Изготовление аппарата экспонирования на УФ светодиодах
vovan007
Re: Изготовление аппарата экспонирования на УФ светодиодах
Сообщение vovan007 »
Какие нетерпеливые коты :facepalm:
Вот две фотки:
1) расстояние порядка 10-15 см
2) расстояние порядка 20-25 см
Пока экспериментирую и держу рукой на расстоянии примерно 20 см.
Теперь про схему. Светодиоды расположены матрицей 6 строк x 16 столбцов и поделены по питанию на два скажем так сегмента по 48 светодиодов каждый (3 строки в каждом). Схема одного сегмента показана ниже.
Напряжение питания сегмента получается около 12 вольт. Сегменты включаю последовательно и питаю 24 вольтами. Ток получается порядка 250 мА (250/16=15 мА на каждую цепочку из трех диодов). При желании сегменты можно соединить параллельно, питать напряжением 12 вольт, однако ток получится уже 500 мА.
ArtDen
Сообщение ArtDen »
vovan007, ясно, спасибо. Более менее сносное равномерное пятно получается на расстоянии 20 см. Значит я правильно сделал что купил широкоугольные светодиоды, т.к. я просто ставлю их на небольших ножках прямо над фоторезистом:
(110.34 КБ) 4665 скачиваний
http://ufa-darts.ru/ - приходи играть в дартс в Уфе
vovan007
ArtDen, а боковой засветки дорожек нету?
ArtDen
Сообщение ArtDen »
vovan007 писал(а):ArtDen, а боковой засветки дорожек нету?
Нету. Видимо я хорошо прижимаю фотошаблон к фоторезисту.
Adusik
Сообщение Adusik »
Какое растояние между светиками?
ArtDen
Сообщение ArtDen »
Adusik писал(а):Какое растояние между светиками?
1.25 см
Adusik
Сообщение Adusik »
Спасибо! Если возможно сделайте пожалуйста фото включённой матрицы без дополнительных источников света.
ArtDen
Сообщение ArtDen »
Голубое свечение светодиодов - это пластмасса светится под действием ультрафиолета.
(105.73 КБ) 4098 скачиваний
vovan007
Ура, подобрал время засвета! Получилось так, что светить надо всего 30-40 секунд вместо 2-3 минут. Во какие термоядерные светодиоды китайцы делают!!!
Теперь надо будет сделать светильник побольше, а то у этого варианта эффективная площадь пучка порядка 9*10см. Вот даже плату нашел размером 18cm x 30cm x 0.1 cm. Только не определюсь с типом светодидов:
1) с линзой (как сейчас);
2) плоским торцом;
3) с полукруглым торцом.
Ссылки дал так, для сравнения. Здесь все по закону подлости - какой вариант не купи, а другой лучше.
PS. После всех этих экспериментов с шаблонами, парами растворителя и т.д. сдается мне, что надо брать с линзой.
Adusik
Сообщение Adusik »
ArtDen: я имел ввиду фото пятна, а не со стороны светиков, в полной темноте.
andrey_s
Сообщение andrey_s »
vovan007 писал(а):Только не определюсь с типом светодидов:
В доступном нам ценовом диапазоне (на ebay) заметил закономерность только по углу: 1. ~20-30 град., тогда как 2. и 3. - обычно 90-140 град.
Удачи!
vovan007
Кто не видел, смотрите видео на ютубе. про изготовление платы. Там на 4-й минуте человек демонстрирует свой УФ аппарат :)) . Я сделал скриншшот, там у него вроде бы как два эмиттера (красный + УФ) без алюминиевой подложки просто припаяны к текстолиту. На второй стороне текстолита нечто похожее на радиатор. Равномерность засветки для небольших плат вроде как ничего.
mial
Сообщение mial »
У меня 10 вт светодиод 395 нм, пока установки нет, держу просто руками. Пробую разные расстояния, и разное время. Пятно от одного светодиода позволяет за 30-50 сек. засвечивать плату 150х150. Боковая засветка если есть, то очень маленькая. Шаблоны прижимаю маслом, экспонирую без стекла. Резист после проявки и сушки блестящий. Если после проявки еще посветить минуту, то уже пересыхает, становится ломким. Светодиод установлен на радиаторе. Для экспонирования резиста его хватает, на маске за 5 минут уже значительно нагревается, рука терпит, но на грани. Маску за 5-6 минут дубит хорошо, после проявки блеск остается. Но я бы светил подольше, нагрев мешает. Надо на него маленький кулер прицепить. :)
blackx
Сообщение blackx »
mial, а где вы такой купили и во сколько обошелся? Что-то я у китайцев не вижу таких, а на ебэе 30 баксов стоит.. :(
Вообще считаю такой вариант очень хорошим - за счет малых размеров источника достигается минимальная боковая засветка (лучи прямые). Ну и не надо сверлить 100500 отверстий под выводы обычных 3-5 мм светодиодов :)
Последний раз редактировалось blackx Ср янв 23, 2013 20:18:28, всего редактировалось 1 раз.
Изображение only pure true norwegian blackx Изображение
sa-ta
Сообщение sa-ta »
mial писал(а):Маску за 5-6 минут дубит хорошо, после проявки блеск остается.
эта двухкомпанентная ?
интересно сколько времени нужно будет для однокомпонентной.
vovan007
Я для мощных светодиодов пару лет назад купил на пару процессоров Pentium 2. Там нехилый радиатор + кулер. Подшипники в куллере почти как советские - толстые.
Кстати, вопрос по поводу однокомпонентной маски. Кто-нибудь пробовал ее после намазывания немного подзадубить ультрафилетом (чтобы не бралась), далее сделать экспозицию через шаблон и смыть незасвеченные участки. На ebay уже купил за 6 баксов, жду пока приедет.
mial
Сообщение mial »
blackx
На eBay и покупал, 25 долларов с доставкой. Я и не говорил что дешево. У этого продавана есть лот с 10 такими светиками, 200 долларов. Можно такую установку замутить... :))) Только 200 баксов жалко. :(
sa-ta
Да, это 2-х компонентная.
sa-ta
Сообщение sa-ta »
vovan007 писал(а): Кто-нибудь пробовал ее после намазывания немного подзадубить ультрафилетом (чтобы не бралась)
а зачем все делать через жо-у?
надо все делать правильно.
ArtDen
Сообщение ArtDen »
Adusik писал(а):ArtDen: я имел ввиду фото пятна, а не со стороны светиков, в полной темноте.
Ну если только на просвет от бумаги. По другому не могу, т.к. держу фоторезист на расстоянии нескольких см от светодиодов.
В общем вот. Перевернул установку верх ногами, положил не неё сверху стекло и листок из тетради:
(108 КБ) 4323 скачивания
vovan007
sa-ta писал(а):а зачем все делать через жо-у?
Зачем же так грубо, приедет попробую сделать правильно :)) и через жо*у :facepalm:
