К тому же, вы считаете, что 20-и вольтовый динистор будет нормально работать от 36 вольт ... ?
Как уменьшить мощность паяльника?
- Borodach
- Модератор
Re: Как уменьшить мощность паяльника?
Так вопрос сейчас стоит по сетевому напряжению, а не 36.
- Starichok51
- Модератор
от 36 Вольт нужно делать на однопереходном транзисторе (КТ117) или его аналоге.
я же в этой теме давал схему на аналоге однопереходного транзистора download/file.php?id=86734
только изменить некоторые номиналы под напряжение 36 Вольт.
Есть схемы, где пороговым элементом работает сам тиристор, т.е. УЭ тиристора подключен прямо к конденсатору.
Но есть подозрение, что такая схема не шибко устойчивая.
- Starichok51
- Модератор
есть уверенность, что такая схема - вообще никакая...
Starichok51, про однопереходные транзисторы можно поподробнее? Они требуют какого-то особого подключения или их можно непосредственно включать вместо динисторов (несимметричных) соединив им базы? Какое напряжение открывания, например у того же КТ117 и нормируется ли оно как у динисторов? Извините за тупые вопросы, я в первый раз услышал про такие приборы
- Starichok51
- Модератор
а слабО, имея в руках интернет, самостоятельно найти на него справочную информацию?
или ты считаешь, что мне, как два пальца.., стучать по клавиатуре и набивать тебе лекцию?
кратко: у них нормируется коэффициент передачи между эмиттером и верхней базой. например, если этот коэффициент равен 0,6, то при напряжении на верхней базе 10 Вольт он сработает при 6 Вольтах. а импульс снимается с нижней базы.
в приведенной мной схеме этот коэффициент задается делителем R3R4.
Можно вместо динистора включить: эмиттер вместо анода, нижняя база - вместо катода. Верхнюю не трогать. И про ограничительный резистор не забывать.
- Starichok51
- Модератор
нельзя.
Почему это "нельзя", у меня есть промышленный регулятор СРП-0,2-1, там так и сделано.
- Starichok51
- Модератор
diesel170, ты, похоже, ничего не понял.
у однопереходного не может верхняя база болтаться в воздухе.
а эмиттер-нижняя база - это "хитрый" pn-переход. когда на эмиттере напряжение поднимается выше уровня, определенного коэффициентом передачи, этот переход открывается лавинообразно, и пропускает через себя мощный импульс разряда конденсатора.
Это снова я
Для случая с симистором и однопереходными транзисторами прокатит такой вариант, как на схеме во вложении или я где-то ошибся? Извините за качество, рисовал от руки.
- (17.36 КБ) 642 скачивания
Сколько живу не разу не держал в руках однопереходной транзистор обратной проводимости, наверно трудно будет купить.
Ну или собрать их (однопереходных транзисторов) эквиваленты, как в схеме, предложенной Starichok51 11-ю постами ранее.
- Starichok51
- Модератор
вот так включается однопереходный транзистор.
эта схема эквивалентна вышеприведенной моей схеме.
резистором R3 при необходимости изменяется напряжение срабатывания на эмиттере.
- (6.66 КБ) 719 скачиваний
Starichok51 писал(а):у однопереходного не может верхняя база болтаться в воздухе.
Как же тогда мой регулятор работает?
Помоги значит, разобраться, в чём дело.
На плате стоит транзистор в цепи управляющего электрода, запаян двумя выводами, третий откушен. Или это не однопереходной транзистор? Тогда что это может быть? На корпусе маркировки нет, только две точки, кажется. Запаял вместо него КТ117А, эмиттером и нижней базой. Работает, но один полупериод, хотя там симистор.
R0MAN, собери на эквивалентах. Однопереходные не факт, что купишь.
Может стоять динистор.
Не, корпус точь-в точь как у 117-го, металлический. Я выпаял этого "мистера Икс" и впаял вместо него КТ117А, теми же ногами. Регулятор работает, несмотря на уверения Старичка
Только на минимуме неустойчиво, но это и с динисторно-тиристорными схемами так бывает.
Но схема похоже, двухполупериодная. Может, всё-же это такой симметричный динистор советских времён? Но нигде я про такие не слыхал и не читал...
- Starichok51
- Модератор
с таким же успехом можешь впаять обычный диод вместо впаянного тобой двумя ногами КТ117
Ну допустим, что это сам симистор сейчас и является пороговым элементом, но что же такое там раньше стояло?
