Странно. А так?pert писал(а):у меня Пауза до сих пор ведет себя неправильно
Видео stasser68 открыть не смог, чтобы сравнить.
- stepper.zip
- (2.08 КБ) 231 скачивание
Это с последней прошивкой?stasser68 писал(а): Перезалил
Посмотреть смогу только вечером, с домашнего компьютера, на работе табу на видео. Если есть замечания - пишите.stasser68 писал(а):Вот сейчас с последней: http://gfile.ru/aa6V
И конденсаторы в стабилизаторе +5v 220 мкФ и 470 мкФ.
Попробуйте использовать в качестве стабилизатора 78LR05. Там есть доп. выход на RESET. А время задержки сигнала можно изменять.pert писал(а):Я попытался использовать TL7705 на вход MCLR
В общем соорудил сею приблуду.m.ix писал(а):http://320volt.com/pic16f628a-l297-l298 ... or-surucu/ Чуть по сложнее.
1 Что это по русски означаетВ меню является первым шагом меню Step_Ang угол двигатель выбрать здесь. В настоящее время существует 2 варианта, в том числе 1,8 и 5,7. Меню кнопки устанавливается только бродить.
Driv_Mod следующий параметр шага. Данное задание в любом случае. Полное или полшага modundamı adımdamı определить двигателя может управляться.
Позже Soft_Strt RPM меню доход. В этом меню, которое является основным режимом работы Запустите двигатель обороты бы butonunabastığınızda, указанных в этом меню.
На следующем этапе, вы приходите меню Soft_Strt Acc. Когда вы нажимаете кнопку пуска, двигатель не может пойти больше, чем требуемый номер. Если выйти из конкретной подъем рампы. Здесь поднимаются по трапу ставка, установленная в этом меню. Необходимо указать значение от 1 до 10. 1, когда значение скорости двигателя, двигатель медленно до желаемой скорости, когда значение 10 появляется.
