Генератор высокого напряжения на ТВС
Через некоторое время транс прошьёт с вероятностью 80-90%. Не рассчитаны они на ХХ.
А если на выход поставить разрядник, чтобы дуга была постоянной? То есть в штатном режиме искра бьёт в разряднике, а при прикосновении за высоковольтный провод бьёт тушку. Как думаете, насколько долго устройство проработает в таком режиме? Всё будет зависеть от нагрева транзистора?
офф. А почему катушки зажигания, на которых собраны подобные электроизгороди, работают на холостом ходу?
- (14.58 КБ) 1324 скачивания
Это под знаком вопроса... сопротивление разрядника по воздуху должно быть намного больше, чем ёмкостное сопротивление с землёй "тушки" (если тушка будет в тапкахratex писал(а):искра бьёт в разряднике, а при прикосновении за высоковольтный провод бьёт тушку.
Надо ещё сделать так, чтоб разрядник 100% пробивался, когда тушка откинет лапки если что.
Идея весьма бредовая. Блокинг весьма безобиден. Я, лично, брался за ВВ провода ТВС110ЛА, который питал блокингом. Дужка от него была не более 2см. Включал и... Ничего не чувствовал. Скин-эффект плюс то, что блокинг выдаёт мизерный ток. Так же пробовал один конец заземлять, а ко второму дотронуться пальцем. Щипает так знатно, но не очень. Пробовал подвести палец к одному выводу, когда второй не заземлён. Между проводом и пальцем зажигается дужка где-то 3-5мм. Из пальца идёт дым, потом начинает жечь, смотрю - в пальце чёрная дырка
Потому, что частота, видать, низкая. Чем ниже частота, тем сложнее напряжению пробить изоляцию.ratex писал(а):А почему катушки зажигания, на которых собраны подобные электроизгороди, работают на холостом ходу?
Хм... Если добавить умножитель то тогда ощущения будут поострее!
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
КПІ РТФ!
От него и убить вполне может... Там мощности источника большой не надо. Просто в конденсаторах может накопится достаточно джоулей, чтоб при разряде породить смертельный ток через тело.BoRtO писал(а): Если добавить умножитель
Как-то раз УН9/27 лежал у меня сбоку на столе (был полностью разряжен), около строчников и полумоста. Я подугал строчниками, потом хотел убрать УН, а он каааакк долбанул!
Ну раз уже тема пошла про электроизгороди (электропастух) то скажу что схему устроена не на разряднике, а на тиратроне МТХ-90. По сути генератор на 1-2 гц. и на выходе стоял строчник ТВС-110Л5 без умножителя!! Когда то ремонтировал такие пастухи десятками. Для проверки подключал автомобильную свечу (зазор 0,8 мм) - ну искра так щелкала хорошенько!!! Яркая такая. пальцами не пробовал!
КПІ РТФ!
КПІ РТФ!
BoRtO, а схему так навскидку не помните? может нарисуете?
А что там ломалось?
А что там ломалось?
а что если использовать в качестве задающего генератора 555?
Но схему использовать нестандартную : от контакта выхода(3) через резистор на контакты 2 и 6 и дальше на землю кондер , а выход микры будет контакт разряда кондера (7). А упраплять пнп транзистором (кт837)
Рабочий цикл будет ровно 50% + экономится 1резистор . Как идея ?
Привет всем котам!!!
Сделал я эту схемку. Заработала с первого раза на ТВС110ЛА
. Питания 12В 9А/Ч акумулятор. Но у меня дуга лишь 0.5 см
Помогите плиз, если не сложно!!!
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пн фев 10, 2014 22:58:42, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.2 правил форума. Подредактировал. Предупредил!
Не сложно.IRFZ44N писал(а):если не сложно!!!
Чтобы помочь, надо полную инфу по собраном девайсе, а не только тип транса и питание.
А, вообще, на блокинг лучше забить, если хочется дужки длиннее 1-2 см.
Привет всем. Вот тоже решил собрать такую схемку. Все говорят, что транзисторы вылетают, вот я и подумал: Можно ли использовать в этих целях транзистор FJL6820?? (Выковорил из ЭЛТ монитора)
(вот даташит http://dalincom.ru/datasheet/FJL6820%20(J6820).pdf) Он вроде по сильнее так выглядит
Не можно, а нужно. Он, как раз, для этого и предназначен.oleg190rus писал(а):Можно ли использовать в этих целях транзистор FJL6820??
Спасибо, а стоит ли первички перематывать? И какое примерно напряжение будет на выходе при питании 12 В? Не могу никак найти информацию по количеству витков в обмотках.
Стоит.oleg190rus писал(а):а стоит ли
Вообще, такое, как блокинг, обсосали на множестве форумов. Можно заглянуть на тот самый флайбэк. Там множество инфы про ВВ преобразователи, в т.ч. и про блокинг.
Киловольт 10 можно получить... Если постараться. Не стоит от этой схемы ждать красивых желтых дуг. Фиолетовая ниточка 15мм - всё, на что способна эта схема. Можно, конечно, получить дугу побольше, потолще путём спараллеливания транзисторов, повышения питания... Но КПД в полной жопе будет. Тогда уже автогенераторный пуш лучше.
Добрый вечер , захотел собрать данную схему http://radiokot.ru/circuit/analog/generator/03/, в наличие имеется ТВС-110ПЦ15, УН9/27-1.3, и россыпь транзисторов кт846в, единственное затруднение не могу понять к каким выводам на ТВС что цеплять нужно( на нём 10 выводов), и какое примерно напряжение можно получить на выходе УН ?
Катушки генератора мотать самому.Likwind писал(а):к каким выводам на ТВС что цеплять нужно
А высоковольтная обмотка, если лень искать в гугле, то это контакт, который на самой катушке сбоку и тот вывод на группе контактов, к которому идёт проводок в белой изоляции.
В конце концов, тестером определить.
Штатное или чуть больше.Likwind писал(а):и какое примерно напряжение можно получить на выходе УН ?
Спасибо, а не подскажите каким проводом и сколько витков мотать?
Эта тема уже обсосана 100500 раз и есть 100500 тем в гугле на тему "строчник на одном транзисторе". Можно зайти, хотя бы, на тот же флай. Там, даже, пара тем посвящена этому многострадальному блокгену.Likwind писал(а):каким проводом и сколько витков
Скажу только одно (то, чего обычно не пишут):
вообще, расчёт блокинга не так прост, как кажется и так, сразу сказать, сколько напряжения на выходе получится, не очень просто, т.к. тут коэф. трансформации не рулит.
Но он тут имеет место при выборе витков первичной обмотки (коллекторной). Грубо можно прикинуть, что если получим на выходе 10кВ, например, то это напряжение уже по коэф.тр. будет трансформироваться в первичку (да-да, транс трасформирует и туда и сюда
Т.е., если мы намотаем 10 витков (точнее, у нас намотана уже первичка и мы получаем при этом 10кВ), то к коллектору транзистора будут приходить всплески в 100 вольт (чисто гипотетически), реально - больше.
Народное поверье: в блокинге выбросы в 10-15 раз больше напряжения питания
Т.е. надо брать транзистор с напряжением К-Э, как минимум, в 10 раз больше напряжения питания.
Например: 12В питание - обычно КТ805 (К-Э=160В).
я чё то не пойму в чём прикол. но если вы перематываете все обмотки твс 110ла то что там остаётся от него кроме сердечника ???
у меня сегодня появился такой и ещё пара других, мне просто телек взгрели СССР))) и ещё 110 п5 у другого типа купил отдельно ))) и всё же , нельзя оставив все обмотки на месте (заводские) и собрать люстру или лестницу ??? а то очень долго и упорно их искал и теперь боюсь при разборе и перемотке воовсе запороть трансы )))
Всем здрасьте))) Казалось бы, простая схема, полторы детали и два провода. Но я пытался собрать и на ТВС110ЛА и на ТВС110ПЦ, транзисторы ставил разные, и первички пытался мотать, ничё путного не вышло, дуга всего пару миллиметров длинной! Кажется от батарейки искра больше))) В чём может быть дело? Питать пытался и от различных АТХ, и от самодельных БП. Все неизменно! Хелп ми плиз)))
