Временной включатель.
Stanislav_Simans
Сообщение Stanislav_Simans »
Добрый день.
Я на форуме новичек и вообще в електроники тоже.
Но паять умею 8)
У меня вопрос.
Есть опреденное устроиство, к нему нужно зделать привод, с управление либо по времени либо еще както(как пока не придумал.(мож датчик какой примастрячить))
Устроиство представляет из себя диск на подшипнике, свободно вращается.
Задумка в следующем нужна такая штука, будет 2 кнопки.
1 кнопку нажимаеш устроиство прокручивается в пол оборота, а если нажать кнопку 2 то оборот будет полным.
Как это реализовать подскажите.
igor-x
Re: Временной включатель.
Сообщение igor-x »
здесь все просто
на ось наматывается 2 веревки одна длинная , другая в два раза короче. концы веревок зацепляются крючочками к кнопкам.
когда нажимается одна кнопка - освобождается длинная веревка , грузик опускает конец веревки вниз, пока не размотается полный оборот этого девайса, аналогично работает короткая веревка .
SERJ
Сообщение SERJ »
Stanislav_Simans писал(а):нужно зделать привод
Главного не сказали.
Каой двигатель будет в приводе?
Если шаговый, то сделать довольно просто.
Если например коллекторный, то труднее, но в принципе возможно.
blackx
Сообщение blackx »
А если например коллекторный движок + понижающий редуктор, то тоже несложно, просто нужно будет эскпериментально подбирать константы.
Изображение only pure true norwegian blackx Изображение
Brigadir
Сообщение Brigadir »
Stanislav_Simans писал(а): 1 кнопку нажимаеш устроиство прокручивается в пол оборота, а если нажать кнопку 2 то оборот будет полным.
Начнем с простого устройства: минимум электрики. Смотрите картинку: имеем мотор редуктор, на ось насажен диск (программный диск), с секторами контактных полосок, замыкающие контактную группу S1 и S2. Запускаем мотор одной из кнопок: SB1 или SB2.
В момент старта контакты S1и S2 разомкнуты. Нажимаем кнопку SB1 (например) - RS триггер "взводиться" и включает через реле К1 мотор редуктор. Мотор крутит диск до того момента, пока контактная площадка на программном диске не замкнет группу контактов S1 и "сбросит" триггер по входу R. Аналогично происходит и с пуском кнопкой SB2 - здесь остановка происходит при замыкании контактов S2.
Эта схема , конечно, имеет недостатки. Но для начального уровня вполне годиться. Более сложные схемы Вам трудно осилить, начните пока с простейшей, а по мере накопления опыта и знаний возможно применение более умной схемы. Удачи Вам!
(33.15 КБ) 356 скачиваний
А поболтать?
Stanislav_Simans
всем спасибо.
По поводу двигателя, я не сильно разбираюсь какой и что, будет обычный электродвигатель от дворников или от печки авто.
Brigadir. Эти обозначения которые написанны, RS. S1 и S2 K1. это реально существующие детали или простоусловные обозначения?
Контактные плошадки их самому делать надо?
blackx
Сообщение blackx »
Контактные прощадки например вытравить можно на текстолите (если из него диск делать), или наклеить их из толстой фольги какой-нибудь.
А я бы посоветовал разобраться с фототранзистором - просто диск раскрасить черными и белыми чередующимися сегментами и отслеживать усиленный сигнал. Без механики и помех меньше будет.
Stanislav_Simans
Кстати если это поможет делу, в диске будут дырки по 50, на одном "полушарии" и 50 на другом.
NEO2
Сообщение NEO2 »
Если поставить концевые выключатели, то триггеры вообще не нужны.
Brigadir
Stanislav_Simans писал(а): Контактные плошадки их самому делать надо?
Глупый вопрос. А кто ж за Вас сделает???
А поболтать?
Brigadir
NEO2 писал(а):Если поставить концевые выключатели, то триггеры вообще не нужны.
Схему, плиз, в студию.
А поболтать?
Brigadir
blackx писал(а): Без механики и помех меньше будет.
Из первого поста: Я на форуме новичек и вообще в електроники тоже.
А это я произнес: Начнем с простого устройства: минимум электрики
Надеюсь понимаете...
А поболтать?
NEO2
Сообщение NEO2 »
Чертить неначем, а схема элементарная: тоже самое, что у вас, только контакты размыкаются в определённом положении, а кнопки паралельно контактам. Есть такая штука- концевой выключатель- выключает устройство в определённом положении. Самому сделать можно минут за 20 из микриков.
Brigadir
Это я всё знаю. А вот: чертить не на чем - рассмешило. Ну что ж - не хотите пользоваться бесплатными графическими программами - тогда рисуйте по старинке: на бересте, угольком.
А поболтать?
NEO2
Сообщение NEO2 »
Непонятен ваш юмор :dont_know: . На машине, которая является рабочей станцией вычислительного комплекса в офисе, злостным нарушением вообще было использовать интернет в собственных нуждах. Ну а так не брезгую и платными программами юзать. А вот ваше выражение "Это я всё знаю", после ваших постов, действительно "улыбнуло" :))
Brigadir
Это Ваши проблемы.
А поболтать?
