Блок управления оборотами двигателя 12в
Димон64
Сообщение Димон64 »
Всем добрый день.
Нужна плавная регулировка оборотов двигателя на 12в.
Подскажите пожалуйста что из представленного будет работать?
Вариант 1
(136.75 КБ) 20088 скачиваний
Вариант 2
(57.13 КБ) 2780 скачиваний
Вариант 3 - данную схему быстренько своял, но работать не хочет, обороты большие и не регулируются. Что может быть или
сама схема не правильная?
(23.41 КБ) 2679 скачиваний
Буду очень признателен помощи, на первые два варианта даже печатки развёл, но вопрос в работоспособности остался.
С уважением Дмитрий.
Телекот
Re: Блок управления оборотами двигателя 12в
Сообщение Телекот »
У тебя хорошая чуйка, в этих схемах одна нерабочая. Ты её и собрал.
mikes357
Сообщение mikes357 »
Вторая схема "встречалась" в регуляторе яркости, а не двигателя.
Димон64
Сообщение Димон64 »
Телекот писал(а):У тебя хорошая чуйка, в этих схемах одна нерабочая. Ты её и собрал.
Обидно конечно, вроде простенькая и выкладывалась как рабочая, но..
Спасибо за ответ.
Димон64
Сообщение Димон64 »
mikes357 писал(а):Вторая схема "встречалась" в регуляторе яркости, а не двигателя.
Да есть такое, но по параметрам меня устраивает и подходит. По этой схеме блочок есть от МастерКит, но цена 360р, а рассыпуха рублей на сто всего тянет.
Сегодня подготовлю платки и наверное два первых варианта в дело пущу, точнее в испытание.
Borodach
Сообщение Borodach »
Димон64
Сообщение Димон64 »
Borodach Спасибо!! :)
Телекот
Сообщение Телекот »
В последней схеме нужен диод параллельно двигателю катодом на питание.
upavlenko
Сообщение upavlenko »
В блоке от МастерКит нужно убрать конденсатор C6, установив вместо диод.
И изменить емкости С4 = 22n и C2 = 2200, для предотвращения писка двигателя.
Димон64
Сообщение Димон64 »
Доброе утро.
Собрал вариант №2
Итог:
1 Двигатель 12в 25Вт ( дворники авто). на что и ориентирована затея.
2 Управление (регулировка) начинается со среднего положения сопротивления R2 в сопутствие с писком движка (соответственно частота 500ГрЦ).
3 Полевик IRF3205 греется не по детски (нужен радиатор).
Хотя по параметрам схемы нагрузка может быть до 50А.
4 Ставил диод КД213Б паралельно С6 - садит напряжение на 6в - убрал.
Моделирую схему в Протэусе, что бы меньше перепаивать, пытаясь поднять частоту С2 - 1мкф, С4 10мкф - есть регулировка от 0 до 90%.
Что подскажите?
Телекот
Сообщение Телекот »
поставь диод параллельно двигателю, анодом на сток полевика. Если диод садит напряжение значит он неисправен.
Димон64
Сообщение Димон64 »
Диод КД213 или можно обойтись КД 212?
Телекот
Сообщение Телекот »
диод должен держать ток двигателя.
Seriyvolk
Сообщение Seriyvolk »
Димон64, выдерни мощный шоттки из любого компутерного БП :wink:
Димон64
Сообщение Димон64 »
Всем привет!
С Диодом Шотки понятно, это сделаю.
Но пока моделирую все схемы в Протэусе. (устал от нерабочих вариантов).
Вопрос 1, есть схема, заработала с первого раза, но выходной сигнал плывёт, картинку прикладываю.
(194.64 КБ) 1645 скачиваний
№2 Схема рабочая, но импульс стартовый и дребезжание, как исправить?
(198 КБ) 917 скачиваний
№3 Схема тоже рабочая, но импульс стартовый.
(189.29 КБ) 802 скачивания
Будут ли все эти неполадки отражаться на вращении двигателя, если да , то как исправить??
Про то что схемы с ШИМ регулятором плывут наслышан, есть ли у кого схема на транзисторах, рабочая!!!
Требуемые параметры: 12в, 10А - электродвигатель DC - регулировка оборотов.
Поступило предложение транс с отводами замутить, не убиваемо понимаю, но...тоже заморочно.
Прошу существенной помощи!
mikes357
Попробуем, из того, что накопилось.
Ещё - Самоделкин коми ру - вот одна схема оттуда - вариант на 555, тоже на 555 - разница немного есть
сварочный п/а - схемка в посте 22
ШИМ-регуляторы
описание - печатка в архиве
Похожая тема - viewtopic.php?f=1&t=38773
Димон64
Сообщение Димон64 »
Всем привет.
Ответов на СВОИ вопросы так и не получил, извините... за прямоту.
Из предложенного материала присмотрел схему:
(14.4 КБ) 1242 скачивания
Есть в наличии КТ808ГМ (переход у него другой н-п-н), можно ли её изменить под этот транзистор ????
Если не трудно, покажите как это сделать, схематично.
С уважением Дмитрий
Телекот
Сообщение Телекот »
Подключить можно так, но это не схема это печка.
Димон64
Сообщение Димон64 »
Телекот писал(а):Подключить можно так, но это не схема это печка.
По поводу печки, радиатор на транзистор надо большой, правильно понял ;)
К сожалению ничего более путного не выявлено, а в схемах устал блуждать. каждый хвалит своё, пробовать задолбало.
Спасибо Телекот! :beer:
oleg1ma
Сообщение oleg1ma »
Димон64 писал(а):Всем привет.
Собери схему №1, я такие спавлю в п/а, движки ВАЗ, работает хорошо, ничего не греется, полевик ставлю IRFP3710 без радиатора
