Ламинатор для изготовления печатных плат.
Сообщение Okkupant »
Походу проще 35-ую мегу взять и не ломать голову
Сообщение Andrew_KMR »
bobr 25>
Я не проверял прошивку Mega16 на работоспособность, но если по портам всё подключено правильно то по идее должна работать, поэтому в первую очередь проверьте правильность подключения кнопок к нужным портам контроллера.
И по поводу реверса, не понял что вы хотите, убрать "прокат" совсем?
Если бумага застрянет переключаете тумблер и добавляете расстояние прохода, если в этом есть необходимость, не вижу сложности...
Сообщение bobr 25 »
Кнопки подключены правильно, настройка температуры только в большую сторону, большой "дребезг" контактов кнопок (бывает проскакивает через 10 град.), при переключении режимов прокат-протяжка срабатывает настройка температуры(при каждом переключении на 10 град. вверх), ну и нет режима калибровки температуры (у меня показания занижены на 30-40 град от реальных). Так что придется ждать заказ и ставить 35 мегу. И с настройкой и работой режима протяжки не все ясно,
1.Всегда бывает первый раз.
2.Родился сам, помоги другому
Сообщение mr_kot »
bobr 25 писал(а):Так что придется ждать заказ и ставить 35 мегу.
Не будет и 35-я нормально работать. ИМХО
Надо искать хомуты в монтаже.
Сообщение bobr 25 »
Монтаж я проверял, и не один раз в процессе сборки, и на просвет и с лупой.
Сообщение Andre_S »
bobr 25 Вы по авторской печатке делали ?
Хочу повторить 16 мега есть или стоит разориться на 8535 ?
Сообщение bobr 25 »
Да, я делал по авторской печатке. Выше в посте уже сказали, что прошивку мега16 толком не тестировали. Поэтому сам жду мегу 8535 и буду переходить на нее. А так работает с учетом указанных мной проблем.
Сообщение vkp-80 »
bobr 25 писал(а):Да, я делал по авторской печатке. Выше в посте уже сказали, что прошивку мега16 толком не тестировали. Поэтому сам жду мегу 8535 и буду переходить на нее. А так работает с учетом указанных мной проблем.
Так же собираю эту схему на меге16.Прочитал ваши посты,начал совневаться,а не купить ли мне 8535.Но мега16 есть в наличии а 8535 надо покупать.Вообщем собрал,включил,все работает.Так что вы не правы.
Лично я только конструирую ЭУ , а"рыбу покупаю в магазине" юраз ©
Сообщение bobr 25 »
фьюз биты для меги 16 не покажите?
Сообщение vkp-80 »
bobr 25 писал(а):фьюз биты для меги 16 не покажите?
Вот.
http://www.radiokot.ru/forum/download/f ... ?id=129910
Вот плата
Сообщение s1292oia »
Очень заинтересовала статья. А тут как раз разбогател ламинатором, который нежалко сломать. Есть вопрос по схеме: зачем нужна RC цепочка (R21C11) в цепи симистора, управляющего нагревателем?
Сообщение vkp-80 »
s1292oia писал(а):Очень заинтересовала статья. А тут как раз разбогател ламинатором, который нежалко сломать. Есть вопрос по схеме: зачем нужна RC цепочка (R21C11) в цепи симистора, управляющего нагревателем?
Подавитель помех.
Спасибо за ответ. Ни разу не видел, чтобы в цепи симистора так подавляли помехи. И еще один вопрос: для разогрева ламинатора до температуры порядка 200град. необходимо будет заменить термопредохранитель и термостат на более высокую температуру. У меня в ламинаторе стоят 2 термостата (110 и 135 град), соединенных параллельно (возможно прикол китайцев). Я так понимаю, что один нужно выкинуть из схемы?
Сообщение bobr 25 »
vkp-80
это фьзы для меги 8535, а для меги 16 те же?
Сообщение vkp-80 »
bobr 25 писал(а):vkp-80
Поставил так как вам показал.
Немного фото.
Сообщение L0ki »
Подавитель помех.
Небольшое уточнение.
Дело в том что если подать между анодами закрытого симистора импульс с большой крутизной фронта,
то он от этого может самопроизвольно открыться
(Сказанное справедливо и для тиристоров).
Так вот, эта цепочка уменьшает скорость нарастания импульсных фронтов между анодами симистора.
Т.е. ее основное назначение
- не дать симистору (или тиристору) самопроизвольно открыться
при приходе из питающей сети импульсной помехи.
Сообщение VikulKH »
Приветствую всех.
Повторил переделку ламинатора по данной схеме - отличная штука получилась.
За что автору огромное спасибо.
Но есть небольшая помарка:
при наборе заданой температуры начинаются дерганья системы на вкл. / выкл. нагревателя.
То-есть необходим ГИСТЕРЕЗИС, градусов 4-5, на работу это никак не повлияет, а иначе
подозреваю, можно и нагревателей лишиться.
На форуме кто-то указывал на даную проблему, но никто не обратил видимо внимания.
Просьба к автору - Пожалуйста подкорректируйте чуток прошивку!
Сообщение L0ki »
А что "плохого" может случится с нагревателем ?
Ну вот например у холодного нагревателя пусковой ток будет больше (ибо он еще холодный),
после нагрева его сопротивление естественно немного увеличится.
А с нагретым что может "ужасного" может произойти ?
Imho - ничего.
Вообще-то именно такой "безгистерезисный" режим
это так сказать штатный режим работы нагревателя ламинатора
переделкой которого (Fellowes "Saturn A4") я в настоящее время занят.
// Надо сказать далеко не самый лучший ламинатор для переделки.
Сообщение mcmega »
Подскажите, уважаемые форумчане, двигатель (2 желтый, красный, зелёный). подключаю напрямую 220 к желтым и красному или желтому и зелёому, кондёр родной. Двигатель крутится как хочет, даже заклинивает иногда. Может я неправильно что то подключаю. Когда был до переделки, кнопка вперёд-назад работала отлично, тупанул не записал как подключен был. Может подскажете как был подключен мотор?
Сообщение vkp-80 »
mcmega писал(а):Подскажите, уважаемые форумчане, двигатель (2 желтый, красный, зелёный). подключаю напрямую 220 к желтым и красному или желтому и зелёому, кондёр родной. Двигатель крутится как хочет, даже заклинивает иногда. Может я неправильно что то подключаю. Когда был до переделки, кнопка вперёд-назад работала отлично, тупанул не записал как подключен был. Может подскажете как был подключен мотор?
Там две одинаковых обмотки(можно померять тестером).На движке есть этикетка.Если два желтых,то это общий.Скорей всего подаем так,желтый-красный-в одну сторону,желтый-зеленый-в другую сторону.
У меня все работает как написал автор.Ни чего не дергается,не прыгает.Плату сделал со всеми доработками,которые освятил автор.За разработку ему огромное спасибо.
