А достаточно было такого
* Power supply for PowerAmp / Источник питания УМЗЧ *
Input data / Исходные данные:
Pout = 3 x 50 W
Z load / Rнагр = 2 Ohm / Ом
Signal Kind / Тип сигнала: = Common = (PF=14 dB)
Rezults / Результаты
Usource / Uпитания = 22 V
Transformator / Трасформатор : 2 x 17.5 V 3.2 A 110 VA (W) - от твоих 14 вольт не получишь максимальной мощности на которую рассчитываешь !!
Ну для полного кайфа взять транс не 110 а 180 вт, но не 350 - он же такой тяжелый.
C filter / С фильтра = 45000 uF x 35 V - емкость нужно распределить на все каналы выпрямителя, хотя правильнее было бы питать от одного выпрямителя все.
Емкость в данном случае лучше бы использовалась. В блоке питания компа нет ведь 5 каналов по 5 вольт 6 ампер, а один канал 5 вольт 30 ампер.
Ведь не дураки же делали.
Umax diodes / Umax обратное диодов = 38 V
Imax diodes / Imax среднее прямое диодов = 13 A
Imax imp diodes / Imax импульсное прямое диодов = 40 A
Amplifier & Supplay / Усилитель с блоком питания
P out impuls / Выходная импульсная мощность = 3 x 182 W
P out sin / Выходная sin мощность = 3 x 45 W
Когда я был маленький, - микросхемы были большими. Имели четыре ножки и две ручки - для переноски.
