CodeVision AVR в вопросах и ответах
Сообщение kotriks »
как в юарте можно сделать чтобы выбирать меню не цифрой а написанием слова или определённых набор букв вместо 1 написать erase не прокатывает :(
interrupt [USART_RXC] void usart_rx_isr(void)
char status,data;
status=UCSR0A;
data=UDR0;
if ((status & (FRAMING_ERROR | PARITY_ERROR | DATA_OVERRUN))==0) {
WDTCSR = (1<<WDCE) | (1<<WDE);
/* Выкл. сторожевого таймера */
WDTCSR = 0x00;
if (data=='1') Erase();
Сообщение vitalik_1984 »
Для того, чтобы писать словами нужно принимать строки в виде массива и анализировать их
Вот пример на си++ для поиска строк.
Сообщение Marchello »
"vitalik_1984" Спасибо за подсказку! Снял галочку с "Include I/O registtrs Bits Definitions" и отладчик перестал ругаться! Но программка все равно не хочет работать! Дату и время не отображает!
Сообщение kotriks »
vitalik_1984 писал(а):Для того, чтобы писать словами нужно принимать строки в виде массива и анализировать их
ничего не понял :shock:
Сообщение urry »
Прерывание должно быть максимально коротким, в нем не должно быть вызова функций, на то оно и прерывание - максимум,что там можно - проверить переполнение буфера, поставить флаг, "очередной символ принят" и отвалиться.
В основном цикле проверяйте флаг, если он взведен, гасите и проверяйте принятый буфер.
Вот код часиков! Но при запуске первые полторы минуты даты отображаются нормально, а потом какая то ерунда!
#include <mega16.h>
// I2C Bus functions
#asm
.equ __i2c_port=0x15 ;PORTC
.equ __sda_bit=1
.equ __scl_bit=0
#endasm
#include <i2c.h>
// DS1307 Real Time Clock functions
#include <ds1307.h>
#asm
.equ __lcd_port=0x12 ;PORTD
#endasm
#include <lcd.h>
#include <delay.h>
#include <stdio.h>
#include <bcd.h>
unsigned char lcd_buffer [33];
unsigned char hour, min, sec; // переменные - часы, минуты и секунды
unsigned char day, month, year; // переменные - дни, месяцы и года
void main(void)
lcd_init(20);
// sprintf(lcd_buffer,"Test DS1307\n Real time clock");
// lcd_puts(lcd_buffer);
// delay_ms(50);
i2c_init();
rtc_init(0,1,0);
rtc_write(0,0);
lcd_clear();
while (1)
rtc_get_time(&hour, &min, &sec); //считываем время
rtc_get_date(&day, &month, &year); //считываем дату
sprintf(lcd_buffer,"Time:%u.%u.%u", hour, min, sec);
// lcd_clear();
lcd_gotoxy(0,0);
delay_ms(50);
sprintf(lcd_buffer,"Date:%u.%u.%u", day, month, year);
//lcd_clear();
lcd_gotoxy(0,1);
delay_ms(50);
Подскажите в чем косяк! Работу часиков Эмулирую в Протеусе!
(246.25 КБ) 437 скачиваний
Сообщение U235 »
Для DS1307 функция получения даты имеет четыре параметра. Может в этом проблема.
void rtc_get_date(unsigned char *week_day, unsigned char *day, unsigned char *month, unsigned char *year);
А из наших труб идет необычный дым. Стой! Опасная зона! Работа мозга!...
Подскажите почему так тупят часики?! Выкладываю исходник + файл в Протеусе! В посте выше я спрашивал почему коряво отображаются время и дата, ошибку подправил, в Протеусе был косяк, резисторы заменил на Pullup и все заработало, но часы тем не менее жутко отстают от реального времени за два часа работы отставание чуть ли не на 40 минут!
Пробуем часы.rar
(112.33 КБ) 172 скачивания
Сообщение mr4ester »
Та может это протеус тупит? В железе собирать не пробовали?
Работа избавляет нас от трех великих зол: скуки, порока, нужды. (Вольтер)
Пока не пробовал! Пытаюсь весь проект смоделировать в Протеусе, а потом уже буду железом обрастать! Задумок много, но увы знаний программирования очень скудны, так что до железа пока далековато!
А может быть проблема в том что в исходнике частота МК не правильно установлена?! Или это будет известно после прошивки МК? Я если честно не совсем понял как частоту кварца 32768 совместить с частотой МК чтобы импульс был частотой в 1Гц!
дык от кварца 32768 работает микросхема часов, а микроконтроллер работает от своего тактового генератора, их никак синхронизировать не надо, от частоты микроконтроллера зависит сколько будет выполняться операций в секунду
Сообщение Apparatchik »
Протеус по ряде причин работает медленее чем реальное время, тоесть секунда в нем длится дольше чем реальная и чем слабее комп тем дольше. Протеус это не панацея точность в нем сверять - это бред! он лишь иногда полезен при отладке в простейших схемах (например плавную смену цифр он уже не покажет).
«И всё-таки она вертится!»
Сообщение unalex »
kotriks писал(а):не цифрой а написанием слова
enum myNUMBERS{ZERO, ONE, TWO};
unsigned int a = 5, result;
result = a + TWO // ответ 7
Коктейль "Рекурсивный": 20% спирта, 30% воды, 50% коктейля "Рекурсивный"...
Уважаемые Коты, подскажите как объединить в один проект две самостоятельные программы! Обе проги рабочие, в Протеусе эмулируются без проблем. Одна программа - таймер на DS1307. вторая термометр на DS18b20. МК - Atmega16. Пытался тупо исходник из одной вставить во второй исходник (вместе с со всеми #include, #define. #asm) менял void main (void), но отладчик в CVAVR ругается! Хотя по отдельности обе программки проходят процедуру отладки без проблем!
Вот исходники обеих программ:
Таймер DS1307
Спойлер#include <mega16.h>
#asm
.equ __i2c_port=0x15; PORTC
.equ __sda_bit=1
.equ __scl_bit=0
#endasm
#include <i2c.h>
#include <ds1307.h>
#asm
.equ __lcd_port=0x12; PORTD
#endasm
#include <lcd.h>
#include <delay.h>
#include <stdio.h>
void main(void)
lcd_init(20);
delay_ms(50);
i2c_init();
rtc_init(0,0,0);
rtc_write(0,0);
lcd_clear();
while (1)
sprintf(lcd_buffer,"Time:%u%u:%u%u:%u%u",hour/10,hour%10,min/10,min%10,sec/10,sec%10);
lcd_gotoxy(0,0);
sprintf(lcd_buffer,"Date:%u%u:%u%u:%u%u",day/10,day%10,month/10,month%10,year/10,year%10);
lcd_gotoxy(0,1);
И термометр DS18b20
#include <mega16.h>
#asm
.equ __w1_port=0x12 ;PORTD
.equ __w1_bit=3
#endasm
#include <1wire.h>
#include <ds18b20.h>
#include <delay.h>
#include <stdio.h>
#define MAX_DS18B20 8
unsigned char ds18b20_devices;
unsigned char ds18b20_rom_codes[MAX_DS18B20][9];
#asm
#endasm
#include <lcd.h>
#include <stdio.h>
float temper;
int temper_int,temper_fl,min=0;
unsigned long int temper_t;
unsigned char lcd_buffer[33];
void temperature(void) // функция по работе с термо-датчиком
temper=ds18b20_temperature(&ds18b20_rom_codes[0][0]);
temper_int=temper;
if(temper_int>1000) // при отрицательной температуре
temper_fl=(temper-temper_int)*10;
temper_t=(long)temper_int*10;
temper_t=temper_t+temper_fl;
temper_int=40960-temper_t;
min=1;
}else // при положительной
min=0;
temper_int=(temper_int*10)+temper_fl;
void main(void)
// Determine the number of DS1820 devices
// connected to the 1 Wire bus
ds18b20_devices=w1_search(0xf0,ds18b20_rom_codes);
ds18b20_init(0,-35,35,DS18B20_12BIT_RES); // переключения термометра в 12 битный режим
// LCD module initialization
lcd_init(20);
while (1)
// Place your code here
delay_ms(500);
temperature(); // вызываем функцию температуры
lcd_clear(); // очищаем LCD
if(min==1)
sprintf(lcd_buffer,"t=-%i.%d\xdfC",temper_int/10,temper_int%10); //вывод отрицательной температуры
}else
sprintf(lcd_buffer,"t=+%i.%d\xdfC",temper_int/10,temper_int%10); // вывод положительной
lcd_gotoxy(0,3);
lcd_puts(lcd_buffer); // вывод на дисплей
Выручайте, а то застопорился я как то!
Ну естественно он будет ругатся, самое первое это две функции main. Просто так "скрестить" две проги невыйдет, нада чуть и мозгами пошевелить.
Проще заново написать чем так мучится.
main во второй проге (Таймер) при слиянии я меняю на void timer (void)? а отладчик ругается на переменные "unsigned char hour, min, sec; // переменные - часы, минуты и секунды" и соответственно на команду "rtc_get_time(&hour, &min, &sec); //считываем время"
Marchello писал(а):main во второй проге (Таймер) при слиянии я меняю на void timer (void)? а отладчик ругается на переменные "unsigned char hour, min, sec; // переменные - часы, минуты и секунды" и соответственно на команду "rtc_get_time(&hour, &min, &sec); //считываем время"
Ну поменять имя функции этого мало, её хотябы нужно гденибудь вызвать чтоб она заработала, будет много ошибок так, как синтаксис нарушен. Нужно не переименовывать а попытатся объеденить, инициализацию вместе, глобальные переменные наверх и т.д. Судя по вашему посту Вам бы лучше с нуля заодно и поучитесь, а мы вам поможем.
Я бы с удовольствием! К тому же если вы мне реально поможете! Ну в таком случае давайте начнем!
Marchello писал(а):Я бы с удовольствием! К тому же если вы мне реально поможете! Ну в таком случае давайте начнем!
написал в личку
Вернуться в «AVR»
