P.S. я только учусь!
- (152.88 КБ) 536 скачиваний
Источник тока переменный?zheka3 писал(а):состоящую из источника тока
Она не разомкнута, т.к. в лампе между катодом и сеткой есть электронное облако испускаемое горячим катодом, а вот количество электронов попадающее из этого облака на анод лампы зависит от потенциала сетки относительно катода.zheka3 писал(а):Цепь в лампе разомкнута.
Не надо. Резистор в цепи катода создает такое смещение.aen писал(а):Вот только на сетку второй лампы нужно каким либо образом подать небольшое отрицательное смещение...
Тогда пардон'c. Просто его пост идет после второй схемы...RA3WSI писал(а):Евгений имел ввиду в этой схеме.Где нет резистора в катоде.
