Дальше...
Все это предполагается собрать на MOSFET-ах.
транзисторы - IRFH5015 http://www.irf.ru/pdf/IRFH5015.pdf
драйвера:
MAX5078 - http://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX5078.pdf
или MAX5048 - http://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX5048.pdf
в наличии есть эти транзисторы и драйвера MAX5048
Суть проблемы:
Не могу согласовать работу драйвера и транзистора, т.е. паяю драйвер (согласно Figure 3. Noninverting Application в даташите), подключаю - получаю на выходе с драйвера точную копию импульса с генератора, только с увеличенной амплитудой. Подключаю транзистор - драйвер сгорает и выдает постоянку...
Источник нужен для опытов в электрохимии и электроэрозии. Подобная схема была реализована, но на логических элементах в качестве генератора импульсов и с драйверами MAX4428ESA и транзисторами IRF260n схема в приложении.
Помогите со схемой включения и с согласованием...
- Генератор.pdf
- (1.34 МБ) 540 скачиваний
only pure true norwegian blackx
