Измерители RLC
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение u-100 »
Это скорее всего прошивка такая. У АРРА703 аналогично.
Сообщение Прист »
-Mike- писал(а):Ну это как бы не выход, на 100Гц все работает, но это не слишком показательно для полной оценки качества емкости. Почему на 10кГц не работает?
никакого брака. Это принцип работы этих приборов :) на самом деле прибор измеряет не емкость или индуктивность , а комплексное сопротивление и сдвиг фаз , а потом на основании этого выдает значение емкости, индуктивности, добротности и пр. На частоте 100 кГц сопротивление емкости 2200 мкФ очень мало и прибо его измерить не может :) на 100Гц\120Гц оно уже имеет величину, которую MS5308 может измерить
по аналогичной причине измерители RLC не могут измерять пикоФарадные емкости на частоте 100Гц - сопротивление очень большое для прибора
посмотрите РЭ - там же указано , на каких частотах он может измерять большие емкости и малые емкости
и для интереса сравните с диапазоном измерения сопротивления, они примерно должны совпасть
-Mike- писал(а):В то время, как аналогичные приборы прекрасно работают. Тот же Tonghui TH2822 (он же Agilent).
значит он имеет гораздо большую чувствительность и число разрядов при измерении значений малого реактивного сопротивления
Сообщение bob1 »
-Mike- писал(а): Ну это как бы не выход, на 100Гц все работает, но это не слишком показательно для полной оценки качества емкости. Почему на 10кГц не работает? В то время, как аналогичные приборы прекрасно работают. Тот же Tonghui TH2822 (он же Agilent).
Мне надо знать - это у всех MS5308 или у меня бракованный попался?
У TH2822 максимальная частота 1кГц!!!
Сообщение -Mike- »
уточнение: TH2822A это был
Сообщение Прист »
-Mike- писал(а):уточнение: TH2822A это был
согласно его ТТД, изложенных в РЭ, на частоте 10 кГц измеряется емкость до 100 мкФ, но никак не до 2200 мкФ;
согласно того же РЭ емкости 2200мкФ измеряются на частоте 100Гц и 120Гц
Сообщение up33 »
А кто-нибудь для 5308 пробовал щупы менять ? Как-то родные мне не нравятся, тыкать приходится с усилием, хуже чем от обычного тестера (сравнивал на режиме сопротивление), теми чуть коснулся уже нормально, а эти похоже покрытие какое-то хреновое имеют. Их же отвинтить легко, почему бы не поставить человеческие (если где есть). Впрочем пользуюсь очень мало им, может я че-то не понимаю в колбасных обрезках ?
Сообщение Тихон »
Тоже приобрел себе 5308. Ничего лучше не попалось. Купил на Митьке за 4500, предварительно поторговавшись. Продавец просил 5 тыс. Пока ничего не могу сказать, но мне кажется, что он занижает ёмкость. Возможно придется поменять. В субботу куплю точных ёмкостей и тогда уже будет всё ясно. Смутило еще то, что на разных частотах показывает разные значения.
Инструкцию читал, и согласно инструкции 1 мкф можно мерить на всех частотах. у меня с увеличением частоты уменьшается значение ёмкости. К примеру на 100 ГЦ и на 100 кгц значение отличается почти вдвое. Чем больше частота - тем меньше ёмкость.
Вопрос знатокам: в инструкции написано: Погрешность 1% +5d А что значит +5d?
А вот "чемодан" прилагаемый к прибору - знатный. Прикопаться не к чему :)
Сообщение AndrNet »
Как я помню то ёмкость нормируется на 120Гц, т.е. ёмкость измеряют на частоте 120Гц, и везде описано, что при увеличении частоты тока, ёмкость уменьшается. Не пойму прибор тут при чём? Есть даташиты в которых приводят измерения на 100кГц.
Сообщение Тихон »
AndrNet писал(а):Как я помню то ёмкость нормируется на 120Гц,
Тогда зачем остальные режимы?
и получается, что я неправильно понял пост Weniamin76?
цитата из его поста ниже. Я так понял, что у него одинаково на всех частотах, а у меня нет. Это меня и смутило.
Weniamin76 писал(а):Tubeman
У меня тоже такой прибор. Мерял конденсаторы К70-7с, СГМ3-6 с точностью 0,25-1% - всё нормально. При разных частотах показание не менялось, только на 100кГц емкость немножко увеличивается. Тангенс угла потерь (D) на всех пределах 0,000 а на 100кГц - 0,001.
Индуктивность и сопротивления также хорошо меряет. :))
Сообщение AndrNet »
А где ты выдишь у него упоминание про электролиты, он то пишет про постоянные конденсаторы.
Сообщение Тихон »
Я тоже ничего не говорил про электролиты. До них еще очередь не дошла.
В том конкретном случае был К73-17 1 мкф. По моему мнению - очень неплохой конденсатор.
Вчера купил точных ёмкостей 1% и тех же 73-17 разной ёмкости.
Завтра буду разбираться, учиться.
Сообщение AndrNet »
Прибор достаточно точно меряет, проверял кондеры К73-7 1% 1000пф 100, 120 - ровно 1000, 1кГц - 1001, а 10 и 100 кГц - 1005
jbc
Сообщение jbc »
Тихон
Интересно узнать,какое ESR у вас получится измерив К73-17 1мкФ на 100 кГц.
Сообщение gex13 »
Комплекта батареек на сколько хватает ?
Сообщение AndrNet »
gex13 писал(а):Комплекта батареек на сколько хватает ?
Ну я например пользуюсь через день минут по 20, второй месяц, еще полная шкала.
Сообщение Тихон »
jbc писал(а):Тихон
теоретически должно быть нулевым. Но реально получилось 0,02 Ом. Возможно это погрешность прибора. Неделю назад купил точных кондеров. Положил, чтобы не потерялись. Так и не нашел.
Сегодня купил еще раз точных кондеров и убедился, что прибор исправен.
На всех частотах показания практически одинаковы. Виделся с продавцом тех "73-17" из-за которых у меня и возникли сомнения. оказалось, что это не 73-17 а "как 73-17" . То бишь китайские. Я ничего не имею против китайских кондеров. Но всучить хлам, и хвалить при этом, что хорошие и качественные (да и цена у них недешевая) это свинство. Тот же самый номинал, купленный в другой палатке оказался с другим результатом. конечно емкость-то им "недокладывают" при точности + - 20% наши из старых запасов советсткие оказались + 10% а ихние оказались стабильно минус 10%. результат экономии. С миру по нитке - голому трусы.
Сегодня вволю наигрался прибором. Нашел у себя кондеры 2200 мкф 40 вольт. Фирмы Ricon.
Сколько им лет я затрудняюсь сказать. Они моложе меня. Ну может лет на 10. Ибо купил я их в 1997-м году в Варшаве на радиорынке. Удивили результаты.
из 2200 мкф "осталось" только 1200. А вот ESR у всех, а перемерил я их около десятка, оказалось 0,03 ОМ на частоте 100 кгц. Что же получается? фирмА есть фирмА? Многие ремонтники говорят, что с возрастом электролитов увеличивается у них ESR. )0.03 Ом - мне кажется, что это совсем немного.
Сообщение yuritmics »
Тихон, координаты продавца не подскажите, как его там найти? А в комлекте сетевой адаптер имеется?
Сообщение Тихон »
yuritmics, что касается адаптера. на форуме уже писали, что он никуда не годится. Выкрасить да выбросить.
О продавце. Цокольный этаж. Идти по правому ряду до конца. В самом конце правого ряда с правой стороны пав 65.
Тихон, дружище, спасибо! По поводу адаптера я в курсах, просто хотелось узнать ложут ли его сейчас в комплект или нет. Судя по цене - нет. :beer:
Сообщение Тихон »
Пжалста. Почему не ложут БП - ложут. Выбрасывать жалко. Но предупреждают, чтобы не пользовались. :)
Вернуться в «Измерения»
