Форум РадиоКот • Просмотр темы - Усилитель НЧ 100ват 8 Ом АВ-класс (350ват)
Текущее время: Вс янв 04, 2026 12:51:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1099 ]     ... , , , 52, , ,
 Заголовок сообщения: Re: Усилитель НЧ 100ват 8 Ом АВ-класс (350ват)
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2012 00:34:18
ПАУЛЬ писал(а):
Helixir писал(а):
Короче вылетел один bd139. Завтра буду покупать.
Все остальные элементы по показателям такие - же как и на рабочем канале.
Это который стоит по середке на радиаторе?
Да. Тот что стоит сразу справа от 2SC5200
p.S> Поправку внес. А то написал слева)))
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2012 10:38:46
Хух. Все - заменил - работает :) Настроил ток покоя наконец-то.
У кого-то может есть печатка защиты Котова?
http://akotov.narod.ru/6.html
СообщениеДобавлено: Вс дек 02, 2012 20:39:31
Привет всем! Собрал 2 канала этого усилка с одной парой ВК, питание +-34В, наладил, всё нормальды. Но транзисторы на защиту поставил кт3107и/503д, так вот при замыкании накоротко выхода УНЧ происходит со звуком как бы затухание, но не полностью он есть но очень тихо и с искажением. Я физику процесса понимаю как закрывается при этом ВК за счёт падения напряжения на эмитерных резиках. Вопрос, оно так и должно работать в реальности при к.з.???
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2012 23:18:28
Прочитал весь форум так и не понял по какой то печатке собирать ???
Помогите направте на файл истений
Armin van Buuren,Dash Berlin,... We Love Trance
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2012 11:37:45
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 39
На первой странице и в первом топике автора темы - лежит файл печатки.
Я клепал давно такой усилитель. Правда плату делал не по ЛУТ,а вручную наносил рисунок нитрокраской.
Что такое шаговое напряжение?
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2012 18:16:59
А на мой вопрос может кто-нибудь ответить по поводу защиты?
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2012 19:12:15
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 721
а, что, собственно, Вам отвечать? в Ваших показаниях замечены взаимоисключающие параграфы:
Руслан Virus писал(а):
при замыкании накоротко выхода УНЧ происходит со звуком как бы затухание, но не полностью он(звук?) есть но очень тихо и с искажением.
это раз. Ваша защита справляется со своей задачей и не допускает выхода из строя всего устройства в экстремальной ситуации. это два. у Вас, должно быть, всё в порядке.
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2012 19:47:50
Так я и понял,, спасибо если что))!
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2013 00:16:50
Доброй ночи,Коты!
Вот произвел измерение,и не могу понять,почему клиппинг наступает так рано.При 15 ваттах.Растолкуйте пожалуйста!!!
Замеры производил на резисторе 4 Ом.
напряжение на вольтметре 7,8 В.Паралельно к нагрузке.
Новый рисунок.png [54.48 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2013 12:08:45
Карма: 20
Это игрушкой-осциллографом измеряли или нормальным осциллографом,или в симуляторе ?
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2013 12:13:23
Рейтинг сообщений: 24
а питание, простите, сколько?
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2013 22:59:41
Можно и так сказать.Через звуковую карту на ПК
питание +-35
транс около 100-120 ватт.
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2013 23:27:54
Карма: 20
Теперь понятно. Прямо на вход звуовухи подавали?
На вход звуковухи максиму сколько можно подать? это уже клипинг не УМЗЧ, а звуковухи.
Делитель соорудите.
И еще, при 15 ватт напряжение питания не сильно просаживается?
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2013 20:24:08
ПАУЛЬ,спасибо за пояснения
Вообщем,все перемерил!!!
Делитель - 33кОм (переменный)
На вход подал 1кНz (выход с пк)На выходе,паралельно сопротевлению 4 Ом,повышаю до 20В.При этом переменным устанавливаю 1,2В.
Далее произвожу замеры.
На выходе получаю 16,5В чистых.Дальше при 18В клиппинг!
Я думаю ,это более правдоподобно. :)
Напряжение питания +-37 ,падает (при 18В на выходе унч)до +-32В.Это не многовато ли???
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2013 13:31:32
Карма: 20
Вот энто другое дело!!!
Просадка могет быть из-за того,что не хватает тока вторички транса.
А кондики после моста на сколько стоят?
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2013 00:35:50
Конденсаторы 10000 в плече
Диоды Д246А
Вторичка намотана медным одножильным проводом ,толщиной в 1мм
СообщениеДобавлено: Сб янв 19, 2013 01:18:00
Поясните не знающему,по чему не могу ток покоя выставить!
200 мА ниже не падает!!!Подстроечный на максимум выкручен ,а ток не уменьшается!
Что ему нужно сделать???
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2013 17:38:27
Карма: 20
Ошибка в монтаже. Скорее всего резисторы не тех номинала впаяны- это если цветовая маркировка. Многие на этом попадались, я тоже, но с этим усилителем.
Проверьте тщательно монтаж.
СообщениеДобавлено: Сб фев 16, 2013 18:07:13
УМ на первой странице получше будет чем УМ на амфитон 002? или смысла переделывать нету?
или вместо этого ланзар собирать?
прошу совета.
СообщениеДобавлено: Вс фев 17, 2013 17:15:01
Карма: 17
А зачем вобще мудрить с утюжками на таких платах? Я ещё понимаю, когда микросхемы и много тонких дорожек, проще и быстрее цапуном и рейсфедерем из пасты от авторучки, или сейчас карандаши типа фломастеров продают для рисования дорожек.
Пишу с ошибками и опечатками.На это у меня есть разрешение и справка
