Как выжать9В из полусевшей аккумуляторной батареи типаКрона?
Сообщение Spirit412 »
Нужна схемка... которая позволяла бы до последней капли "выжимать" напругу из батарейки.
Ведь по сути..... если на Кроне осталось 7В... моё устройство перестаёт работать (ему нужно не менее 8В)... то было бы замечательно "выжать" эти 7В... ну например повышением напряжения... до 10-12В а потом через стабилизатор подать на маркер теже 9В. :)
Как пример.... У меня электробритва... с движком постоянного тока.... так соббака даже если батарея на половину разряжена - крутит ножи также.... как еслибы только что с зарядки снял! Это оооочень полезно... ибо на малых аборотах щетину выдергивало бы :(
Вот и хочется в аккумулятора типа Крона... выкачивать всё... до последнего!!!!
Сообщение Света »
Если это батарейка, то выигрыш будет небольшой, у Кроны очень резко падает ток. Если это аккумулятор, то его, после такой разрядки, придется выбросить. Не жалко?
Сообщение Borodach »
Если выжимать из АКБ "последние капли", то как подметила Света, долго они не протянут, но если уж есть такое желание, то можно воспользоваться любым повышающим преобразователем, например на таймере 555(лучше 7555 :) ). Хоть приводимая схема рассчитана на большие токи, но при использовании КМОП таймера 7555 и слаботочных транзисторов и дросселя, она способна работать где-то от пяти вольт и выше с минимальными токами.
Кроме этого можно использовать умножители напряжения и трансформаторные преобразователи на основе блокинггеератора... .
Паралелльно АКБ или батарейке оч. желательно устанавливать большой электролит - он значительно снижает внутреннее сопротивление источника питания и улучшает работу всего устройва вцелом.
Последний раз редактировалось Borodach Пт дек 12, 2008 12:39:29, всего редактировалось 1 раз.
ARV
Сообщение ARV »
выжать можно прессом
Света писал(а):Если это батарейка, то выигрыш будет небольшой, у Кроны очень резко падает ток. Если это аккумулятор, то его, после такой разрядки, придется выбросить. Не жалко?
Да я понимаю... что не рекомендуется так его разряжать!
Но....аккумулятор стоит ну допустим 200р. на 250мАм
расчитан он уж точно более чем на 50-100 циклов
пользуюсь я им 1-2 раза в месяц!
Если я беспощадно буду "выжимать" из него всё что можно.... Ну проработает он у меня год... ну и фиг сним! Всё равно деньги с экономлю!!!
Просто бывает аккумулятор дохнет.....точнее внём остаётся 7 - 7,5В агрегат отключается... хотя нужно то протянуть ещё...буквально час...
В бритве как я понимаю такая система и стоит... до последнего выжимает... бритва крутит на предельных обаротах... и потом когда совсем ничего нет в аккумуляторе... просто стопорится.! Притвой пользуюсь уже как 3 года. Зарядку досихпор держит в течении месяца.
Borodach писал(а): Паралелльно АКБ или батарейке оч. желательно устанавливать большой электролит - он значительно снижает внутреннее сопротивление источника питания и улучшает работу всего устройва вцелом.
Хм... Просто повесить Электролит. кандёр.?
Вольт на 16ть и эмкостью примерно 2200мкФ - хватит????
Spirit412 писал(а): Хм... Просто повесить Электролит. кандёр.?
Для маломощных схем достаточно и 100 мкф, но можно и больше. К тому же, если схема ВЧ, то паралелльно электролиту нужен обязательно и керамический конденсатор где-то 0,1-1,0 МКФ - он улучшает работу схемы по ВЧ... .
Рабочее напряжение конденсатора должно быть выше питания на 30-50%.
ARV
Сообщение ARV »
Spirit412 писал(а):В бритве как я понимаю такая система и стоит... до последнего выжимает... бритва крутит на предельных обаротах... и потом когда совсем ничего нет в аккумуляторе... просто стопорится.! Притвой пользуюсь уже как 3 года. Зарядку досихпор держит в течении месяца.
в бритве стоит контроллер, который ждет, пока аккумулятор с 1,25 до 0,9В разрядится - и вырубает, просто вы не видите, что 70% "напруги" еще осталось, вот и думаете, что до последнего. а на самом деле - ДО НОРМЫ разряда. аккумулятор, выжатый пару раз, прослужит не год, а с месяц.
Да.. согласен! Вот мне бы схемку... на выходе которой было 9В, пока на аккумуляторе не останется 4-5В.
Как я понимаю... должны существовать спц.микросхемы для контроля эл. питания?
Так ведь я же уже выложил... .
Там единственное, что надо сделать, так это установить стабилитрон на требуемое выходное напряжение.
Желательно, при свежей батарее, установить выходное напряжение чуть больше входного, чтобы преобразователь работал в нормальном режиме при всех входных напряжениях... .
Borodach писал(а):Так ведь я же уже выложил... .
Окей...
Спасибо большое... попробую для начала в протеусе прогнать...
Если получится... запчасти приобрету на выходных.
А зачем в схеме предохранитель но 6А...???
Сообщение Света »
Если посмотреть на график разряда НК аккумулятора, то можно сказать, что время работы будет очень маленьким.
При этом вывод из строя аккумулятора глубоким разрядом будет быстрым. А другие типы аккумуляторов, не НК, вообще не допускают глубокого разряда.
Spirit412 писал(а): Окей...
Изначально схема предназначалась для преобразователя питания для ноута от 12 вольт на 19 с током до 3-4А, но прекрасно работает и от пяти вольт. Именно по этой причине и стоит там такой мощный предохранитель.
Схему можно не "прогонять", она отлично работает. Надо только подобрать дроссель и полевик с диодами. Диоды нужно ставить Шотки.
Но Светик, как всегда, права...! :)
Светлана! Спасибо за разъяснения....
Поискал по инету.... действительно... после определённого момента аккумулятор ооочень резко разряжается. Стабильно работает и линейно разряжается не на таком уж и большой участве....
Эх....
А так хотелось счастья!
Буду думать как впихнуть невпихуемое.... а именно вторую батарею!
Жаль...места для 6ти пальчиковых аккумуляторов нет. Всётаки они идут от 2000мАм.. а аккумуляторы типа Крона... максимум 250мАм. :(
Так может "впихнуть" мЕньшее колличество пальчиков и сделать к ним преобразователь на 9 вольт...? :)
Сообщение Паятель »
Перенёс часть сообщений туда:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=4457
ПЕРО и bsyomov - предупреждение за оффтоп.
Borodach писал(а):Так может "впихнуть" мЕньшее колличество пальчиков и сделать к ним преобразователь на 9 вольт...? :)
Что-то из этого -
http://radiokot.ru/lab/analog/07/
Сообщение drinlala »
готовый преобразователь, покупал за 200р http://ps.compel.ru/dcdc/RI-0509%252FP
на вход стабилтрон с трынзыскиндом...
