Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
Сообщение zbuk »
Maxtor86 писал(а):Друзья подскажите по фьюзам, АВРок никогда не прошивал!
Вроде все так. И так написано в описании и на стр 104
... но я с такими установками уже два контроллера довел до нечитаемости программатором. Уже и кварцы разные цеплял. И 4МГц и 15МГц. и выпаял из палаты совсем.
Сообщение Sadco »
Если уж совсем глухо с AVR-ками? то это поможет точно: http://www.getchip.net/posts/059-isprav ... it-doctor/
Сообщение malex »
По поводу фьюзов AVR полно информации в инете,вот что мне выдает гугл при запросе:
http://fusecalc.mirmk.net/
или следующая ссылка
http://avr.roboforum.ru/calc.html?part=ATmega32
А вообще надо взять себе за правило сначала прочитать фьюзы,прежде чем их зашивать,в нашем хамелеоне они отличаются от заводских двумя галочками:нужно поставить внешний кварцевый резонатор,и отключить отладку по JTAG,но даже с заводскими фьюзами хамелеон запускается,правда с большими тормозами.Удачи.
Сообщение udginb »
У меня такой вопрос по питанию от внешнего источника. Обыкновенная телефонная зарядка потянет? Или же лучше что-нибудь застабилизированное создать на обыкновенном маленьком трансформаторе? А то я однозначно собираюсь паять уже созданные и будущие приставки к осцилу, а тут прочитал на форуме, что просадка питания бывает при подключении приставок.
Нет, не дым канифоли витает кругом, это души транзисторов вьются гуртом
Сообщение malex »
udginb писал(а):У меня такой вопрос по питанию от внешнего источника. Обыкновенная телефонная зарядка потянет?
Да подойдет,если нет рядом компа,я заряжаю так называемой "Travel Charger".выходные параметры:
DC 4-12V/500ma,это универсальная зарядка с мини-юсб разъемом,работает ничего не перепаивая.(только что проверил с отключенным аккумулятором хамелеон-работает,но потребляющий значительный ток приставки не потянет)
P.S.Если вы собираетесь питать только от сети,то тогда конечно застабилизированные 5 вольт и не менее 0,5А(лучше 1А если с приставками).
Сейчас в новых компах ставят блоки питания с усиленным питанием по юсб,я видел на 2А,так что если есть комп с таким блоком питания можно питать от него :)
Сообщение zbuk »
malex писал(а):...,в нашем хамелеоне они отличаются от заводских двумя галочками:нужно поставить внешний кварцевый резонатор,и отключить отладку по JTAG,но даже с заводскими фьюзами хамелеон запускается,правда с большими тормозами.Удачи.
Спасибо. Но в вот описание "галочки" внешний кварцевый резонатор это 5 галочек:
- CKOPT fuse (operation dependent of CKSEL fuses)
- CKSEL0-3
и похоже в них собака и порылась....
Сообщение malex »
zbuk писал(а): и похоже в них собака и порылась....
должен работать в любом из этих вариантов:
(52.75 КБ) 574 скачивания
Сообщение sabb »
Sadco писал(а):У меня вопрос, к sabb на 296стр. выложен иной вариант печатной платы, даже обозвали D3.
Как обстоит дело с ней? Полностью проверена в работе или нет?
Просто есть корпус от дохлого Ipod-а, хочется запихнуть в него.
Платка полностью проверена и работоспособна в архиве печатка+схема (окончательный вариант) на схеме подписаны приблизительные емкости делителя. Фото завтра :))
Desktop.rar
(147.95 КБ) 445 скачиваний
Теория - это когда все все знают - но ничего не работает.
Практика - это когда все работает - но никто не знает почему.
Соединим теорию и практику. ничего не работает! и никто не знает почему!
Сообщение dimamukhin »
Добрый день.
Спаял и я себе пробник. Даже включился, но вот ничего не измеряет. Ровная полоса, иногда мелкие пиксели проскакивают.
Подскажите, где искать.
Спасибо.
100NIKON.rar
(738.93 КБ) 274 скачивания
Сообщение Sadco »
Вот-спасибо!!!!!!!!!! Платку попробую сам сделать при помощи FSR-8000.
Сообщение Sadco »
dimamukhin писал(а):Добрый день.
Спасибо.
100NIKON.rar
Вообще-то такие вопросы неоднократно встречались.
Да и поиск на форуме работает.
Мало информации. Если впаян разьём, то как подаёте сигнал.
Вот может сдесь ваша проблемма http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... C#p1540054
Сообщение Sadco »
Спасибо.
100NIKON.rar
Посмотрел фото, есть ошибки в монтаже, кажется D8,D9,D4 это что бросилось в глаза! Проверьте тщательней!
Сообщение Roman234 »
Вообщем всё работает то я вчера в 12 ночи не то клацал))), ищё был и мультиплексор выпаял а он нормальный былю Забрал на работу там образцовый генератор есть и осцил за 50штук там проверю чё и как вот интерисует где - то читал что для подстройки С17 на вход нужно вроде прямоугольник подавать, вообщем интерисует какой формы сигнал подать и какой частоты и амплитуды для подстройки С17, а также для подстройки делителей в мультиплексоре какой формы амплитуды и частоты подавать сигнал?
Спасибо.
100NIKON.rar
Диоды правильно запаяны. Полоски стерлись во время очистки спиртом.
На всякие сопли проверил, контакт ножек микросхем прозвонил.
Плата лежит на столе, разьем не запаян. Дотрагиваюсь пальцем до входа, подаю 1.5 В - луч никак не реагирует.
Проверь напряжение смещения луча меняеться ли оно оно должно меняться до 320мВ при нажатии на кнопки смещения луча, также посмотри меняеться ли это напряжение на ТЛ431, замерь напряжение на 27ноге АЦП
Roman234 писал(а):Проверь напряжение смещения луча меняеться ли оно оно должно меняться до 320мВ при нажатии на кнопки смещения луча, также посмотри меняеться ли это напряжение на ТЛ431, замерь напряжение на 27ноге АЦП
На 27 ноге 729 мВ.
На TL431 123мВ.
Как смещать луч. Извините за глупые вопросы - только разбираюсь.
Сообщение zbuk »
Прошу прощения, что тут сеял смуту по фьюзам.
Вс правильно написано в описании и на приведенных картинках.
От меня тоже пять копеек в картинках как выглядят фьзы в альтернативных программах.
(74.84 КБ) 742 скачивания
СпойлерЕсли кому интересно, то я пользовался "eXtreme Burner - AVR" поскольку только он внятно работает с моим программатором USBAsp
Предыдущие фьюзы я шил вот так
(77.55 КБ) 212 скачиваний
без указанных галок
(76.96 КБ) 172 скачивания
Я полагал, что эти значения не будут меняться, но оказалось, что программа их потерла и залочила чип.
Сейчас прошил третий с перезаписью ранее считанных и чип живой.
Буду сейчас спаивать в плату.
На 27 ноге 729 мВ.
На TL431 123мВ.
Поидее нормально только посмотри смещение луча есть ли при луче в центре на на 5ноге 6022 должно быть около 160мВ, смещение луча это последняя настройка в осциле при работе когда с лева переключаешься направо там нарисована стрелака верхи низ она общая тогда жмёшь кнопку вниз и лучь должен смещаться вниз
И кто - нить ответьте на мой вопрос
Сообщение Sadco »
Roman234 писал(а):
На 27 ноге 729 мВ.
На TL431 123мВ.
Да уже писалось: "Конденсаторы C17, C28...C30, C39...C42 устанавливаются по мере настройки.
На вход подается меандр частотой 1-2 кГц, устанавливается предел 50мВ/дел и подбирается емкость C17 так, чтобы на экране был неискаженный прямоугольный сигнал без выбросов и завалов. Запаиватся C17. Устанавливается предел 0,1 В/дел и аналогичным образом подбирается C29 и т.д. от самого чувствительного предела до 10В/дел."
Спасибо
