А какой у вас компьютер?
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Подключил себе интернет, телевидение и телефон. Провайдер - Ростелеком.
Запускаю на компе торренты - не качает и всё тут. Хотел уже им в техподдержку немного всякого написать, но решил проверить торренты на буке. На буке всё работает, качает и скорость нормальная.
В чём может быть дело? На компе никаких настроек не менял, со старым провайдером всё работало. Что может не давать качать торренты? Какие настройки смотреть?
Сообщение blackx »
uTorrent используете? Он у меня в последнее время нифига не качает, после запуска секунд 10 покачает и все, дальше со скоростью улитки тянет... :(
Попробуйте BitTorrent поставить, может лучше будет.
Изображение only pure true norwegian blackx Изображение
Сообщение SeregaT »
blackx писал(а):uTorrent используете?
Да, его. Привык к нему, всё нравится.
На буке тоже он, только старая версия.
Скорее всего там какие-то настройки поменять надо.
Сообщение малышок »
Возможно он просто не добавлен в исключения фаервола. Отруби виндовский брандмауэр и посмотри что получится
Не страдайте хернёй, если не знаете, как ей страдать :)) (hybroid)
Сообщение SeregaT »
малышок писал(а):Возможно он просто не добавлен в исключения фаервола.
Настройки не менял. С дпугим провайдером работало.
малышок писал(а):Отруби виндовский брандмауэр и посмотри что получится
Конечно ничего не поменялось...
P.S. Перезапустил uTorrent и всё пошло (с включенным брандмауэром тоже) :facepalm:
Сообщение blackx »
Да,бывает такая фигня с ним... :? Скорость то сейчас уже стабильно держит?
Сообщение SeregaT »
blackx писал(а):Скорость то сейчас уже стабильно держит?
Бук качал 2,5 метра в секунду, а тут что-то всего полметра в секунду (тот-же торрент). Ну может сиды сейчас такие... Буду посмотреть как дальше пойдёт.
Сообщение as32888 »
А если GPU на одном кристалле с процессором и при этом на материнской плате есть VGA, то где находится RAMDAC - в мосте или же в GPU, который на одном кристалле с процессором?
ааааааааааааа
Сообщение Evgeny1 »
я думал VGA давно умер
его еще штампуют на материнки с новыми сокетами?
Сообщение blackx »
У меня в домашнем роутере на Mini-ITX плате 2009 или 10 года тоже VGA-вывод (интегрированное видео). И в обоих ноутбуках тоже. Так что ставят.
Сообщение Evgeny1 »
а у меня везде DVI, HDMI и дисплейпорт не надо выставлять разрешения и частоту обновления все автоматом про VGA забыл как страшный сон :)))
Сообщение малышок »
as32888 писал(а):А если GPU на одном кристалле с процессором и при этом на материнской плате есть VGA, то где находится RAMDAC - в мосте или же в GPU, который на одном кристалле с процессором?
Он находится в саммом чипе (тут правильней сказать на участке кристалла процессора, где расположено графическое ядро)
Сообщение as32888 »
Evgeny1 писал(а):а у меня везде DVI, HDMI и дисплейпорт не надо выставлять разрешения и частоту обновления все автоматом про VGA забыл как страшный сон :)))
Нормальный ЖК стоит подороже моего системника. :) А дешевый не хочу.
Лучше уж ЭЛТ.
ааааааааааааа
Сообщение SmarTrunk »
as32888 писал(а):Нормальный ЖК стоит подороже моего системника. :) А дешевый не хочу.
Лучше уж ЭЛТ.
Ну вот именно сейчас массово вышли недорогие модели на IPS
http://zoom.cnews.ru/goods_card/item/201306/lg-ips236v
http://www.overclockers.ru/lab/42155/IP ... 365wb.html
и т.д.
Сообщение as32888 »
Надо бы заценить, да. :)
И тем временем я, кажется, понял, в чем же заключается болячка "проводного носка". Банально толщина стеклотекстолита у той части, что вставляется в материнку, маловата. И если пошатать кабель, то контакт пропадает.
ааааааааааааа
Сообщение as32888 »
Прикол. Взял самопальный райзер подлиннее. Выкинул карточку за борт, подальше от видеокарты. Помехи перестали быть слышны.
Потом на штатное место карту расположил. Рядом с видеокартой. Помехи вернулись.
Полагаю, это электромагнитная наводка. :))) И решение - закрепить звуковую карту дальше от видео.
ааааааааааааа
Сообщение Evgeny1 »
это фигня еще :)))
тут у некоторых ферритовые бусинки на кабеле питания видюхи звенеть начинают :)))
Сообщение as32888 »
У меня тоже звенело ферритовое кольцо. Оно разрезное с пластмассовой защелкой. :)
ааааааааааааа
Сообщение as32888 »
ааааааааааааа
Сообщение sniff »
Жесть :facepalm:
Меня зовут Денис
Вернуться в «Умные мысли»
