attiny 85 залочена
Сообщение levrus2222 »
attiny 85 залочена. дело в том что она новая,но прошиваться и читаться она может, а вот fuse биты и не читаются и на записываются.
вот что avrdude пишет по этому поводу.
Reading | ################################################## | 100% 0.03s
avrdude.exe: Device signature = 0x1e930b
avrdude.exe: reading lock memory:
Reading | avr_read(): error reading address 0x0000
read operation not supported for memory "lock"
avrdude.exe: failed to read all of lock memory, rc=-2
avrdude.exe: safemode: Fuses OK
avrdude.exe done. Thank you.
Сообщение BOB51 »
Вообще-то " общий сброс" должен помочь...
Скоро буду над таким добром измываться... Но у меня STK200М на LPT под pony prog 2000. 8)
но по факту общий сброс нее помогает. а я вот не пойму что smd что dip купил все равно залочены.
Сообщение Z_h_e »
Залоченный Atmel я как то смог сбросить параллелным программатором Фитон. Внутрисхемным не удавалось. Контроллер был правда другой.
Добро всегда побеждает зло. Поэтому кто победил - тот и добрый.
Сообщение BOB51 »
Сброс фузов только "высоковольтным" программатором, обычный ISP с такой задачей не справится (если вывод reset использован как ввод/вывод, а не как сброс). :facepalm:
а есть схема простенького параллельного программатора чтобы он все сделал. а то я щас не располагаю большим бюджетом чтобы собирать хороший.
Сообщение BOB51 »
85-ю параллельным программатором не взять - см. документацию... :cry:
И что теперь делать??? :cry:
Сообщение Batanik »
Что-то странно. Ведь для прошивки и чтения/записи фьюзов используется один интерфейс, просто команды разные посылаются. Быть может какие-то проблемы с настройкой программы, или самой программой и стоит попробовать другую?
Сообщение BOB51 »
Купить новую, а эту отложить до лучших времен.
Совет на будущее - вначале развития старайся не использовать вывод сброса "не по назначению" - потом перепрошивка на примитиве невозможна. Интерфейс то подобен, да управляющий вывод отключен. В даташите есть на тот случай раздел:
20.6 High-voltage Serial Programming
8)
Сообщение olegtur77 »
Для таких случаев есть avr fusebit doctor или для тинек avr tiny doctor, я себе собрал оба, практически все атмелки возвращает к жизни.
http://www.getchip.net/posts/059-isprav ... it-doctor/
Сообщение taxi911 »
Почитайте тут
http://forum.easyelectronics.ru/viewtop ... 75&p=52301
СпойлерНарод! Я тоже встретился с этой проблемой, контроллер прошивается, а fuse не хочет. Как оказалось вся беда в avrdude.conf, в конфиге не записана инструкция для чтения look битов. В итоге дудка пишет что кристалл залочен. Инструкция как исправить:
1) открываем avrdude.conf ( лучше через Notepad, удобней работать)
2) находим раздел с интересующим нас контроллером
3) в разделе ищем memory "lock". В этом подразделе будет одна графа с write.
4) добавляем еще одну графу read.
5) добавляем инструкцию ( инструкция написана в datasheet, в таблице Serial Programming Instruction Set )
пример для attiny85
memory "lock"
size = 1;
write = "1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 x x x x x",
"x x x x x x x x 1 1 i i i i i i";
read = "0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0",
"x x x x x x x x o o o o o o o o";
Вот сейчас схожая проблема с tiny45. Новые, а фьюзы не читаются
Мне помогло прочитать.
Сообщение nikitoska01 »
taxi911 писал(а):Мне помогло прочитать.
Спасибо большое, мне тоже это помогло, а то SinaProg видел tiny85, шил её, а фьюзы не читал. Прописал в конфиг как вы сказали строчку read и всё прочиталось.
Сообщение COKPOWEHEU »
BOB51 писал(а):85-ю параллельным программатором не взять - см. документацию... :cry:
Прекрасно берется, проверено на stk500. А где в документации это опровергается?
Сообщение BOB51 »
Параллельный программатор ( к примеру Parallel Programming у attiny2313 ) и высоковольтный High-voltage Serial Programming это не одно и то же.
8)
А "фирмовый" stk500 вроде все режимы обрабатывать должен.
:roll:
Ок, спутал параллельный и высоковольтный
Вернуться в «AVR»
