USB программатор PIC микроконтроллеров
Сообщение Altair »
103, Вы поменяли BF959 на BC546. Если плата показана со стороны деталей, то эмиттер перепутан с коллектором.
(4.8 КБ) 522 скачивания
(15.47 КБ) 441 скачивание
Последний раз редактировалось Altair Пт янв 25, 2013 09:04:44, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение 103 »
На плате корпуса всех транзисторов нарисованы зеркально, но цоколёвка написана правильная. т.е. в жизни все транзисторы перевёрнуты на 180 градусов.
Эмиттер Q6 ( первая нога) на земле сидит.
Сообщение Altair »
Т.е., на печатке корпус нарисован неправильно? На самом деле срез в другую сторону смотрит?
103
Сообщение 103 »
Угу
Сообщение Altair »
103, Вы по стабилитрону ничего больше не писАли, добились 3,3 вольта? С этим напряжением сравнивается выход.
Сообщение 103 »
Тьху. Забыл совсем. Поставил BZV55C3V3 - стало как в аптеке. 3.33.
До этого тётенька в магазине перепутала маркировку. Вместо 47XX дала 41XX. В результате я обогатился на 5 60-вольтовых стабилитронов.
Появилась идея R5 уменьшить до 1.6К. чтобы Делитель был не на 3.14, а на 4, т.е. чтобы при старте 3.3*4 давало 13. с копейками
Вечером попробую.
Сообщение 103 »
нет. ничего не помогает. Завтра пойду фулл-версию на официальной печатке травить :(
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Может уже остановиться? Начали уже, собрано всё, осталось совсем чуть-чуть... :)
Так что вольтметр показывает на всех транзюках в цепи +12 Вольт?
Щас разберёмся!
103
Сообщение 103 »
Свёл L1,D1 и Q2 в одну точку навесным монтажем.
Попробовал уменьшить сопротивление в базе Q2 - стартовое напряжение выросло до ~11.5 вольт. После калибровки опять 10.5
D1 снова поставил BAT43.
Всё то же самое, но теперь тест Vpp перестал проходиться. Vdd, clock, data работают OK
Напряжения Q4 база и эмиттер - Vpp, коллектор Q3 - Vpp.Всё остальное 0.
Улучшений нет.
P.S. Если коснуться 1-й ноги пика щупом осциллографа - устройство перезагружается
Chettuser
Вы Vpp на чём замеряете? На разъёме или на С5?
103
Сообщение 103 »
На C5. На разъёме нету Vpp. А если в тесте его включить - устройство перезагружается
Chettuser
Такое ощущение что питание подсаживает. Попробуйте закоротить дроссель L2 на момент установки Vpp.
103
Сообщение 103 »
Пробовал. и так и эдак. Перемычка вместо дросселя - первая мысль была.
103
Сообщение 103 »
Собрал на печатке от полной версии. Чтобы не тратить детали зря - запаял только всё необходимое для работы буст-конвертера (т.е. всего один транзистор, запаял 338-40).
Всё то же самое.
По всему я могу сказать одно: проблема либо в прошивке (и 16-ю и 17-ю пробовал) либо что-то заставляет контроллер уходить в ресет при запуске ШИМ.
При нажатии кнопки теста Vpp в USBurn - reset, при старте USBurn - обычный первый ресет и потом при попытке калибровки Vpp - второй.
Судя по графикам нарекания в сторону деталей 12-вольтового конвертера (D1,L1) необоснованы, т.е. работает как задумано автором. Почему ресетится - я без понятия.
Плюс ко всему умер комп с ком портом, ггг. Так что я теперь без программатора вообще
Chettuser
103 писал(а):Плюс ко всему умер комп с ком портом, ггг.
Соболезную.
Попробуйте отключить от МК весь обвес кроме USB и С1. Попробуйте калибровать Vpp, будет ресет?
Чёрт! Раньше внимания не обращал - а что у нас на Q6?
103
Сообщение 103 »
Так там и так никакого обвеса нет. Калибрует, графики красивые. только после отрисовки графиков программатор перестаёт отвечать и 997 error. Если переткнуть - опять нормально, всё в соответствии с ползунком шима. Но вот стоит нажать кнопочки 9v, 10v, 11v, 13v, кнопку теста Vpp -тут же виснет и опять 997. Соответственно при запуске USburn с подключенным программатором - зависает и 997 error.
Chettuser
Я имел ввиду например ШИМ отключить.
103
Сообщение 103 »
Решил. Бл#дь.
Прошил через будьоннеладенлоадер. Калибруется, 997 не выскакивает, напряжения тестовые выставляет, VPP тест проходит.
Ушел собирать делее. Видимо кто-то сверху хотел чтобы я полную версию собрал.
Крутота.
(24.21 КБ) 497 скачиваний
Сообщение mir007 »
Нет ли у кого готового драйвера под Windows8 для этого программатора GTP-USB ?
