Преобразователь для автоусилителя
Сообщение tehnyk44 »
Собираю ПН для автоусилителя, собрал , включил на выходе вместо расчетных +-38в целых +-70, посмотрел осцилографом на выходе, а там как на картинке
(6.66 КБ) 377 скачиваний
. Я так понимаю иголки вверху и внизу заряжают конденсаторы до 70 вольт, как от них избавится???
(28.16 КБ) 394 скачивания
Сообщение NEO2 »
Попробуйте померять и снять осциллограммы под нагрузкой (паяльник например).
Вечером попробую, но вопрос в другом, если подключить унч на TDA7293 она не сгорит? Так как когда вх сигнала на микросхему не будет то нагрузка на преобразователь будет незначительная и все +-70 вольт пойдут на ТДА.
Сообщение Starichok51 »
под нагрузкой иголки уже не смогут так заряжать конденсаторы, поэтому тебя просили посмотреть под нагрузкой.
и в следующий раз давай фото с осцилла, а не кривые линии, тобой нарисованные.
а то получается, как в анекдоте про оперу.
Увеличил ширину импульсов и ситуация вроди как улучшилась, вот без нагрузки +-44в
(186.78 КБ) 380 скачиваний
а под нагрузкой(лампочка 25 вт) +-25 в
(191.19 КБ) 357 скачиваний
проседает только сильно, ну это наверное провода к аккумулятору тонкие, щас поменяю и перемеряю.
