МК должен управлять болгаркой (MK>db3>bt136= 0 -1250 об/мин)
Сообщение clawham »
Хм...ну показалось мне что у него вход 0...256 вот и сказал домножить на 4 :) а так то элементарнейшая весч...только вот зачем?
любому регулятору хоть ПИД хоть ПИ в общем-то без разницы размерность выходного сигнала...как и размерности входа и задатчика...
никто ж не озвучил о каких таких "наворотах" идёт речь и причём тут к фазоимпульсному управлению фраза ШИМ ? :)
в шим 255 ступеней
- ооччень странная фраза :)
кроме того советую для детектора пропадания сети использовать отдельный таймер на 80 миллисекунд
и вот если через 80 миллисекунд синхроимпульс не появится - то тогда да...караул и все прочие прелести...
http://www.ngpedia.ru/cgi-bin/getimg.exe?usid=32&num=2 вот картинка замечательная...график 19.5, кривая 2 - четко обозначен процент от номинального объема....только обьем там на оси Х.....насколько он резко идёт вверх....
под прелестями я бы подразумевал получение из формы тока на простом резисторе 0.1 омм - действующего значения тока через двигатель оборудования....чтобы иметь возможность снизить мощность (увеличить период перед открыванием симистора) ибо перегруз по току = выходу из строя.....а если есть сигнал вращения(импульсный или генераторный моторчик какой-то ) то ещё было бы желательно номинальный ток ограничения уменьшать в зависимости от оборотов - вентиляторная крыльчатка-то неэффективна на оборотах вдвое ниже рабочих....
Что нас не убило сделало нас осторожней
Не доверяйте русским лужам - это может быть вход в метро.
Сообщение C@at »
takei писал(а):.. будет простое зарядное устройство для автомобильного аккумулятора, так что без гальванической развязки никак.
Хм . Интересная идея.
А никаких противопоказаний нет, чтобы диммер управлял сетевым трансформатором? (типа скачков и выброс индукции на тиристор).
Неплохо , если можно управлять по сети мощностью зарядки, в таком случае можно было бы обходится без мощных низковольтных транзисторных ключей с радиаторами.
Сообщение Upgrader »
Барсик писал(а):Исходник к схеме http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=133950 в прикошаченном файле. Над исходником прошу не смеяться :) Я не профессионал.
Спасибо. Работает нормально, можно собирать? Как раз то что искал. А уж исходник по логике управления подправлю если что...
Сообщение fedyasolder »
Upgrader, выложи бинарник. Не вребаюсь что с этим .ц делать.
электропримат паяю даже лёжа...
Сделал мастеркитовский "NM1041 - Регулятор мощности для асинхронного двигателя с малым уровнем помех 650 Вт-220 В". Транзистор взял 09N70P, оптрон PS2651, болтающиеся ноги второй половины компаратора вогнал в землю. На малой мощности работает рывками. Не у меня одного так. Разбираться не стал, для требуемых задач удовлетворительно.
(18.7 КБ) 792 скачивания
плата.rar
(13.38 КБ) 187 скачиваний
Вернуться в «Периферия»
