подлючаем фоторезистор к МК
Закрыто
Сообщение AVRDaemon »
как подключить фоторезистор СФ2-5А к at90s8515??
поттягивающий резистор нужен?
Сообщение Aheir »
Зависит от требуемого эффекта.
Думаю, это либо в "Мелкие вопросы", либо вот можно посмотреть:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=10309.
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
а АЦП есть на всех АВРках???
есть возможность сделать автоматическую ночную индикацию....
Сообщение smac »
AVRDaemon писал(а):а АЦП есть на всех АВРках???
Не на всех, но на большинстве, на тини2313 точно нет. Про остальные смотрите даташиты.
Сообщение Секретный кот »
У 8515 тоже нет АЦП. Но пороговый фотодатчик и на этом МК можно сделать.
а примерную схему подключения можно??
программу писать сам буду...
но как будем определять что у нас день а что у нас ночь??
на этом фоторезисторе 1мОм сопротивление без света...
потягивающий резюк нужен будет?
AVRDaemon писал(а):на этом фоторезисторе 1мОм сопротивление без света...
А "со светом"? В соотношении этих сопротивлений и кроется ответ на ваш вопрос.
при свете от 1 кОм и ниже
Сообщение Aheir »
Млин, ну неужто сложно поискать по форуму.. Ну ведь было это все. И способы измерять напряжение на МК без АЦП предлагались...
Здесь даже измерять ничего не нужно. А подтяжку можно использовать встроенную (надеюсь, в 90s8515 она уже была).
Да, сигнал "1" будет в темноте, а "0" на свету. ФР подключается с ножки порта на землю.
Сообщение Ivanchik »
AVRDaemon писал(а):как подключить фоторезистор СФ2-5А к at90s8515??
я ставил операционник MCP601 , получался компаратор, н6а выходе было 1 или 0, в зависимоти от освещенности фоторезистора
так же чувствительность можно регулировать
если надо схемку пришлю, она простенькая и в наладке не нуждается
Сообщение kybertech »
Вообще не вижу смысла использовать МК если можно просто собрать фотореле и дело с концом.
Закрыто
