Вопрос владельцам Б5-47 и подобных
Сообщение igor-x »
подскажите пож. почему запускается источник?
сделал небольшое изменение схемы питания для TL494 вместо схемы на двух транзисторах, оставил один транзистор (составной TIP122 ).
если запитать эту схемку дополнительным источником 20 В на короткое время, то после этого все работает устойчиво.
померил напряжение на коллекторе транзистора - там всего 3 вольта при питании от 300В.
или же всетаки надо делать источник по схеме на двух транзисторах?
(34.4 КБ) 2180 скачиваний
Сообщение igor-x »
эхх. пропала кнопка "редактировать". придется лишнюю запись добавить.
отчет о проделанной работе (возможно пригодится начинающим строителям блоков питания)
1. спалил транс . 1 раз. причина - не было изоляции на кольце . я почемуто думал что феррит тока не проводит.
2. спалил 8 диодов шоттки. оказалось что была отключена обратная связь и напряжение доходило до 70 вольт.
3. стабилизатор на одном транзисторе почему то не лезет в эту схему. пришлось делать на двух. хотя в обоих случаях они выдают 12 вольт.
4. еще не решил как бороться с нестабильным выходным напряжением на дополнительной обмотке. при увеличении нагрузки на стабилизированном выходе, напряжение сильно возрастает на дополнительной обмотке (хотел сделать БП с двумя вых. напряжениями.) видимо придется добавить линейный стабилизатор.
Спасибо за помощь !
Сообщение Starichok51 »
кнопка "Правка" существует 1 сутки, потом исчезает.
Сообщение igor-x »
пробовал увеличивать нагрузку на БП и столкнулся с тем, что при токах около 1 А ( потребляемая мощность 30 вт) увеличивается выходное напряжение(с 30в до 34в) и сильно греются транзисторы. Возникло подозрение что рабочая отличается от 45 кГц, но не могу измерить ее так как на выводах TL494 видны неустойчивые последовательности импульсов. Подскажите пож. методику для первоначальной установки частоты?
Кто может поделиться осцилограммами основных точек на TL494 в этой схеме?
вполне достаточно теоретического расчета частоты.
реальная частота будет несколько отличаться от расчетной из-за разброса номиналов деталей и внутренних параметров микросхемы, но это не так уж существенно.
но если хочется более точных расчетов, то можно запитать только тл494, и измерить реальную частоту на выходах. а потом, по реальной частоте, делать расчет трансформатора.
Сообщение igor-x »
подскажите пож. что же делать со вторым выходным напряжением?
величина напряжения третьей(1 - питание внутреннего источника, 2 - 32 вольта, стабилизированная обратной связью) выходной обмотки очень сильно зависит от нагрузки основного (в моем случае 32 вольта) выхода и меняется в несколько раз.
это нормальное поведение источника?.
как получить еще выход 5 вольт 1 ампер?.
после разных экспериментов прихожу к мысли использовать преобразователь Step-Down с 32 вольт.
есть ли другие варианты?
и еще хотел бы узнать как ведет себя источник в случае короткого замыкания выходного напряжения? подобных опытов не ставил - и так уже спалил кучу деталей )
в приведенной мной схеме нет защиты от кз.
поскольку у тебя выход изменяется от 2 Вольт, степ-даун тут не поможет.
можно сделать отдельную обмотку с выпрямителем без дросселя (как самопитание схемы управления), а с нее уже поставить стабилизатор на 5 Вольт.
а можно сделать обратноход (по принципу дежурного источника АТХ блока), который будет иметь два выхода. 12 Вольт для питания схемы управления и нужные тебе 5 Вольт. в этом случае уходит вся борода с организацией питания управления.
Сообщение igor-x »
посоветуйте какую нибудь несложную защиту по току для этой схемы?
вот вариант с защитой на трансформаторе тока (ТТ).
резистором R21 устанавливается порог ограничения тока при увеличении нагрузки. сейчас его номинал указан ориентировочно.
настраивать надо при максимальном напряжении на выходе. при уменьшении выходного напряжения этот порог, к сожалению, увеличивается.
(36.53 КБ) 15551 скачивание
Сообщение igor-x »
не совсем понял про какое изменение выходного напряжения идет речь, ведь выход стабилизирован цепью обратной связи и вроде бы постоянно.
и вопрос про трансформатор тока: можно ли использовать кольцо М2000 размером 10 мм . обмотки - 1 виток и 100 витков (судя по схеме)?
в Б5-47 напряжение на выходе импульсного преобразователя изменяется - отслеживает выходное напряжение всего блока.
ты же просил для этой схемы.
я применяю кольцо 20х12х6 из 2000НМ.
если ты сможешь намотать на кольцо диаметром 10 мм 100 витков, и после этого еще пройдет провод первичной обмотки ТТ, то можешь и его применить.
Сообщение Ryukenden »
А я вон что заметил в этих блоках - если замкнуть дроссель фильтра, то звук становится гораздо тише. Проводил такой эксперимент на Б5-50. Видать, помимо транса, звук издаётся ещё и дросселем. А один 47 попадался тоже "кричащий", армянского производства, логотип, напоминающий букву Ц, хотя завод называется "Измеритель". Модель выпуска конца 80-х.
Думаю, может, тоже, но Б5-50, стоЯщий на работе и порой использующийся, переделать на более высокую частоту... А так пока переделка в нём - генер на 494 вместо родного блокинг-генера, схема управления преобразователем очень упрощена стала в итоге.
Когда-то решили проблему звука в подобных БП, и были выпущены блоки другой модели - Б5-67, но они по напряжению и току были как 49 и 50, только тут два в одном, по ходу, т.е. два диапазона 0-99,9В, 0-999мА и 0-299В, 0-299мА. Частота преобразования 20 кГц, за более подробной информацией ищите инструкцию к источнику. Возможно, что до Б5-67 существовали ещё какие-то блоки из 60-й серии - я не знаю.
А где наш начальник транспортного цеха?
Сообщение RomenRZN »
Уважаемый Starichok51, хочу выразить Вам свою благодарность и признательность! Ваши труды, ну как бы это точнее сказать, бесценны!
Вашими стараниями был возрожден "Абовянский" Б5-48, валявшийся в кладовке, в связи с надоевшим офигенно громким жужжанием с 1999 года.
Итог, страшненький, но очень приличный ЛБП за бесплатно... Каюсь, "занял" я его в "своем" НИИ в далеком 1994 году :)
Так же хочу выразить признательность и огромное уважение за Ваши программы, на которые Вы потратили вероятно огромное количество труда и сил. Это не заменимое программное обеспечение, так и знайте. По крайней мере, для меня, Ваш труд очень уважаем и неповторим.
Здоровья Вам и всего самого наилучшего!
За сим откланиваюсь, удачи Вам!
— Человек по природе либо бобр, либо склонен ко злу.
и тебе спасибо за твою благодарность.
я рад, что тебе пригодилось и у тебя получилось.
БП, наверно, 83-84 гг выпуска и со старым логотипом завода.
Сообщение musor »
господа выкинте нах ЭТИ ИРки...
поставте ЧЕСТНЫЙ ТГР! и все будут счасливы....
Что?
musor писал(а):господа выкинте нах ЭТИ ИРки...
поставте ЧЕСТНЫЙ ТГР! ....
В принципе, я обычно с ТГР и делаю, но тут было интересно как оно (IR2110-13), все с ними борются, они якобы брыкаются... Ничего такого не было, первый запуск- яблочко. Подстроил только нагрузочный (1,1 кОм) и снабберные цепочки (3.3n и 39Ом). Как только я над ним извращенно не издевался, по всякому. Доигрался до того, что пробило шоттки на 20А 120V. Вылетели оба IRFа, но тут я сам виноват, извращения извращениями, но про амплитудное не стоит забывать. (итог 15А 200V, просто для надежности) но ИРка (2113 ориг. личный демонтаж)осталась жива. Это странно?
PS Я правильно понял, ТГР - это трансформатор формирующий управляющее напряжение для силовых транзисторов?
Ryukenden писал(а):БП, наверно, 83-84 гг выпуска...
В точку. Фото "морды" по желанию.
Ну раз возникло, вот оно :)
Последний раз редактировалось RomenRZN Ср авг 12, 2015 22:46:30, всего редактировалось 1 раз.
Просто на них собаку съел, ибо кучу их ремонтировал в своё время. И изучил их вдоль и поперёк, можно сказать.
Сообщение musor »
ВЫ ПРАВЫ ТГР=
Трансформатор
Галвано
Развязки :)))
он кроме прочего и ключами рулит иногда в него заводят ПОСпоТ(для биполяров) в АТХ БП это средний транс -между силовым и дежуркой
обычно их и исползую -чсто с перемотом
кстати в инверторах сварки косяки и вылет ключей ЧАЩЕ изза них
Ирки не лблю изза тиристорного 'эфекта -тогда открыты оба ключа и вся сила выгорает-очень критично к разводке и индуктивности шин питания...а также к резу в затворах
