День добрый, подскажите, плз, сделал таймер для включения\выключения света для аквариума, с дополнительным отключением по нажатию кнопки фильтра(при кормлении рыб, чтобы корм не засасывало). Все, вроде, работает как надо, но периодически происходит сброс программы и она начинает работать с начала... Причем чаще всего сброс происходит при срабатывании реле по кнопке фильтра или если в соседнюю розетку что-то воткнешь, причем так происходит не всегда, закономерности, кроме нажатия кнопки и срабатывания реле, и подключению чего-либо к розетке, я не выявил... Программа написана на picbasicpro.
Может ли это быть вследствие ошибки при разведении платы? т.к. остальные реле работают и без проблем... Или ошибки в схеме? или в программе?
привожу принципиальную схему и плату(прошу прощения за корявость схемы-делалась в игл, только для того чтобы развести плату):
ЗЫ питание не от 12вольт, а от 9...
Подскажите где искать проблему, плз...
