по температуре на жале (т.е. не нормальная паяльная станция) да ещё и с температурой ~ 250 гр., то ткнув в спину какого-нить D2-PAK'а (или даже в ногу массивного диодного моста, например), запаянного безсвинцом, - вы получите ледяное жало, которое "припаяется" к выводуalexuresp писал(а):все Проскиты для безсвинца 440-480 градусов, что за извращение ?
Как уменьшить мощность паяльника?
Re: Как уменьшить мощность паяльника?
Смотря какие лампы/паяльники, т.е. какие их мощности. Но в любом случае, плюсов вроде только два: просто и дёшево.
купил димер(600Вт), прицепил к паяльнику и нет проблем.
А когда разобрал, посмотрел, что внутри, то не удивился нисколько. В нём тиристор и тройка деталюшек рядом.
Лучше бы я его сам собрал....
Изобретение и обретение РАДИО - величайшее по значимости достижение человечества, которому нет равного.
Базилий писал(а):купил димер(600Вт), прицепил к паяльнику и нет проблем.
http://s019.radikal.ru/i626/1211/46/9dbde6f535e0t.jpg
Подобную схему собирал недавно. Поначалу симисторы часто перегорали пока не поставил резистор на 50--100ом между диаком и управляющим электродом симистора
Если не слишком важен КПД, мощность паяльника можно понизить, включив последовательно низковольтную лампу накаливания. Рабочий ток лампы должен быть такой же, как у паяльника или чуть больше. Например, три лампочки 6,3Вх0,3А понизят напряжение на паяльнике на 16В. Заодно получится подсветка для места пайки.
Вместо ламп можно включить вентилятор (через диодный мост), который будет сдувать в сторону дым и пары свинца.
Философский Кот писал(а):Сделал давно ещё, работает прекрасно.
Представляю, что говорят соседи, когда включают радиоприемник в ДВ или СВ диапазоне!?
Конечно, паять цепочки да и блоки питания им можно, но ведь и о других нужно подумать.
Они говорят "охнихренасебе! тут что-то есть!!!"Zanzib писал(а):Представляю, что говорят соседи, когда включают радиоприемник в ДВ или СВ диапазоне!?
Точнее: "Тут КТО-ТО есть"
Они говорят,- ояепу, у соседей у кого-то девайс для паяла или торшера не включает тирстор при переходе сетевого через нуль, буалять...
Re: Re:
s_black писал(а):ТАК
Так тоже не комильфо, потому что управление фазой открывания тиристора тоже зас..рает сеть до безобразия. Где-то видел схему на 561ИП2 и 561ИЕ10 и полевом БУЗ76 в качестве ключа, которая работает по принципу пропуска определнного количества полупериодов сетевого напряжения.
На этих диапазонах обычная лампа дневного света так фонит, что не чего не слыхать, и что выкидывать их?
Интересно что там слушать, сей час все радиостанции на FM есть. А китаёзов не кто по своей воле не станет слушать. У радиолюбителей антенны на улице.
- Философский Кот
- Собутыльник Кота
Zanzib писал(а):Они говорят,- ояепу,
Нет, это я так говорю, прочитав это
Кто? Вот скажите, кы-ты-о слушает эти станции? ФМ слушают все. И то, мало кто радиоприёмники слушает. Я, если радио включаю, то онлайн на компе, чтоб с труъ-ламповым звуком было
Телекот писал(а):На этих диапазонах обычная лампа дневного света так фонит, что не чего не слыхать, и что выкидывать их?
Да при чем тут антенна на улице, когда по сети столько гом...а лезет, хрен в эфире нормально поработаешь. Помеха до 7ми балов прет.
А антенна на улице.
А вы просто попробуйте на практике включить такой регулятор и какую-нить приемно-усилительную аппаратуру с питанием от вашего сетевого лабораторника. Разумеется, если для вас это актуально, но если вы эпизодически паяете моргалки, делаете сирены для авто или конструируете тяжелую бронеэлектронику, то я не найду понимания, оф коз.
вот почему то на промышленные регуляторы не кто не ругается, хотя 99.9% помех распространяют именно они. На тиристорные регуляторы оборотов болгарки то же не кто не ругается, хотя там мощность 2кВ и индуктивная нагрузка. А вот паяльник всем помешал, хотя его как не коммутируй много помех не будет там чисто активная нагрузка. И помех он излучает меньше чем светильник с лампой дневного света, это проверено.
Ну, почему не ругаются? Кто ощущает помехи- ругается. Касательно тиристорных регуляторов оборотов болгарки, так там по крайней мере стоят убогие фильтры (на приличных болгарках, конечно же) и болгарка работает не столько времени, как разные тиристорные зарядные устройства или регуляторы, которые изготволены максимально экономично.
Как вы думаете, для чего за бугром делают для нас в том числе разные МОСХХХ с детектором нуля, а?
МОСХХХ делают на любой вкус. Вы опять о глобальном. Я говорю о том что от паяльника столько же или даже меньше помех чем от настольной лампы. И в метре от него их нельзя обнаружить, они есть но маленькие, мощность паяльника не велика и нагрузка чисто активная.
Признаю свою неправоту, все те, кто сует в тиристорные регуляторы всякие фильтры и детекторы перехода через нуль, люди недалекие и бестолковыя..
Например, афтар вот этой поделки, с помощью которой можно хоть аккумулятор заряжать, хоть паяльник регулировать.
Без всего того, что он там нагородил на высокой стороне трансформатора, изделие будет спокойно работать, это все блажь, имхо. Наверное, он и за своей собачкой, когда она, пардон, посрет, убирает, дурень..
Ой, не говорите!
Делал защиту ламп накаливания. Было там плавное включение и защита от всплесков. Там от быстрых всплесков только такой фильтр спасет поскольку если симистор открылся, то закроется он только по истечение текущего полупериода напряжения сети! Поэтому, если по сети проходит быстро протекающий всплеск напряжения (вызванный , например, включением/отключением индуктивной нагрузки) этот всплеск может вывести лампу накаливания из строя и его можно хотя бы как-то сдемфировать фильтром такого рода
Неплохой регулятор получился с использованием терморегулятора Аутоник. В паяльник вживил термопару и установил температуру чуть выше точки плавления. Вещь! Платы паять-очень удобно. Ничего никогда не отгорит.
