Двух (много-)канальный делитель напряжения?
walkerru
Сообщение walkerru »
Привет!
Только что была задача сделать двухканальный измеритель напряжения автомобильного аккумулятора с выходом на светодиоды (разные цвета - разные пороги напряжения. Еще мигание, если совсем за пределами)
Всё начиналось просто - с готовой схемы на 4-хканальном компараторе, без мигания. С многорезисторным делителем на входах. Размноженное на два канала. Задолбался настраивать )) Первый канал заработал сразу, а второй - что только с ним не делал - никак не заработал. :facepalm:
Переделал на тиньку с двумя двухрезисторными делителями на входах АЦП (ну и диоды со стабилитронами в качестве защиты). Заодно мигать научил ;) Но настраивать делители всё равно пришлось - из-за разброса параметров резисторов и диодов защиты два канала до настройки работали по-разному.
Так вот, в чём и вопрос: а нет ли каких-либо микросборок/микросхем/хитрой схемотехники, чтобы два и более каналов аналогового деления (16В max -> 5.5В max) настраивать не приходилось?
То есть, чтобы можно было организовать несколько идентичных делителей.
Мож, всё просто, а я просто туплю? :)))
El-Eng
Re: Двух (много-)канальный делитель напряжения?
Сообщение El-Eng »
walkerru писал(а):Так вот, в чём и вопрос: а нет ли каких-либо микросборок/микросхем/хитрой схемотехники, чтобы два и более каналов аналогового деления (16В max -> 5.5В max) настраивать не приходилось?
Аналоговый коммутатор (питать от измеряемого аккумулятора или от источника с большим, чем аккумулятор, напряжением) плюс один делитель с точными резисторами большой величины (чтобы не влияло сопротивление канала коммутатора), после - повторитель и на АЦП. :)
walkerru
То есть, с двух каналов преобразования перейти к одному коммутируемому, но точному?
А нет ли сборок резисторных с малым разбросом? Как у диодов и транзисторов бывает - два и более на одном кристалле с очень близкими параметрами?
El-Eng
Сообщение El-Eng »
Для двух каналов дешевле поставить два точных делителя, а вот для восьми - уже нет. Про точные сборки не слышал, боюсь, удовольствие не из дешевых...
Ser60
Сообщение Ser60 »
Можно применить, например, сборку из 4-х одинаковых резисторов по 10К, включив их последовательно. Получите довольно точный делитель 1:4, примерно то, что Вам и надо для преобразования 16в -> 4В для подачи на вход АЦП. А вообще резисторных сборок для делителей существует много. Вот линк для ориентировки:
http://www.digikey.com/product-search/e ... er&stock=1
walkerru
Ser60, какие хорошие сборки там есть! 0.01% 0.2ppm/C :love:
Спасибо, El-Eng и Ser60! Очень мне помогли! :beer:
