Чудо светодиод
Сообщение СЦБист »
Здравствуйте уважаемые коты!
Столкнулся со следующей аномалией. С МК Мега на МК Тини передается некоторая кодовая информация. Светодиод сигнализирует о наличии кодовых посылок на входе Тини.
Проходит некоторое время и Тини начинает давать сбой в работе. При закорачивании светодиода все начинает нормально работать. Поставил другой светодиод и все вроде пока нормально.
В чем была проблема? По началу думал, что светодиод вносил некие электромагнитные помехи, от чего и сбоила Тини.
(12.95 КБ) 757 скачиваний
Сообщение BOB51 »
Светодиод = конденсатор (для относительно высоких частот) :)
Сообщение СЦБист »
Я бы не сказал, что у меня большие частоты. Тем более сбой всплывал не сразу.
Первоначально стоял светодиод приведенный на рисунке.
Потом поставил в цветном корпусе, так вроде сбои пока не наблюдал.
(110.21 КБ) 615 скачиваний
Сообщение zero648 »
Подключи светодиод через транзистор, в цепь базы транзистора сопротивление 2,7-4,7 кОм, и на линию её.
Сообщение BOB51 »
В дремучие времена (давным-давно в далекой галактике под названьем СССР...)
был у меня светик... АЛ307 вроде...
так вот тот светик на постоянке и при "управлении от руки" и включался и выключался нормально, а вот стоило подать меандррр
включается и горит, даже если сигнал снят, пока питание не откусиш... :shock:
Так что светик, тем более современной готовки штука капостная, легче всего просто заменить на заведомо исправный. :beer:
Могу горстку АЛ310 отсыпать - отличные стабилитрончики на 1,6 вольта получаются!
Последний раз редактировалось BOB51 Ср янв 23, 2013 21:19:13, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение СЦБист »
Я так и думал, что иностранный светик пакостничает. При его закорачивании все работало без сбоев.
zero648 думал включить через ЭП. Но все вроде решилось заменой светодиода.
Сообщение ramid »
Если вывод тиньки настроен на вход, а мега отключена выключателем, то светодиод начинает работать фотодиодом,
особенно в прозрачном корпусе.
У меня на диоде напряжение достигало 1,4 вольт при освещении 18-ти ваттной люминесценткой.
Так что вполне может сработать прерывание и т.п. ИМХО
Сообщение СЦБист »
ramid самое интересное то, что сбои наблюдались при включенном выключателе.
Сообщение ramid »
А вывод меги в каком состоянии находился? Выход/вход?
Сообщение СЦБист »
Нога Меги настроена на вывод информации, а Тини на ввод.
Сообщение BOB51 »
Вообще-то сигнальные линии внаглую светиком или релюшкой грузить как-то не принято... :cry:
Сообщение ramid »
Мда, мистика просто :))
Голимый светодиод смог перетянуть вывод меги :shock:
Сообщение СЦБист »
Зато сверх яркий.
Подтягивающие резисторы Меги выключал.
Плохо, что нет осциллографа.
BOB51
хотел конечно исче этот чудо светодиод подключить к ножке Тини в качестве индикатора, что-бы не грузить сигнальную линию, но у Тини ног не так много.
Последний раз редактировалось СЦБист Ср янв 23, 2013 21:49:02, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ramid »
Какие подтягивающие резисторы при выходе?! :shock:
Сообщение СЦБист »
Ну как какие. В каждом МК я могу программным путем подключать дополнительные резисторы.
На счет подтягивающих - протупил.
Сообщение ramid »
Можешь. Но только если вывод настроен на ВХОД. А ВЫХОД - он или ноль, или питание, и никаких резисторов.
Сообщение СЦБист »
Возможно!
Как писали в литературе, что светодиоды можно подключать без резисторов.
Вот я как-то и подумал, что это за счет дополнительных резисторов МК.
Сообщение ramid »
Где такое писали? Ссылку в студию.
Сообщение СЦБист »
В методических указаниях учебного заведения.
Сообщение ramid »
Не те нынче учебные заведения пошли, не те :)
Вернуться в «Периферия»
