Форум РадиоКот • Просмотр темы - RC пинцет
Текущее время: Пн июл 28, 2025 04:16:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 315 ]  1, , , , ...
 Заголовок сообщения: RC пинцет
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2013 16:20:12
Рейтинг сообщений: 0
Собственно, статья
http://www.radiokot.ru/circuit/digital/measure/86/
Очень интересное устройство
Хотелось бы увидеть автора, дабы задать несколько вопросов.
 Заголовок сообщения: Re: RC пинцет
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2013 19:51:09
Карма: -14
Рейтинг сообщений: 9
Здравствуйте, я очень рад, что вам понравилось моё устройство.
В пинцете использован индикатор CA56-12GWA, после еще добавочно заклеил тонировочной пленкой - изображение стало приятнее.
Индикатор закрывает все детали - можно под индикатор даже дырочки не сверлить, а просто припаять с верху.
Будет время, напишу следующую версию прошивки. Конечно можно сделать так что бы показания прибора были как у маркировки SMD резисторов и конденсаторов, но я электронщик еще старой школы мне подавай нормальные метрические значения, если будет много желающих и так тоже можно сделать.
У меня используется аккумулятор от блютуз гарнитуры, и с разрядкой аккумулятора показания немного плывут, хотя можно поставить импульсный повышающий стабилизатор - тогда вобще отлично будет. Но и без стабилизатора показания в пределах погрешности.
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2013 21:30:00
Рейтинг сообщений: 13
Приборчик очень заинтересовал. Устраивает абсолютно все. Есть проблема с 74HC4053 чем можно заменить? (не обязательно smd вариант). И еще, если не трудно, (все равно кто-то будет просить) прошивку под общий катод. Заранее огромное СПАСИБО!
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2013 21:53:04
Рейтинг сообщений: 2
жк дисплейчик бы :) вместо светодиодного, и вопрос как заряжается аккумулятор?
Будь проще к людям! Хочешь быть мудрей — Не делай больно мудростью своей.Изображение
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2013 21:54:41
Рейтинг сообщений: -3
Для Муркот. Думаю что можно заменит на любая 4053.
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2013 22:32:13
#DIZEL# писал(а):
жк дисплейчик бы
Солидарен .
Причем применить тот же самый от китайских мультиметров, думаю у многих дома завалялись.
Это возможно?
Ну и хотелось бы, чтобы прибор измерял индуктивность
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2013 22:47:02
Тогда неплохо-бы добавить и прозвонку и тест диодов :)
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2013 22:57:24
Илья79
Заинтересовал Ваш пинцетик.Уже один есть,но он для других целей.Этот подкупает простотой,габаритами и достаточной точностью.Скажите пожалуйста какое минимальное сопротивление им можно измерить?Дело в том,что у нас на фирме уже есть заводской,но он измеряет только до 0,1Ом.Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2013 23:52:20
Карма: 52
Рейтинг сообщений: 846
для меня мультиметр сподручнее
один вопрос и одно предложение
вопрос
сколько времени проходит для проверки емкостей более 4мФ ?
Предложение
Расширить систему индикации методом чередования через 1сек
может на твоём приборе увидеть следующее
0.001 (00.01) - цифры
для резисторов
oHm или ohm или om - Омы
Hom - кОм
Gom - ГОм
Для конденсаторов
PF - кики
HF - нано
mHF - микро
mF - милли
m - соcтоит из двух n
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2013 07:05:02
Спасибо, буду пробовать...
Все-таки очень не помешала бы прошивочка под ОК.
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2013 08:15:19
Можно добавить в измеритель индуктивность, коммутировать той же 4053. индикатор заменить бы на что нить из серии нокиа 1100, потребление будет меньше. Питать от аккума, напряжение опустить до 3.3в, зарядку от усб. Короче доработок возможно провести массу. За идею автору респект! Приборчик полезен будет для сортировки мелочевки, особенно емкостей
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2013 16:34:44
Илья79 писал(а):
... показания в пределах погрешности.
Нигде не нашёл о точности/погрешности измерений этого прибора, ткните носом пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2013 20:09:31
Уважаемый автор.
Устройство действительно очень понравилось. Но я в свое время выбрал PIC, поэтому в Atmeg`ах не силен. Не подскажете, какой из имеющихся в магазине ATmega8L-8AU (TQFP32) или ATmega8A-AU (TQFP32) подойдет?
И второй вопрос - в статье написано: Ёмкости в диапазоне 1пФ - 47000 мкФ. А как можно на 3 разрядах индицировать больше 999 мкФ?
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2013 21:28:56
Уважаемый Автор! Не стоит слушать бред про ЖК дисплей, измерение индуктивности, прозвонку и прочая и прочая.
Схем приборов в Интернете хватает. Ваш делает то для чего предназначен. Обязательно повторю.
Хотелось бы узнать о точности измерений и реальном диапазоне (3 разряда 47000 -?)
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2013 11:05:30
Согласен с Vik-11 на все 100%!
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2013 13:51:37
Карма: -14
Уважаемый Cannibal Corpse в это устройство нет возможности добавить измерение индуктивности.
Как будет возможность напишу прошивку с общим катодом, пока прошивка существует только для общего анода.
Можно добавить прозвонку - при показаниях менее 150 ом пищим зуммером.
При измерении ёмкости выше 999 мкФ на четвертом индикаторе отображаем нолик :)
Лишнее перемигивание индикатора меня сбивает, так что обозначение номинала измерения - меня устраивает
Минимальное измерение сопротивления 1 Ом, для более мелких резисторов есть мост сопротивлений
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2013 15:08:55
Подойдут оба
У первого напряжение питания может быть ниже в ущерб частоте(до 8 МГц), второй обычный
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2013 15:12:38
Ну нет, так нет :beer:
А что скажете насчет ЖК дисплея? Батареи хватит намного дольше, вплоть до того, что можно будет питать батарейками-таблетками
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2013 17:17:24
Уважаемый автор. Выложите пожалуйста печатную плату с подписанными номиналами элементов. Буду на неделе собирать. + желательно побольше фоток.
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2013 18:00:19
Рейтинг сообщений: 43
74НС4053 - трехканальный мультиплексор
74НС4052 - двухканальный мультиплексор
В пинцете используется 2 канала. Думаю можно 74НС4052 применить, но придется ее ноги разводить
