УКВ приемник с цифровым управлением.
Сообщение wowscheg »
Здрасте Вам!
Суть вопроса такова, на радиокоте видел схемы радиоприемников на основе тюнеров выпаянных из импортных автомагнитол. Но в основном там либо с аудио процессорами, либо уж совсем без ничего. Мне нужна золотая середина, собственно функционал такой:
  • 1. Управление настройкой энкодером.
    2. Кнопочки с памятью для радиостанций.
    3. Индикация частоты настройки и опционально ячейки памяти.
Больше мне ничего не нужно, так-как тюнер буду встраивать в готовый УНЧ.
Может где-то кто-то видел подобную схему или собирал упрощенный вариант. Я конечно понимаю что можно оставить все как есть и просто из схемы выкинуть аудиопроцессор и прочее, но тогда в контроллере останутся не рабочие функции, что не есть хорошо. Самостоятельно я прошивку сочинить не смогу, в программировании я не разбираюсь.
YouTube канал для радиолюбителя
Сообщение igor-x »
в разделе по микропроцессорам есть проект почти повашим требованиям
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=20272
Спасибо! Но это немного не то, я хочу что-то типа такого
http://radiokot.ru/circuit/analog/receiv_transmit/12/
или такого
http://radiokot.ru/circuit/analog/receiv_transmit/14/
Наверное проще будет сделать с нуля.
А вообще, как работают такие тюнеры? В том плане как он управляется? насколько я понял там есть варикап и на нем нужно изменять напряжение? У меня есть самодельный приемничек на ХА34 (знаю что говно) так я на него варикап подал напряжение (ШИМ) с контроллера и услышал только помеху от ШИМа.
Последний раз редактировалось wowscheg Пт июн 08, 2012 09:21:47, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение igor-x »
если все комплектующие есть, то проще всетаки повторить(немного доработать).
бывают трудно доставаемые элементы. то разумеется придется делать с нуля из того что есть
Сообщение mozgososik »
Там есть варикап и на нем нужно изменять напряжение
Там есть выход гетеродина
Выход гетеродина подаётся на микросхему синтезатора(например LM7001) она формирует напряжение для варикапа
Микросхема синтезатора управляется каким-либо МК
Вот как-то так....
Годится любой подходящий синтезатор например: http://www.radioradar.net/radiofan/audi ... 7001j.html
Что-то я запутался...
Если есть вход для напряжения варикапа, им меняем частоту, а выход гетеродина тогда зачем? Как я понял вещь в себе. Короче я ничего не понял и окончательно запутался. Можно немного по подробнее?
Микросхема синтезатора получает сигнал гетеродина,измеряет его частоту и сравнивает с частотой указанной МК ,если есть расхождения то микросхема синтезатора меняет напряжение на варикапе для устранения ошибки(это называется петля ФАПЧ) таким образом осуществляется
точная настройка ,стабильность которой приближается к стабильности опорного кварца микросхемы синтезатора
Более подробно почитай где-либо,ну не умею я печатать
Сообщение strengerst »
Подскажите схему FM приемника на интегральных микросхемах, но что бы принимал волны очень хорошо , с минимальными помехами приема, не так как в китайских приемниках.
Сообщение Garryadmin »
Если вы в состоянии собрать и настроить столь сложную схему, которая обеспечит обозначенные вами параметры, то вы не станите задавать подобные вопросы в разделе, где и так пруд-пруди подобных схем.
Сообщение Света »
Сообщение Eger »
Света писал(а):https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1287556839
там только одна схема где то рядом валялась, с тем что хочет ТС. Но не идеал.
Путь Истинный, это тюнер от автомагнитолы или его самодельный аналог.
Если описать словами, то входная часть на LA1177 (схема из даташита) + любой ПЧ - стерео тракт, можно даже любой китайский. Я так переделывал свою переносную соню. Синтезатор частоты, естественно.
Из реально современных- силикон (типа Si) в нормальной обвязке, - как её делать не знаю, но опыт дегена доставляет. Кстати, в телефонах Samsung говорят хорошие тюнеры, сам лично использую Xperia V, был удивлён дальностью, качеством и чистотой приёма маломощного модулятора :)
спасибо за ответы)
pva
Сообщение pva »
посмотрите TEA5767
Сообщение Витька!!! »
Всем привет! я очень хочу собрать приемник с фм диапозоном желательно стерео, что-бы был дисплей ,часы,таймер сна , будильник , возможно рдс , купить такой приемник не имею возможности ,да и было бы интересней собрать , помогите пожалуйста советом !
Сюда перенес.
Тему с самого начала почитайте.
Прочитал,там не много не то...мяу
