Текущее время: Пт июл 04, 2025 04:54:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48880 ]     ... , , , 24, , , ...
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2008 20:12:21
Рейтинг сообщений: 15
Здравствуйте...У меня тоже есть часы собранные на микросхемах 155-серии с газоразрядными индикаторами (ИН14)-(19микрух)-работают уже 8 лет !
Правда пришлось-кварц заменить на (1МГц) и поставить ещё один делитель на 10,так как точность-хода была неочень.Дешифраторы использовал КМ155ИД1-в металокерамике.....(они по стабильней будут)...,кстати я нашол почти аналог этих микрух -(7442PC)-правда расположение выводов у них иное..,у меня их как раз ещё на 1комплект(6шт.)-пробовал,подключал их-согласно включению-вроде работают...Есть ещё микросхемы К155ИД6....,у кого-нить-есть описание на них(располож.-выводов и хар-ки),а тоя в инете нечего не нашол...??!!
Есть ещё готовая заводская плата часов на импортной микросхеме (MCM5544RC)-c импортным -люминисцентным индикатором...плата -собрана,детали вроде все на месте,но какое питание ей надо и вообще как подключить-не знаю,может кто -подскажет ??!!! :(
Куплю Микросхемы: К120ИЕ3 (К1ИЕ203)
Лучше 40 раз по разу,чем один раз 40 раз !
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2008 20:29:41
Карма: 162
Рейтинг сообщений: 2398
К555ИД6 - это дешифратор двоичного кода в позиционный. Цоколевка и описание есть у Шило
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2008 21:46:55
Да мне не К555ИД6 - надо а К155ИД6--это не одно и то-же...
 Заголовок сообщения: Таак)))
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2008 22:04:36
Светлане СПАСИБО!!!
ЧАсть проблем решил
1.Часы начали считать правильно -до 24 какположено
2.Индикатор оказался бракованный заменил
3.Осталась проблема с генератором задающим -если конденсатор включаю паралельно резонатору то вообсче останавливается счет-если последовательно с резонатором то чуть чуть уменьшается скорость но не на много-увеличение емкости результата не дает (сдается мне что кварц фиговенький или он не на 100 кгц а на 1000 -тогда продавец обманул
4. А по закону ома рассчитать сопротивление для индикаторов можно или нет-ведь напряжение известно- ток 2.5 ма на сегмент?
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2008 22:46:23
газотрон писал(а):
Здравствуйте
У меня схема с дросселем 100uH работает выдаёт 100-200В.
Как вам это удалось , я сегодня несколько часов на это убил .
Стабильные 50-60 в! Правда транзистор 630 . но до 200в он должен жить. Дроссели пробовал от 100 до 220мГ и ничего . напряжение на месте! при регулировке подстроечником с минимума до какогото момента растет потом видимо срабатывает защита и оно медленно падает почти до нуля.
Расскажите какой дроссель использовали , марка ,ток ,производитель.
В субботу видимо опять в митино придется поехать.
Кстати весь процесс сборки часов фотографирую ,если будет время выложу на форум с комментариями.
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 00:12:49
Рейтинг сообщений: 38
Нашёл микросхему CD4094B в интернет магазине http://www.platan.ru/shop/menu.html?embedded=yes&qw=12f629
судя по этому справочнику аналогов это и есть CD14094
http://mikrocxema.narod.ru/mikrocxema/motorola.htm
Или я ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 06:16:17
Карма: 162
Цоколевка и логика работы у них одинаковая.
Зарубежный аналог - SN74LS42
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 08:57:37
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 166
Аналог К155ИД1-SN74141
Аналог К155ИД6-SN7442(но в 155 серии таких микросхем вроде не было...были К555ИД6 и 1564ИД6)
К155ИД1 и К155ИД6...это два разных и НЕ взаимозаменяемые дешифраторы 4х10.
К155ИД1 имеет высоковольтный выход и О.К. для подключения газоразрядных индикаторов, К155ИД6 работает с обычной логикой и имеет 5вольтовые выходы. Для подключения его к газоразрядным индикаторам необходимо использовать высоковольтные транзисторные ключи.
Уж более подходящие К155ИД10...SN74145. У них хоть выход О.К. но тоже низковольтный.
Если кому нужно, могу скинуть таблицу аналогов 74 серии с нашими сериями...максимально полная и периодически мной дополняемая.
Последний раз редактировалось Rokl Чт дек 11, 2008 09:40:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 09:15:21
Карма: 162
Rokl писал(а):
...(но в 155 серии таких микросхем вроде не было...были К555ИД6 и 1564ИД6)
Наверно в начале выпустили какую-то партию в серии 155, припоминается что мне как-то попадалась...
Но официально их нет в 155 серии, ни в одном справочнике не нашла.
Только в сериях 134, 555, 533...
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 10:19:23
Спасибо за небольшое разъяснение....Но когда я подключал микросхемы SN7442 к ИН14-они прекрасно -работали....,даже не грелись...А по поводу микросхемы MSM5544RS -кто нить подскажет -очень хочется востановить часы на её основе...Микросхема в 42-выводном корпусе,фирма OKI -индикатор к ней припаян -люминисцентный-очень необычный,т.е. -сетки в нём -все ОБЩИЕ -и имеют всего-один выход...,а вот -сегменты -каждый свой-за исключением 1-й цыфры -там верхний и нижний -сегменты -объеденены-в один вывод,а также -2точки -также в один-выход.Всего индикатор имеет 34-вывода! Я такого индикатора никогда не видел... :shock:
Очень надо найти описание на эту микросхему-как её -подключить...?? :cry: Может у кого -даташит на неё есть ??! Подскажите народ...!
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 10:45:11
Карма: 17
Может подойдет описание MSM5547 тоже часики
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... M5547.html
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 12:24:09
Блин всетакитак и не врубился как подобрать ток для индикаторов
ин-12б
напряжение 210 вольт постоянное
ток потребления сегмента 2,5 ма- по спарвочнику
и какое сопротивление быть должнно?
непоимаю
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 13:49:09
Спасибо,что хоть -что-то нашли...,но к сожалению эта микросхема имеет более 42-выводов и к тому-же квадратная ...описание под неё не подойдёт...Я на днях сресую -схему этих часов и выложу сюда..-может -тогда попонятней будет?! Вот только не знаю,а как выкладывать -файлы на форум (фото,схемы...)-подскажите -новечку... : :)
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 14:19:06
При таком напряжении сопротивление -можно поставить(68кОм)-у меня стоят ИН-14,-и стоят 68кОм-нормально работают....свечение в норме и стабилизации по 200Вольтам -нет просто стоит один диод,а дальше через резисторы на ИНки...
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 17:27:35
Последний раз редактировалось v000va Чт дек 11, 2008 17:37:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 17:30:37
v000va писал(а):
Чебадонов писал(а):
газотрон писал(а):
Здравствуйте
??? :shock: копаю 2 день !
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 17:33:09
Чебадонов писал(а):
газотрон писал(а):
Здравствуйте
Замените 1006ВИ1 на ne555. Такая же беда была.
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 17:42:40
Стабильные 50-60 в! Правда транзистор 630 . но до 200в он должен жить. Дроссели пробовал от 100 до 220мГ и ничего . напряжение на месте! при регулировке подстроечником с минимума до какогото момента растет потом видимо срабатывает защита и оно медленно падает почти до нуля.....
Здравствуйте
Дроссель 100uH 1A TALEMA(Германия)
Таймер SA555.(ST)
На выходе должно быть 100-200В(при работе от 9В источника питаня)
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 23:05:59
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
Не совсем Offtop, но вот что получилось из очередного типа газоразрядных ламп :))) .
Это вариант моего "Электровспоминателя" описанного здесь:
viewtopic.php?t=3210&postdays=0&postorder=asc&start=220
Цвет свечения зелёный, как люминофор кинескопа или трубки осциллографа.
Пришлось немного попотеть, ибо лампы требуют аж 5 источников питания. :shock:
-230v
-10v
+10v
+48v
+115v
Лампы оказались довольно дорогие + большой процент брака, несмотря на то, что они новые.
Из 10 шт одна бледная, на другой не зажигается одна точка.
Хорошо заказал 10шт. :roll:
Igv_clo.jpg [161.88 KiB]
Последний раз редактировалось SLvik Вс ноя 07, 2010 18:32:28, всего редактировалось 7 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 23:07:01
Карма: 46
:roll:
Последний раз редактировалось SLvik Вт июл 21, 2009 23:45:40, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 238
