Sergey212 писал(а):alex08cb поздравляю!
Спасибо, Sergey212!
Sergey212 писал(а):А можно по-подробнее о передней панели.
Конечно можно! Иначе зачем форумы?
Только ничего, если я уж сильно подробно? По идее это оффтопик
Рисовалась морда в программе
FrontDesigner 3.0. Для того, что бы отверстия для кнопок в передней панели, как и сами кнопки на плате, совпали, я выводил печатную плату в рисунок. Затем импортировал его в FrontDesigner, растягивал картинку до действительных размеров самой платы (они же известны) и в прозрачном слое накладывал на рисунок будущей панели. До этого пробовал подогнать отверстия опытным путем, контролируя результат по распечатке. Но извел тонну бумаги, но результатом так и не остался доволен. После проделанного опыта импорта печатной платы, все получилось с первого раза. И точно.
Когда морда была полностью нарисована, я ее распечатал, проверил размеры и приклеил на двухсторонний скотч к лицевой части корпуса БП. Теперь сверлить нужные отверстия, и намечать контуры будущих вырезов под дисплей и сетевую кнопку, стало очень просто (раньше все делал на глаз, размечая штангелем - УЖАС, да и точность ниже).
Затем шаблон был сорван, после чего приступил к работе - вырезать окошки, доводить отверстия до нужных диаметров, убирать фаски и тд. Вот фото в процесса:
Еще раз распечатываем шаблон на обычной бумаге, прикладываем к своим творениям и проверяем все досконально совпадение всех мест! В основном мне доставили хлопот кнопки. Не смотря на точную разметку, отверстия просверлились не точно. Но хорошо, что уход с курса был замечен вовремя и были сделаны корректировки круглым надфилем в нужную сторону. Хотя если небольшой уход случится, перед распечаткой чистового шаблона позицию проблемной детали можно будет скорректировать. Но лучше напрячься и делать все аккуратно.
После того, как все будет готово, зачищаем панель шкуркой. Обращаем внимание на фаски - ничего не должно мешать, все должно быть гладко. Сильно крупную шкурку не советую.. Затем все тщательно обезжириваем.
Распечатываем чистовой шаблон. Для этого потребуется
пленка белая самоклеющаяся для струйной печати (у меня струйный принтер Epson T50). Плёнку, во всяком случае в моем городе, найти не легко. Но хорошо, что есть интернет-магазины (но ее и там сейчас нет, не пойму я этого дефицита). Печать без особенностей: выбираем фоторежим, простую матовую бумагу А4, обязательно выключаем режим "без полей" - он
внесет погрешности в размеры!!! и печатаем.
И тут самое интересное - нам необходимо сделать вырезы под все отверстия и окна! Для выреза окон я воспользовался лезвием от канц.ножика и металлической линейкой, но как вырезать круглые АККУРАТНЫЕ отверстия для кнопок я не представлял. Но затем пришла мысль остро заточить мелкую простую отвертку с шириной шлица 2мм и пройтись ей по окружности кнопки - прекрасно вырезается! Главное брать не сильно широкую отвертку, иначе получится не красиво. Кстати, хочу сразу сказать, что пленка с изображением кажется такой нежной, не защищенной. Она прям притягивает на себя следы от пальцев, сор и тд. Потому я делал эту работу, подложив под руки обычный лист бумаги с прямоугольным вырезом чуть меньше спичечного коробка - через этот вырез и работал (наверное так и хирурги работают).
Еще раз примеряем получившиеся вырезы - все обязано совпадать! По пути прикидываем как мы будем всю эту конструкцию лепить. Я делал это один, и это просто адов труд - плёнка все время норовит прилепиться к панели здесь и там. В одном месте даже пришлось отдирать ее, что вероятно повлекло появление светлой черточки в районе кнопок "влево" и "меню".
По началу расстроился, но сейчас меня это уже не парит. Будет настроение или необходимость - переделаю, но пока и так хорошо.
Итак, белая пленка с изображением наклеяна и мы счастливы! Мы конечно максимально старались разглаживать пузырьки воздуха под ней, работали в резиновых перчатках и не оставляли отпечатков
Теперь наклеиваем защитную пленку (
Пленка прозрачная самоклеющаяся для струйной печати). Она же является нашим стеклом для LCD. Но прежде нам надо заняться уже знакомой работой - вырезать отверстия под кнопки, клеммы и выключатель. Сделать это можно двумя путями: отключив в FrontDes все, кроме контуров отверстий, либо сначала наклеять пленку, а потом работать тонкой отверткой изнутри корпуса (как бы с обратной стороны). Так и сделал! Попутно все же пришлось кое где аккуратно поработать круглым надфилем. Кстати, при правильном угле он прекрасно снимает пленку! А при неправильном угле он ее лохматит. Так что будьте внимательны!
После всего этого дела остается только очень тщательно прогладить пленку, выгнать пузыри и разгладить пупырышки. Кстати замечаем, что пленка не совсем таки прозрачная. Она какая то мутноватая, с пупурышками. Чем лучше приглаживаем, тем меньше эти пупурышки видно. То, что пленка мутноватая, на читаемость дисплея это никак не влияет, ибо он находится близко. И еще кстати: место у прозрачной пленки, где стоит LCD, клеевое! Не вляпайтесь туда пальцами!!! Так же не пылите рядом. Я думаю, что при желании можно как то удалить этот клеевой слой, но я не стал заморачиваться.
Sergey212 писал(а):Отлично получилось.
Ну, не без косяков конечно. Ну и не все пупыришки удалось выгнать. Она видна как незначительная белёсность. Но во всяком случае это лучше, чем вообще ничего:
Да простит меня автор этого ЗУ, я ничего не имею против. Но я еще в начале сборки твердо знал, что мое ЗУ так выглядеть не будет. На крайний случай сделал бы морду так, как это я делал у паяльной станции:
Обычная фотобумага. Менее желательный вариант, хотя прошло 2 года. Бумага конечно обмусолилась по краям, но пока еще дюжит.
