Плавный пуск импульсных и трансформаторных блоков питания
yarikbest
Сообщение yarikbest »
http://radiokot.ru/circuit/power/supply/05/ интересует этот девайс, кто делал, какой мах. мащности трансформатор он может запускать, надежность устройства
прав не тот кто прав, а тот у кого больше прав
ЛЕВША
Сообщение ЛЕВША »
а что так сложно то? :)
Паятель
Re: Плавный пуск импульсных и трансформаторных блоков питани
Сообщение Паятель »
yarikbest писал(а): какой мах. мащности трансформатор он может запускать
Да хоть какой, от реле зависит.
Borodach
Сообщение Borodach »
Вместо таких громоздких схем уже давно устанавливаются термисторы... .
yarikbest
Borodach писал(а):Вместо таких громоздких схем уже давно устанавливаются термисторы... .
по подробнее плис
yarikbest
ЛЕВША писал(а):а что так сложно то? :)
это не сложно, просто мнение котов интересно
Borodach
Думаю и сами справитесь...! :)
http://images.yandex.ru/yandsearch?text ... type=image
yarikbest
Borodach писал(а):Думаю и сами справитесь...! :)
толи лыжи не едут, толи Слово «термистор» понятно само по себе: ТЕРМический резИСТОР – устройство, сопротивление которого изменяется с температурой. Каким образом он может плавно включать трансформатор мощностью 600 Вт.? НЕ ВЕЖАЮ..... :idea:
Borodach
Если этот элемент установить последовательно с нагрузкой, то при включении оно имеет большое внутреннее сопротивление, что при старте обеспечит минимальные пусковые токи. После непродолжительного времени термистор разогревается (за счёт протекающих токов) и значительно уменьшает своё сопротивление, что обеспечивает полноценную работу всего устройства.
Т.е. - выполняет те цели, которые были поставлены перед схемой в первом посту, только всё ограничивается исключительно одним элементом, а не целой схемой с малонадёжными контаками реле... .
Если откроете схему практически любого БП от ПК, то сможете увидеть этот элемент во входных цепях по сети 220в.
Термисторы отличаются по конструкции и по токам (мощности) нагрузки... .
Барсик
Сообщение Барсик »
У термистора есть один недостаток. При кратковремменном пропадании напряжения в сети он не успевает остыть. Если напряжение пропадёт, например, на четверть секунды, то через горячий термистор всё равно будет бросок тока...
Borodach
Такого броска тока всё равно не будет, ибо конденсаторы в блоке питания за такое короткое время не успеют разрядиться до нуля. Ну, а при более длительных перерывах, термистор успеет остыть - ведь не выходит же из строя промышленная аппаратура при таких переключениях...! :)
Хотя эффект имеет место и его надо учитывать при проектировании БП... .
yarikbest
Borodach
спасиба за разяснение, просто с терморезистором перепутал
Барсик
Сообщение Барсик »
Borodach писал(а):...ведь не выходит же из строя промышленная аппаратура при таких переключениях...! :)
Промышленная аппарура, как выяснилось, бывает разная :) . У меня на службе дважды из-за этого горел с дымом источник питания буржуйского мультиплексора для выделенной линии. Вообще-то он питался от UPS, но когда зависал маршрутизатор, приходилось дистанционно выключать и включать UPS. Когда допёрли в чём дело, то поставили задержку на включение 60 секунд, чтобы термистор успел остыть...
Borodach
Всяко быват, возможно попался китайский вариант...! :)
Калужанин
Сообщение Калужанин »
Собрал сей девайс. Не работает, как надо. Если убрать из схемы стабилитрон D2, то схема работает, но задержка во времени не ощущается (даже при увеличении С2 до 2200 мкф). А при впаивании на место D2, реле не замыкается, зато сам стабилитрон D2 нагревается так, что чуть дым не идет. Стабилитрон поставил Д815Е (15 В 8 Вт).
Пробовал увеличить емкость С1 до 1,5 мкф, все равно реле не срабатывает.
Подскажите волшебное слово. Диодный мост и стабилитрон исправны.
v_mil
Сообщение v_mil »
Барсик прав, если вопрос касается плавного пуска мощных трансформаторов, например, ЛАТРов или мощных тороидальников. За время провала напряжения сердечник будет полностью размагничен и бросок тока состоится. Причём пуск в момент перехода через нулевое напряжение может и не помочь. В принципе, схема не сложная и состоит из токоограничивающего резистора, закорачиваемого контактами реле. Катушка реле запитана от сети через реле времени, которое может быть любой конструкции, обеспечивающее настраиваемую задержку включения до 1 с. (Если нет времени паять реле, его можно достать готовое в электротоварах, правда значительно дороже).
Но здесь есть одна опасность. Если нагрузка слишком велика, то резистор может успеть сильно нагреться. Поэтому рекомендую поставить реле (или пускатель) с двумя контактами или группами контактов, одна из которых коротит резистор, а другая - просто подключает нагрузку к выходу БП (если БП позволяет пуск без нагрузки!!!) или трансформатора. Это снизит требования к настройке времени срабатывания (нагрев резистора практически невозможен) и повысит безопасность при выходе из строя реле времени).
Предупреждаю из личного опыта. Силовое реле должно быть качественным. У меня якорь китайского пускателя на токе 0,001Iном развалился на ходу :kill: и разомкнул контакт резистора не разомкнув контакта нагрузки. Резистор раскалил корпус, покрытие начало пригорать и задымило помещение. После замены пускателя на качественный не пришлось менять резистор ПЭВ-25 (респект советскому производству). Он заметно не греется.
Какие часы лучше, идущие или стоящие? Конечно стоящие!
Стоящие часы показывают абсолютно точное время аж 2 раза в сутки, а идущие - никогда.
ecehuh
Сообщение ecehuh »
Калужанин писал(а):Собрал сей девайс. Не работает, как надо. Если убрать из схемы стабилитрон D2, то схема работает, но задержка во времени не ощущается (даже при увеличении С2 до 2200 мкф).
Схема изначально также не работала. R1 (0,125Вт) при 5 или 6 включении взорвался, в итоге R1 заменил перемычкой. Реле не включалось. Выпаивание D2 также помогло. Также задержка была минимальна, правда увеличение C2 до 2200мкф помогло, С1 оставил 0,47мкф, пробовал 0,33мкф - реле не включалось.
to all:
Появилось два вопроса:
1. Зачем нужен вообще R1?
2. Можно ли для увеличения задержки поставить мощный резистор перед С2?
Спасибо
v_mil
Сообщение v_mil »
Постараюсь ответить на оба вопроса, но это - моё видение.
Резистор R1 гасит пусковой ток таймера. Ведь разряженный конденсатор - почти КЗ. Если в момент пуска в сети напряжение высокое, то и ток через C1-D1-C2 без R1 ограничен только активным сопротивлением конденсаторов. Поэтому нет задержки. Конечно, 0,125 Вт - это мало.
Далее R1 ограничивает ток заряда C2, то есть может выполнять роль времязадающего резистора. Не вижу разницы, ставить его перед C2 или как по схеме. До D1 ток переменный, после - почти такой же, только взятый по модулю (разница - утечка через D1). Для идеального резистора падение напряжения будет одно и то же. Единственное преимущество установки как по схеме - уменьшение возможного стартового выброса напряжения на D1.
D2 я бы не убирал, а заменил супрессором. То, что он постоянно греется, означает неудачный подбор номинала C1 и перенапряжение после D1 или низкиое напряжение пробоя D2. Советую проверить напряжение в точне +15В без D2 и напряжение пробоя D2. Если номинал D2 15В, то реальное значение пробоя может быть 14,6...14,8 В или меньше (см. погрешность в Datasheet).
Успешных танцев с бубном! Без этого, боюсь, не получится.
С уважением.
Виктор.
