Ремонт радиоприёмника Нарочь
NeroN
Сообщение NeroN »
Мур-мяу друзья! В закормах Родины был найден приёмник Нарочь, естественно в непотребном виде: отстающие от платы дорожки, отсутствие части радиодеталей и гетеродинной катушки L6 и L7, в непотребном виде ферритовая антенна и катушки на ней. Детали припаяны, дорожки восстановлены, КПЕ не коротит, найдена заготовка под катушку, но вот не пойму как должна наматываться L7: поверх L6 или внизу её? Требуется мотать её проводом ПЭЛШО 0,12, а у меня в наличии такого нет, есть 0,071мм в лаковой изоляции. Можно ли наматывать им?
naroch_r63_08.djvu
(133.87 КБ) 212 скачиваний
Чумак
Re: Ремонт радиоприёмника Нарочь
Сообщение Чумак »
Мур-мяу. Наматывать можно чем угодно и как угодно, но лучше выбросить сразу.
Тема не о том- выбросить или оставить. Потрудитесь отвечать по теме. Сэр Мурр
NeroN
Сообщение NeroN »
В Т7 и Т8 оказался замкнутым переход КЭ, остальные транзюки вроде подают признаки жизни. Зачем же выбрасывать вполне ремонтнопригодный девайс, Чумак? лучше уж :solder: . По поводу намотки катушки вы серьёзно сказали или пошутили?
Чумак
Сообщение Чумак »
Именно по поводу... Вполне серьёзно. Кроме самой намотки существует ещё процедура настройки, дома это не делается или делается, но сикось-накось и криво-раком. Ничего против не имею, предупредил, что это потеря времени. Впустую.
NeroN
Сообщение NeroN »
Вы, раз опытный кот, по намотке самой катушки ответьте если знаете как должна наматываться L7: поверх L6 или внизу? я не пойму просто никак
Света
Сообщение Света »
NeroN писал(а):...я не пойму просто никак
А вы зачем привели схему? Вы сами всё прочитали? Посмотрите в таблицу 2 и прочитайте примечания напротив катушки L7...
NeroN
Сообщение NeroN »
:) извиняюсь, не уточнил, в верхних двух секциях или в нижних? или же не принципиально?
Света
Сообщение Света »
Лучше в нижних, удобнее будет настройка
NeroN
Сообщение NeroN »
Благодарю вас :)
NeroN
Сообщение NeroN »
Друзья, оживать стал приёмничек, молчавший более 40 лет, запел от плеера УНЧ, пока что со скрипами и негромко, но уже что-то пытается мурлыкать 8) и первым делом электролиты пока на замену
NeroN
Сообщение NeroN »
были заменены Т6, Т7 (в них был замкнут переход Э-К) на МП16Б, подобрал их с почти равным коэффициентом усиления, заменены электролиты, напряжения по постоянному току в пределах нормы, но хрипит на максимальной громкости на динамик и высокоомные телефоны. На последних если дотронуться до корпусов Т6 и Т7, звучит без искажений, а на динамиках же скрипит... Где же собака порылась? :roll:
Из приборов только пока мультиметр
Serg-G
Сообщение Serg-G »
Ну не один мультиметр :) Высокоомные наушники тоже не плохой "прибор" :) Через конденсатор подключать к коллекторам транзисторов предварительных каскадов- можно неплохо услышать, где появляются искажения. А вот вместо динамика не стоит их подключать. И, вопрос, а куда Вы плейер подключаете? Учитываете разницу чувствительности и выходного напряжения источника? Уверены в исправности динамика (проверка высокоомными наушниками не в счет)?
NeroN
Сообщение NeroN »
Serg-G, а там есть подключение проигрывателя, например проигрывателя пластинок, вроде 100 мВ выход. Дело в том что в радиоле Эфир-М очень схожий усилитель и он там играет с этого же плеера без проблем :)
NeroN
Сообщение NeroN »
ваш совет с наушниками и кондёром сразу же помог найти причину хрипов - Т4, его замена на П13 привела усилок в чувство на максимальной громкости. Подключался динамик 4 Ом, 4ГД-38 вроде, но по карте напряжений по постоянному току есть небольшие расхождения.
Serg-G
Сообщение Serg-G »
Ёпрст :shock: Вы где П13 нашли?!! Даже у меня их уже не осталось. Респект :)
NeroN писал(а):...но по карте напряжений по постоянному току есть небольшие расхождения.
Небольшие всегда будут иметь место быть :)
VT1
Сообщение VT1 »
Serg-G писал(а):Ёпрст :shock: Вы где П13 нашли?!! Даже у меня их уже не осталось.
П13 это свежак. :)
Вот.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=698429#p698429
NeroN
Сообщение NeroN »
Serg-G да были остатки от выпая старых плат разных девайсов, но запас крайне скуден :?
Serg-G
Сообщение Serg-G »
Соврал. :oops: Платы от "Недра-П" где то валяются. Там П13 есть :)
Lazy писал(а):П13 это свежак. :)
Вот.
:beer: Где то в загашниках и П1 был :)
NeroN
Сообщение NeroN »
Никак не могу понять, где на магнитной антенне находится L3. Вообще же на самой МА только 4 катушки намотано, а по схеме их 5. Или же L5 есть продолжение L3? В моём случае проводом пэлшо намотано 58 витков (такой достался и что с ним случилось неизвестно). Тогда получается 38+45 это 83 витка, соответственно в моём случае не хватает 25 витков. Прошу помощи в разъяснении :?
(173.46 КБ) 606 скачиваний
монтаж.tif
(201.91 КБ) 573 скачивания
NeroN
Сообщение NeroN »
в общем намотал одножильным (0,3мм) проводом 38+45 витков, собрал катуху гетеродина ДВ, соединил всё кроме БП и верньера, подключил питание. Невероятно, но на CВ даже что-то удалось поймать без подключения внешней антенны и заземления, правда надо было рукой дотронуться до L3 и плохоо слышно сквозь шум :)). На ДВ тоже что-то сквозь шум и десятилетия молчания девайса доносилось :?. Итог ремонта: заменены 2 транзистора, внесено 7 отсутствующих деталей, гетеродинная катушка ДВ, заменены все катушки МА ввиду повреждение изоляции временем и окислением провода. Теперь дело за настройкой приёмника... тут я без вашей помощи никак не осилю :wink:
