Proteus: вопросы и ответы
- Moto_v3x
- Потрогал лапой паяльник
Re: Proteus: вопросы и ответы
alex1126
посмотрите тут были http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=19361
Moto_v3x писал(а):alex1126
спасибо. Выкачал все из той темы, получилось почти сотня мегов. Побег пробовать
Есть проект где два мк общаются друг с другом через рс485 через мах487. Если в свойствах протеуса выставить в "опции анимации" галочку в "показывать стрелочками направления тока", то общение между мк заканчивается.
Да и подсветка проводников тоже не совсем корректно работает....
Правда протеус у меня 7.2
alex1126 писал(а):Побег пробовать
Тормозни! Это ещё не всё. Здесь чтобы тихо сам с собою не вести беседу.
http://alecs56.mylivepage.ru/file/index/
FAQ (ЧаВО) по PROTEUS для начинающих и не только от Halex07.
http://alecs56.mylivepage.ru/file/901/5 ... _partI.zip
http://alecs56.mylivepage.ru/file/901/5 ... partII.zip
http://alecs56.mylivepage.ru/file/901/5 ... artIII.zip
Библиотека 3d моделей для PROTEUS.
http://alecs56.mylivepage.ru/file/901/5 ... _3d_jb.rar
http://narod.ru/disk/37477621001.400124 ... b.rar.html
ИВАНЫЧ956 писал(а):alex1126 писал(а):Побег пробовать
Тормозни! Это ещё не всё. Здесь чтобы тихо сам с собою не вести беседу.![]()
помоему в первой ссылке есть все остальные..... или нет?
alex1126 писал(а):Есть проект где два мк общаются друг с другом через рс485 через мах487. Если в свойствах протеуса выставить в "опции анимации" галочку в "показывать стрелочками направления тока", то общение между мк заканчивается.
Наврал. Протеус 7.7
Помогите с настройкой COM-порта в Протеусе. Собрал макет реального устройства.
Устройство должно выдавать и принимать данные из COM-порта. Для работы с ком-портом стоит микросхемка Sipex SP3232ECP. Все как в реально существуещей схеме, за одним исключением - в Протеусе нет микросхемки SP3232. Поэтому я повесил ее аналог - MAXIM232. Вроде должно работать, но нет.
Посылаю в порт байты. Они приходят нормально в Протеус, но после прохождения через MAXIM232 искажаются. Как так?
Проблема именно в микросхемке MAXIM? Может не так ее подключил? У SP3232 аналогичные пины, всё соеденил по той же схеме.
Выброси МАХИМ и будет работать.
otest писал(а):Выброси МАХИМ и будет работать.
В принципе да, тогда команды верные. Просто в реальном устройстве они есть, вот я их здесь и включил.
Кстати ещё вопрос: кто-нибудь пробовал симулировать работу ENC28J60 (Сетевая микросхема) в Proteus? А то всё подключил, но зависает на инициализации сетевухи.
- Engineer_Keen
- Друг Кота
masmax писал(а):Кстати ещё вопрос: кто-нибудь пробовал симулировать работу ENC28J60 (Сетевая микросхема) в Proteus?
Работает 100%. С соседнего компа на работе в браузере переключал светодиоды в протеусе. Проект брал с EE.
Незнаю, сюда писать или нет. Вообщем схема в протеусе. Даже и схемы то нет никакой. Кинул атмегу16 и ногу TX соединил с виртуальным терминалом. Пытаюсь разобраться с USART. Взял код из даташита:
единственное что поменял, так это частоту (1000000) и UCSRC = (1<<URSEL)|(0<<USBS)|(3<<UCSZ0); что бы с одним стоповым битом (хотя это ни на что не влияет почему то).
Запускаю и пытаюсь отправить что-нить и на терминале прочитать. На терминале читаю совсем другое, а именно
0x80 0хFF 0xCA 0xCA 0x91 0x8A 0x80
т.е. во всех байтах 8 бит выставляется в 1, кроме 0хАА, там как то более сложно вместо 10101010 - 11001010
что это такое? Частота на мк берется с внутреннего генератора на 1мегагерц. Единственное что я смог придумать (но уже когда домой шел) это то что MYUBRR получаеться на самом деле дробным, т.е. частота там не совсем 9600, а терминал настроен на 9600. Но при этом при тех же настройках терминала и мк работает связь по рс485 и терминалом винды данные коректно что бегают между МК. Но там используется готовая библиотека без исходников и все само как то настраивается, т.е. UART_Init(9600) и UART_Send() и все работает.
#define FOSC 1843200// Clock Speed
#define BAUD 9600
#define MYUBRR FOSC/16/BAUD-1
void USART_Init( unsigned int ubrr)
/* Set baud rate */
UBRRH = (unsigned char)(ubrr>>8);
UBRRL = (unsigned char)ubrr;
/* Enable receiver and transmitter */
UCSRB = (1<<RXEN)|(1<<TXEN);
/* Set frame format: 8data, 2stop bit */
UCSRC = (1<<URSEL)|(1<<USBS)|(3<<UCSZ0);
void USART_Transmit( unsigned char dt )
/* Wait for empty transmit buffer */
while ( !( UCSRA & (1<<UDRE)) )
/* Put data into buffer, sends the data */
UDR = dt;
void main( void )
USART_Init ( MYUBRR );
Delay_ms(100);
USART_Transmit(0x00);
USART_Transmit(0xFF);
USART_Transmit(0xAA);
USART_Transmit(0x11);
USART_Transmit(0x0A);
USART_Transmit(0xA0);
alex1126 писал(а):Частота на мк берется с внутреннего генератора на 1мегагерц. Единственное что я смог придумать (но уже когда домой шел) это то что MYUBRR получаеться на самом деле дробным, т.е. частота там не совсем 9600, а терминал настроен на 9600. Но при этом при тех же настройках терминала и мк работает связь по рс485 и терминалом винды данные коректно что бегают между МК. Но там используется готовая библиотека без исходников и все само как то настраивается, т.е. UART_Init(9600) и UART_Send() и все работает.
Ну вообщем все правильно - выставил частоту в 2мегагерца и все заработало. Вернул на 1 Мегагерц и скорость 4800 - все работает. Вопрос почему работает пример с закрытой бибилотекой - остается открытым
misterkuk писал(а):Подскажите, на другом компьютере всё работало, но тот полетел( в ремонте). Щас установил на стареньком protees, но там не работают 3 ноги( RA6, RA7, RA5)и горят серым цветом. Хотя раньше они работали. Как этто исправить?
Как же Вам помочь, если проект и прошивку Вы не даете.
То, что видно по фотографии:
RA6 и RA7 очевидно сконфигурированы как вход и "висят в воздухе", Proteus очень правильно Вам на это указывает. RA5 может быть только входом, чтобы он был "не серым", надо его подключить к лог.1 или 0. Он у Вас подключен какому-то MR1. Кто такой MR1 непонятно, но он тоже серенький, откуда взяться логическим уровням?
misterkuk
- Мучитель микросхем
Soir писал(а):misterkuk писал(а):Подскажите, на другом компьютере всё работало, но тот полетел( в ремонте). Щас установил на стареньком protees, но там не работают 3 ноги( RA6, RA7, RA5)и горят серым цветом. Хотя раньше они работали. Как этто исправить?
Дело в том что сконфигурированы как выходы и раньше проблем с этим не было. Но мало ли что сейчас не так сделал. Вот архив с кодом и для протеуса проект. Зарание спасибо за помощь:)
- проэкт.rar
- (45.56 КБ) 198 скачиваний
misterkuk писал(а):Дело в том что сконфигурированы как выходы и раньше проблем с этим не было.
Да, как выход. Но выбран тип генератора HS. То есть для подключения кварцевого резонатора. Укажите INTIO (вместо HS) в слове конфигурации и RA6, RA7 будут работать как выхода.
Про RA5 я уже писал, он может быть только входом, а Вы пытаетесь сделать из него выход. Не получится.
пытаюсь научится отлаживать прогу на Си
вот в этом месте устанавливаю брекпойнт
http://rghost.ru/43310769/image.png
это обычные часы с разными режимами отображения времени, время считываю с DS1307
так вот поставил я брекпойнт и запустил прогу......., когда прога доходит до брекпойнта то она останавливается и мне показывается окно где произошла остановка......, далее я нажимаю F11 (пошаговая отладка) дабы посмотреть как там считывается время, но мне выпадает вот такое окно
http://rghost.ru/43310888/image.png
я вижу что моя рабочая точка прыгнула в самый конец функции считывания времени, на самом же деле время считалось и вывелось на экран......, почему рабочая точка не прыгает в начало ф-ции ???
Tell Me The Truth
FreshMan писал(а):пытаюсь научится отлаживать прогу на Си
Посмотрите во время компиляции не выдает ли компилятор предупреждение, что какая-то функция объявлена, но не используется. Если таковая есть, то в Proteus при отладке все функции, что после нее могут не проходиться в пошаговом режиме. В таком случае следует неиспользуемую функцию удалить или закомментировать. Это характерно для CVAVR, может и для других.
Tell Me The Truth
FreshMan писал(а):как видите там такого нет
Я писал про CVAVR. Но Вы попробуйте все-таки, если таковые функции есть...
