Сломался DVD LGK684X
Retoryk
Сообщение Retoryk »
Сломался DVD LGK684X , раскрутил на плате сгорел конденсатор с103 (22mF 400V) стабилитрон V101 и ограничивающее сопротивление FR 101(2.2 ohm 2W).Конденсатор и стабилитрон заменил , ставлю резистор включаю его сразу пробивает. В чем может быть причина?
kalyn
Re: Сломался DVD LGK684X
Сообщение kalyn »
Retoryk писал(а): В чем может быть причина?
А ШИМ слабо прозвонить на пробой?
Retoryk
Сообщение Retoryk »
А как прозвонить?Осциллографа у меня нет
loki113
Сообщение loki113 »
:facepalm: куда будем звонить с осцилографа? :shock:
мультиметр в лапы - и на поиски КЗ
kalyn
Сообщение kalyn »
Retoryk писал(а):А как прозвонить?
Тестером на пределе прозвонка диодов. Какая микросхема ШИМ стоит?
kalyn
Сообщение kalyn »
loki113 писал(а): куда будем звонить с осцилографа? :shock:
Ну про ослика я тихо про себя поржал :)))
Retoryk
Сообщение Retoryk »
Микросхема стоит p1014ap10
kalyn
Сообщение kalyn »
Прозвони между 5 и 8 ножками.
И вот переделка
(73.99 КБ) 733 скачивания
Retoryk
Сообщение Retoryk »
Кручу кручу мультиметр а как проверить эту микросхему не пойму в инете вобще пишут собирать спецыальные какие - то схемы для ее проверки :(
Retoryk
Сообщение Retoryk »
Там 7 ножек только
kalyn
Сообщение kalyn »
Retoryk писал(а):спецыальные какие - то схемы для ее проверки :(
Какие нах..р схемы-на пробой проверь!!!
kalyn
Сообщение kalyn »
Retoryk писал(а):Там 7 ножек только
Блин, там шестой НЕТУ!
loki113
Сообщение loki113 »
Retoryk
Сообщение Retoryk »
Проверил с помощью тестера пробоя вроде нет
loki113
Сообщение loki113 »
какое сопротивление показывает?
щи что потребляет - у тебя резистор выносит оттого, что на него вся мощность уходит. где-то садит.
5ю ногу отсосом освободи и попробуй снова. если не сгорит резюк - ищи микру.
резистор по мощности подходит?
кондер после моста цел? померяй на нем сопортивление
Retoryk
Сообщение Retoryk »
027Ом
Retoryk
Сообщение Retoryk »
На конденсаторе после моста сопротивление 0.7 Ом
loki113
Сообщение loki113 »
это и есть КЗ, если вы все правильно померяли и правильно написали. меняйте микросхему.
Retoryk
Сообщение Retoryk »
Спасибо, буду завтра идти менять.
