Зарядка для аккумуляторных батареек
Сообщение medius »
Подскажите пожалуйста какую нибудь несложную схемку для зарядки аккумуляторных батареек. Батареек 8 штук по 1,2В. Заранее спасибо. :)
Сообщение WandererSc »
max713
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Сообщение sandori75 »
А какую MAX713 надо использовать EPE или CPE? :)
Сообщение Mike_Solo »
sandori75 писал(а):А какую MAX713 надо использовать EPE или CPE? :)
Для домашнего использования (температура 0...+70) CPE достаточно.
Иногда мне кажется, что... Тогда я заглядываю в "МЯЯЯУ!" и немедленно убеждаюсь в обратном.
А в чем их различие?Мо быть подскажете?
sandori75 писал(а):А в чем их различие?Мо быть подскажете?
Для варианта EPE рабочие характеристики гарантированы в более широком ("промышленном") диапазоне температур -40 ... +85 градусов.
Сообщение Valeriy76 »
Здравствуйте.
Недавно купил себе на аукционе вот такое зарядное устройство http://batarejkin.com.ua/index.php?rout ... uct_id=961.
Замерял напряжение на холостую - 1 отсек 2,1В, 2 отсек 1,9В, а для кроны вообще 6,1В. :shock: Хотя в описании как видите совсем другое написано... :)
В нагрузке 1-й и 2-й отсек просаживаются на 0,5В, кроны нет чтоб проверить.
Вопрос - можно ли им пользоваться или придётся разбирать и переделывать? :kill:
Сообщение dandiv2006 »
У меня есть подобное устройство, только "Космос", я бы не советовал им пользоваться - внутри транс, диоды и пара резисторов на светодиоды. Никакого ограничения тока, никакой стабилизации. Может у вас другая схемотехника - открыть и посмотреть нужно
А как же хочется нормальный магазин радиодеталей в нашем захолустье
dandiv2006 писал(а):У меня есть подобное устройство, только "Космос", я бы не советовал им пользоваться - внутри транс, диоды и пара резисторов на светодиоды. Никакого ограничения тока, никакой стабилизации. Может у вас другая схемотехника - открыть и посмотреть нужно
Вы оказались правы :shock: http://5.firepic.org/5/images/2013-01/2 ... kjbzaf.jpg
Как его можно переделать?
Последний раз редактировалось Starichok51 Ср янв 23, 2013 20:45:58, всего редактировалось 1 раз.
Причина: удалил слишком большой рисунок из сообщения.
Сообщение AcousticManiac »
Переделывать-очень нежно сказано. Делать с нуля надо. Рыскать по инету, выбирать схемы для зарядки пальцев и Крон.. А потом пытаться их собрать так, чтобы оно все влезло в родной маленький корпус. Без применения крошечных SMD-элементов это нереально, мне кажется.. А трансформатор такой маленький, что можно в ноздрю засунуть, боюсь даже примерно прикинуть его мощность, чтобы не умереть от смеха :)) хренотень полная, куда ни плюнь.. Так что пахнет созданием девайса абсолютно с нуля.
..хотя, кое-что зависит от емкости батареек, которые предстоит заряжать, для мелочей этого транса хватит.
В этот корпус даже на SMD элементах проблемно что-то сделать. Места там вообще мало.
